  4. Molas para valvulas
Molas para valvulas
5 Posts 3 Posters 920 Visualizações
    Tadeu Primo
    molas para valvulas.
    tranquilo galera?
    bom seguinte, comprei essa semana um comando 296 sam cams não tenho absuluta certeza das medidas (lobe 110°, levante 11,5mm). vai ser usado no meu cabeçote 2000. o mesmo está apenas com dutos polidos, claro que minha intenção futuramente é fazer um trabalho de angulação e diametro nos dutos para poder até aumentar esse comando.
    minha dúvida é a seguinte, liguei na turbo anhnaguera e eles disseram ter essa jogo de molas ancona por r$135,00 será que vai mesmo me dar um pouco de segurança para vir até uns 8000 rpm sem ter problemas de atropelar valvulas..
    estou montando todo conjunto forjado e não quero mais abrir a parte de baixo pra nada. espero que meu cabeçote não me force a ter que desmontar tudo por causa de uma valvula rebelde.
    espero que vocês me dêem boas dicas de quais molas devo utilizar…
      eu uso as da ancona, e ja girei 9k rpm, mas com esse comando eh bom não abusar hehehe.
        Tadeu Primo
        é não vou abusar muito mesmo, vou colocar essas molas apenas visando segurança, mas não é pra passar jamais dos 8000.
        mesmo pq pelo que me disseram essa vai ser a faixa máxima de giro ainda vindo potencia do motor..
          O Esmerilhador
          só fica ligeiro com a polia, colocando mola de mais carga o conjunto fica mais pesado conforme a carga da mola se a polia for ruim ou de origem desconhecida pode quebrar e fuder com tudo.
          capricha na polia porque até a minha que eu comprei na folego os cara fala que quebra e assume que ja voltou cliente com polia quebrada lá deles. e a parte que quebra é onde fica os dente da polia.
            Tadeu Primo
            oloko
            pelo amor de deus..
            num brinca rsrs
            vou dar uma revisada na minha lá. se é reforçada ou nao..
            recomenda alguma é tem foto ?
