  4. Anti- lag
Anti- lag
10 Posts 6 Posters 4.5k Visualizações 1 Watching
    gts turbo
    estou com a fuel tech instalada no meu carro(gti16v), oque acontece é que com o antilag ligado o carro em 4 mil dá uma patada muito forte, já com ele desligado não acontece a mesma coisa, fica mais linear a subida de pressão;
    a pergunta é: faz mal andar com anti lag ligado. segundo o meu mecanico ela só é acionada quando o acelerador vai no fundo mesmo.
      até onde eu entendi no manual da ft, o anti lag so atua com o pé no fundo, em certa pressão de turbo… tipo começa com 0,1 e vai até 0,8 bar... saiu desses parametros ele para de atuar...
        gts turbo
        é isso mesmo, mas e aí força oque nessa hora? pode quebrar pistão? força a turbina?
          Lost
          kra, ao meu ver, força valvula de escape, coletor de escape (se for tubular ja viu né, trinca tudo) e turbina…
          pistao nao força nao...
            gts turbo
            o coletor que uso é da german, vou deixar desligado
              Gili
              como que ficou o carro mauricio? comentei com um amigo meu piloto que é piloto da varig e ele perguntou se vc vendia a turbina pra por no aviao dele auhauaha
                mas o anti-lag nao funciona principalmente quando vc tira o pé do acelerador, mantendo o turbo embalado pra um retomada? ou não é tão nervoso quanto os anti-lag dos carros de wrc?
                  a ft tem 2 anti lag… um pra acordar a turbina, e outro pra troca de marchas...
                  ao meu ver, c fizer um parametro moderado não força quase nada.
                  vc vai atrasar ponto e engordar... não deve gerar tanto calor assim pra derreter nada...
                    mechanics
                    tirado do manual da ft
                    anti-lag 1 - enchimento turbo
                    o lag da turbina é uma demora na ativação dela com eficiência máxima, normalmente comum em
                    motores com turbinas dimensionadas para grandes níveis de potência e que demoram a “pegar” em baixas
                    rotações, onde o motor não dispõe de um fluxo e calor suficientes no escapamento para reacioná-la mais
                    efetivamente.
                    porém, com o anti-lag 1, é possível detectar quando é exigido maior carga do motor em baixas rotações,
                    e apenas durante a fase de “enchimento” da turbina (determina-se pelo intervalo de pressão de turbo na
                    configuração), um atraso do ponto de ignição e um enriquecimento da mistura acima do mapa base.
                    o atraso de ponto, em conjunto com o enriquecimento da mistura, age aumentando a temperatura de
                    escapamento, e conseqüentemente diminuindo o lag da turbina.
                    muito útil para carros de rua com turbinas grandes, especialmente em situações de ultrapassagem em
                    rotações baixas.
                    procure utilizar valores de enriquecimento e atraso de ponto mais conservador e gradativamente
                    aumentando-os até conseguir o melhor acerto.
                    é importante lembrar que um atraso muito grande aliado a um enriquecimento grande pode gerar uma
                    perda muito acentuada de potência e conseqüentemente um efeito contrário do esperado.
                    procure utilizar atrasos em torno de -5.00º e enriquecimentos menores que 10%.
                    o anti-lag 1 somente é ativado com mais de 95% de tps acionado.
                    ai ze o q pode quebra e antileg de arrancada usando por munto tempo.
                      gts turbo
                      ontem eu baixei o manual e comecei a ler. e apareceram algumas dúvidas. por isso postei aki.
                      sinto que o rendimento do carro com o anti lag desligado é notável a diferença pra pior é claro.
