  4. Turbina holset hx40 70/84 pulsativa com refluxo
12 Posts 9 Posters 11.0k Visualizações
  • _ Offline
    _ Offline
    _PiLoTo_De_FugA_
    galera surgiu uma turbina holset hx40 70/84 pulsativa com refluxo rotor 67 eixo 60 zerada na caixa.. agora vem a duvida sera q essa turbina vai encher 1.5bar no meu carro?
    motor ap 2.100
    bielas de kombi a diesel
    pistão de monza 84mm
    vira e volante aliviado e balanceado juntamente com o restante do conjuto
    bielas equalizadas o peso
    cabeçote preparado p/ turbo com comando crane (acho q eh assim q escreve)
    inejeção provavelmente digifull 8 bicos..
    embregem de 1200 lbhs
    sera q ela vai enche nesse motor ?
    lembrando q eh pra rua
      esse projeto já ta montado ou ainda é só projeto?
      pq se não tiver montado ainda, é tempo de dizer que pistão de monza em ap só da dor de cabeça nunca vi um que tenha funcionado direito.
        andersonbastos
        encher 1,5kg ela vai, só que ela é indicada para andar com mais de 2,5 kg. em motores com mais de 500 cv. se o seu motor tiver pretensão de atingir mais de 400 cv pode usar, agora ela vai cobrar um preço por isso . vc vai perder pegada em baixa. uma turbina menor seria mais indicada para andar com 1,5kg.
        • _ Offline
          _ Offline
          _PiLoTo_De_FugA_
          anderson torres intaum tenhos dois blocos aki e os dois com bielas de kd 1 ta com pistão de monza oq eu pretendo usar ja ouvi muitos dizerem q trinca a camisa e ja era etc.. mais quero anda com ele primeiro senti como o carro vai fica si vier da pau.. coloco em ação o outro conjunto de bielas de kd + pistão ñ sei qual 81.5mm q com vira 1.8 fica rente ao topo mais o pistão eh bem destachadão.. mais primeiro vou de cilidrada maior…
          andersonbastos intaum derrepente arrisco 2bar mais 2.5 eh muito ja q ñ eh forjado mais sei pensando melhor talves eu vá de biagio com refluxo 50 rotor 53mm e 82 pulsativa com eixo 52mm essa teria um desempenho melhor no meu carro?
            eu uso uma similar a essa num 1.9 com bielas de kd tb… a diferença eh q a minha ta com quente .70 pulsativa. ele enche 1,5 bar de boa.
            pegada mesmo com carbura tava em 3500 rpm. e ia forte até 8k rpm.
            agora com to injetando com digifull. vamos ver como fica.
              virei fã da hx 40 depois q senti a pegada dela ao dirigir o seu carro a danada é grande, mas ainda assim pega mais cedo q muita turbina nacional bem menor
              hoje nem penso duas vzs, meu próximo motor turbo certamente usará uma igual
                AVILA GTS
                eu sei que muitos torcem o nariz para master power, mais uso uma .72/.84 (vou trocar a quenta por .70, por causa o gti), com eixo 68 e rotor 65, essa turbina é uma racing com refluxo seu miolo é mais leve, veio para competir com as hx, e começa a encher com 2800 e parece que não tem fim e melhor ainda não da patada muito grande.
                  andersonbastos
                  a hx tem um eixo com 12 pás, enquanto as biagio tem 11 e algumas master power tem 10.
                  na prática a hx restringe um pouco na alta rotação, mas ela fornece uma curva de torque mais plana.
                  se for para chegar nos 2.0kg, eu daria preferência a hx, pois já estaria no limite da .50.
                  um conhecido tinha uma .50 dessa com refluxo e eixo 52mm num 1.9. a pegada era estúpida, mesmo usando uma caixa quente .63.
                    Blackout
                    motor ap 2.100
                    vai ficar muito grande no seu carro.
                      C.B.G.B.RAMONES
                      quanto estão pedindo nessa turbina?????
                        flavioracingtean
                        tenho um bloco ap com vira 2.0 e bielas da kd, qual pistão devo colocar para andar turbo?
                        • ? Offline
                          ? Offline
                          pô velho, você já não abriu um tópico perguntando isso ?
                          ja não te falei que se tu usar o mecanismo de busca tu vai achar coisa pra caramba ?
                          tá com preguiça ou nao sabe usar o bagulho ?
                          se não souber, dê um up no seu topico com mais detalhes do seu motor e carro….
                          se tiver com preguiça.............. :pix:
