  4. Mangueira de combustivel
24 Posts 13 Posters 5.3k Visualizações 1 Watching
    JF
    que mangueira voce utilizam p/ linha de combustivel (alcool)
    é o seguinte, meu carro é original (1.0) esta no alcool uns 2 anos e pouco.
    a 1 ano e meio mais ou menos as linhas (no motor) entrada e retorno racharam (as originais).
    colocamos as mangueiras novas não as mangueiras originais
    agora hoje fui ligar o carro e senti um cheiro de alcool, abri o capô e lá estava o chuveiro de alcool jogando em cima do motor. (ainda bem que foi hoje pois na quarta fui e voltei de santos)
    pergunto é normal trincar essas mangueiras assim com 1 ano e pouco de uso?
    qual colocar no lugar? (ja estou colocando a paralela pois tenho aula hoje a noite e depois verei p/ troca-las)
      chatinhas essas mangueiras. parece que mangueiras booooas mesmo, só as de concessionárias =\
        JF
        irei procurar outras, levei o carro p/ trocar e coloca uma de injeção eletronica, mas irei procurar umas melhores…. :ohoh:
          dessas ai, as menos piores são as de solvente…
            wagnerls
            pra original nao sei, uso sempre aquelas azuis pra alta pressao sem problemas.
            essas eu compro la em santo andre na gr borrachas, snme na av. firestone.
            abracos
            wagner luis
            :ohoh:
              eu também uso as azuis de injeção e nunca tive problema não. no maverick eu usava aeroquip de alta pressão, mas são bem mais caras.
              agora para fazer linha de combustível, uso mangueiras de nilos próprias para isso. lembro que uma vez comentei sobre isso e a carol disse que por lá por onde ela morava isso não existia. fica a dica, custa pouco e não enche o saco.
                O Esmerilhador
                a unica que durou mais comigo foi a da gates
                  Tio America
                  na quarta feira, testando o carro, depois de uma puxada o carro comecou a ratear, vi a lambda 1.34 encostei desliguei o motor na hora, e encostei o carro, quando abri o capo vi que foi o retorno de combustivel que soltou, depois vi que a trava estava ruim, nem fixa mais, foi um baita susto, primeiro pensei que tinha perdido o motor, na rateada, depois que me dei conta que podia ter tacado fogo no carro, por sorte o prejuizo ficou so na pintura do cabeçote que ficou completamente danificada.
                    AVILA GTS
                    tb uso essas de nylon, comprei em auto peças para caminhão, se não me engano o nome é tecalon.
                      wagnerls
                      tecalon e diferente dessas azuis, se nao me engano essas azuis sao de poliretano (acho que assim que se escreve) :hauhau:
                      tecalon normalmente e rigida, pelo menos bem mais que essas azuis de sei la o que.
                      abracos
                      wagner luis
                      :ohoh:
                        SantosAutoParts
                        Banido
                        mto cuidado com mangueiras de comb..
                        meu carro ta 1 ano parado por causa delas..
                          Tarconal
                          no mercado não se acha mangueiras da sabó originais de fábrica?
                          pergunto por ignorância mesmo, nunca precisei mexer nisso pq até hoje não tive um carro suficientemente forte de um jeito que as linhas originais não dessem conta… :-)
                            uso as originais de fábrica c 6mm interno
                            6 anos de álcool e + de 4 c turbo…..+ de 90k kms
                              abracos
                              wagner luis
                              :ohoh:
                              isso mesmo para fazer linhas de combustível, ainda não conheço nada melhor.
                              melhor gastar logo um pouquinho mais e comprar na aeroquip as lonadas de 1.200 psi. duram muitos e muitos anos e suportam uma pressão absurda.
                              cuidado em gaúcho, bom trocar logo. acredito que são boas, mas não acredite q vão durar a vida toda.
                                cuidado com tecalon e mangueiras de pu: não às exponham ao calor perto do sistema de escapamento.
                                fora isso, são perfeitas.
                                  FabioRR
                                  mangueira de gás de cozinha, aguenta centenas de psi de pressão … mas e ai? como será que reage com o alcool?
                                  eu estou na caça de uma mangueira boa para colocar no opala.
                                    FabioRR
                                    estou me referindo a aquelas mangueiras que tem uma trança de nilon.
                                      suportam na boa o alcool, mas não o calor. derretem facilmente.
                                        Tarconal
                                        hhhmm….
                                        no retorno de óleo da minha turbina eu uso um pedaço de mangueira da aeroquip feita pra 2300psi e 380 graus c. onde eu comprei disseram que é usada em caminhões de lixo.
                                        tá lá firme e forte até hoje...
                                        existem mangueiras e mangueiras, tem que ver a especificação certinha pra não fazer caca marca ou material em si nao dizem muito
                                          villa, essa sua ta correta, é para óleo e para pressão
