  4. Pane estranha no motor
12 Posts 3 Posters 1.2k Visualizações 1 Watching
    amigos, ontem voltando do trabalho, parei num sinal pra ir a peugeot comprar algumas peças, quando fui sair do sinal, meu carro deu um estouro alto no escape e não tinha aceleração, tentava dar partida, mas nada, so girava mas não pegava, escutava a bomba pressurizando mas nada, dai um tempo depois tentei de novo e deu partida so que fallhando, mas não deu nem um minuto e o carro morreu de novo e nada de dar partida, cada vez que tentava dar partida e o carro ameaçava pegar, embolava, dava uns estouros no escape mas não pegava, abri o capô e senti cheiro de agua da refrigeração, não tinha nada vazando e nada da temperatura estar alta, aparentemente estava na temperatura normal, abri a tampa do radiador (meu carro não tem reservatorio de agua) mas não saiu quase nenhuma pressão, não dava pra ver se tinha agua no nivel, mas aparentemente tinha agua porque o pouco que saiu de pressão, saiu agua tambem, dai liguei o a/c dei um tempo e o carro pegou, mas na gasolina, no gnv morria, fui ate em casa com o a/c ligado e na gasolina, já em casa, ainda com o a/c ligado, passei pro gnv, o carro continuou funcionando, mas não passava de 4000rpm, desliguei e so fui ligar hoje de manhã, tudo normal, aceleração boa na gasolina e no gnv acelerava, mas dava uns estouros em giro alto e quando tirava o pé.
    alguem pode me dar uma luz do que pode ser é a ultima coisa que foi feito no carro foi tirar o aterramento erradamente ligado na bateria e ligar na chapa do carro (tinha dois terras ligado ao negativo, um do motor o outro tinha que ser na chapa)
    p.s. velas são novas, assim como filtro de ar, combustivel e oleo, junto com oleo semi-sintetico tambem novo.
      qual o tipo de kit seu?
      o sintoma eh de excesso… meu carro as x acontece isso, provavelmente eh por causa da sonda q ta ruim, e o kit le o sinal dela...
        meu kit ta meio mistura, era kit da land renzo, agora ta com redutor de pressão da brc e a parte eletronica é lacozo (acho que é isso)
          ele eh aquele q regula a passagem de ar por um parafuso ? ou eh eletronico?
            eletronico
              leva o carro pra regular então, pq quase certeza q eh isso o problema…
              alguma coisa desregulou o kit, e ele ta afogando... o meu carro quando aconteceu isso, era o fio de sinal da sonda q deu pau e o kit começo a engorda absurdos no carro...
                putz, vo ver o que faço, foda é que vo ter que andar na gasolina, tenho que ver essa parada do cheiro de agua, porque to desconfiado da valvula termostatica travada, porque o carro depois que liguei o a/c funcionou na boa e hoje de manhã com o carro frio ligou de boa e funcionou tambem na boa, so não deixei ele esquentar.
                  então mas eh estranho o carro funcionar de boa com o ac… pela logica teria q esquentar mais...
                  a não ser q vc tenha usado o ar quente, ai sim o carro esfria um pouco o motor...
                    mas acho que o ar quente do meu carro circula direto pra dentro do carro e retorna pro motor, pelo menos as mangueiras de ida e retorno ficam quentes depois de um tempo com o motor ligado mesmo sem o ar quente ligado.
                      rodrigo-viegas
                      é pode ser regulagem do gas, tem certeza que o estouro é no escapamento? digo isso pelo fato de voce comentar que não passa de 4mil rpm e no gas geralmente é falta quando acontece isso.
                      tive carro a gas e tinha esse sistema de regulagem eletronica, mas sempre que desligava a bateria ele se perdia, ai optei pelo parafuso mesmo, eu mesmo regulava. claro que o sistema de motor de passo é bem melhor quando voce pisa mais ele atende melhor so que é chato ter que ir regular toda vez que ir desligar a bateria e pior não de graça que fazem o acerto disto depois. desculpa o texto
                        bom pode ate circular por uma by pass, mas não passa no radiador, isso eh certeza. o q faz o motor esfriar um pouco, eh quando a agua passa pelo radiador do ar quente…
                        isso eh verdade, meu escort era com parafuso. eu mesmo regulava, mas o carro não rendia tão bem quanto esse com motor de passo, e no meu caso, a regulagem eh de gratis…
                          cara certeza do estouro no escapamento não tenho mais, porque quarta feira, pedi pra um amigo que trabalha numa oficina dar uma olhada e ele me disse que provavelmente o estouto saiu da valvula de espurgo que tem debaixo do meu coletor, mas disse que o que pode ter acontecido foi por causa de excesso, porque meu carro tava com o negativo ligado errado e provavelmente não estava rendendo o que devia, dai o cara da regulagem deve ter deixado mais gorda a mistura pra o motor não perder rendimento, so que agora o carro ta rendendo ate bem demais, o consumo ta igua a bebum largado em fabrica de cerveja :pix:
                          agora essa parada da bateria eu não sabia e meu carro foi tirado bateria pra trocar a bieleta da transmissão, tanto que depois na quarta feira mesmo, saimos pra testar o carro e o bicho não deu mais problema, andei socando o pe, trocando marcha acima dos 4500rpm e nada, motor rodando liso e ganhando força a cada pisada no pedal direito. vo levar no cara que instalou o kit no meu carro, ele falou que era so eu levar la que ele regulava pra mim, se for o caso, consigo o plug do computador (já vi que é uma saida serial de um lado e uma saida com 4 pinos de conexão igual a ligação do power sw do gabinete na placa-mãe, na caixa de controle do kit, so preciso do programa, o que não é muito dificil :p)
                          mas nesse caso, o by pass que você diz seria feito fora da fabrica é se for, acho que nesse caso não, porque esse carro ta na familia desde zero e nunca foi mexido nisso. esses mangueiras que eu disse, sai da parte de tras do motor, perto do coletor de escape.
