  4. An?s o ring
An?s o ring
6 Posts 4 Posters 1.2k Visualizações 1 Watching
    Magoo
    sempre ouão falar sobre eles, tenho uma nocao do ke é mas alguem tem umas fotos deles??
    sei ke da pra fazer se diversos jeitos, kual a melhor forma?
      Magoo
      o trojillo me passou essa foto. só achei meio estranho esse anel, ficou meio alto, sera ke é pra destaxar???
        Trojillo
        ola mago esse aneis e pra quando vc for apertar o cabeçote ele esmaga e faz a vedação dos cilindros :)
          ZOEGA
          então esmaga e não destaxa…?
          não precisa usar junta nesse caso?
          qual a vantagem de usar?
            Magoo
            achei algumas coisas garimpando outros foruns
            o?ring é uma junta em forma de anel, parece que faz as cavidades no bloco e no cabeçote, depois poe esse negocio no meio e aperta.
            usa-se bastante em carros com muita pressão, que deve mandar junta todo dia
            anel oring, como disseram ai é um anel de borracha que vai entre o bloco e o cabeçote.. pode ser feito de 2 jeitos: usinando bloco e cabeçote ou usinando uma junta metalica (melhor maneira) e ainda temos que fazem o anel de metal e usinam direto no lugar da junta… mas para isso o bloco e o cabeçote tem que estar perfeitamente alinhados
            saao aneis de metal colocado entre o bloco e cabeçote, tem que fazer o desenho do anel no bloco pra nao mudar a taxa de compressao
            serve como junta de cabeçote, bem mais resistente, mas mata o bloco devido a cavidade q fica
            mas, até 2,3kg da pra usar junta de aão inox
            depois é melhor colocar oring, a gente usa
            mas com certeza é melhor que junta, o sapinho faz o?ring e fica loko, são an?s de metal como explicaram ai em cima.
            idela pra motores de cilindrada, como 2.0 ou 2.1 onde as paredes do bloco ficam finas.
              marcoselvagem
              olha, acho que esses o ring de cabeçote, para serem colocados ao invós da junta tradicional devem ser de metal.
              o ring de borracha em cabeçote, levando fogo (diga-se temperaturas altas) o tempo todo, quem já se viu? :)
