Linux
ae
pra variar deu pau no meu windows…
acho que dessa vez foi algum virus, ele não dá boot, e quando eu monto a particao pelo windows aparece em branco...
só que eu nao consigo rodar o cd de instalao do windows xp... eu coloco ele, ele inicia o boot pelo cd, quando comeca a verificar o hardware a tela fica preta e trava...
entao to tentando formatar o pc aqui pelo linux pra tentar instalar o windows do zero...
alguem sabe como q faz? nao quero q instale nada tipo lilo no boot...
muito estranho…
sera q o seu hd nao abriu as pernas???
hmmm, nem sei. pode até ser.
tive que fazer um fdisk, excluir a paticao do windows, que tava como particao nao dos e recriar ela.
assim consegui instalar o windows.
foda é que perdi uns documentos importantes, vou ter que virar algumas noites pra refazer uns trabalhos da faculdade…
e meu pc continua travando, tá uma bosta...
bom, agora to com windows zeradinho, já fazia 2 semanas que nao formatava... metade da tarde vai pra reinstalar tudo e a outra metade vou recomecar a fazer os trabalhos...
tudo bem, nao tenho nada pra fazer no domingo mesmo...
porra…
vc formata o micro direto...
faz o seguinte...
depois q formatar ele e deixar ele redondo grave uma imagem dele...
aih qdo der pal vc leva beeem menos tempo pra deixar ele redondo...
porra…
faz o seguinte...
[snapback]265389[/snapback]
hehhe, ontem tive que formatar denovo…
acho que descobri o problema, minha placa mae ta com 6 capacitores estufados, ai o windows fica dando pau direto...
vou trocar esses capacitores pra ver se resolve.
e dá pra gravar uma imagem da minha particao do windows pelo linux?
sempre que dá pau eu só consigo usar o linux pelo cd, ai pra restaurar teria que ser assim….
[snapback]265393[/snapback]
nao precisa…
o nome do programa q uso se chama ghost...eh da symantec....
ele cria um disco de boot...
vc boota a makina pelo diskete e abre a imagem...
no caso eu gravo em outro hd...
mas dah pra gravar em cds...
tem esquema de ateh pegar da rede...
olha … faz um boot usando um disket de d.o.s. ....... e digita na raiz : fdisk /mbr
da? o teu sistema faz o boot normal sem ler ou dar erro de grud ou telas pretas ou seja lá qual for. além de limpar o lilo já instalado.
[snapback]279859[/snapback]
eu tinha feito isso, e não resolveu…
nao sei o que aconteceu, mas alguma coisa cagou com a minha particao c:...
usando fdisk /mbr só parou de dar erro no boot, mas continuou sem iniciar nenhum s.o....
só apagando a particao do c: e criando outar pra resolver.
cria o arquivo de imagem, copia ele por ex. para a mesma partição do windows, aí no linux vc monta a partição do windows e copia o arquivo de imagem para dentro da partição do linux
entendes?
não aconselho mexer na placa m?e não, por mais competencia que tu tem, ktulu (e sabemos que tu saca bastante
), a placa de circuito de uma placa m?e é feita de varias camadas com cobre no meio bem fininho (mais fino que um fio de cabelo) se ela receber uma temperatura errada é capaz de detonar qualquer outra coisa e dar mais prejuizo.
placa m?e quando da pau, já era, é lixo, a melhor solução é comprar outra.
deixa eu te dar um bizu pra não perder mais seus arquivos quando teu windows der pau.
pra essa dica, precisa-se ou de dois hd s ou de um hd relativamente grande pra se ter duas partições (sendo a que sera usada de sistema pouco menor que a de arquivos, tipo um hd de 80 usar 30 pra sistema e 50 pra arquivos pessoais)
se tiver usando windows apartir do 2000, assim que terminar de instalar o windows, abra o windows explorer , configure o we (windows explorer) para exibir pastas de sistema e arquivos ocultos, copie o all user e o administrator do documents and settings para outra unidade (no caso o outro hd ou outra partição) dentro da pasta documents and settings , sendo que nessa nova unidade obrigatoriamente deve ter uma pasta documents and settings .
depois va em iniciar , executar e abra o editor de registros (comando regedit ) dentro do editor de registro, clique em arquivo e exportar , vai fazer um backup do seu registro, salve em algum lugar seguro (tipo disquete), depois va em editar e clique em localizar eu pressione ctrl+f , mande procurar a chave %systemdrive% (assim mesmo como esta digitado) e mude pra a letra da nova unidade (atenção - somente mude o que estiver escrito %systemdrive% e nada mais, provavelmente encontrara chaves como %systemdrive%\documents and settings… nunca mude o que vem depois da \ (barra)) va clicando em f3 ate mudar quase todas as chaves (existe uma chave que não deve ser mudada, nome = environmentvariables, tipo = reg_multi_sz, essa chave seta %systemdrive% como uma variavel do windows).
apos ter feito isso tudo, feche o editor de registro salve tudo e reinicialize a maquina, pois o reinicio, seus arquivos pessoais passaram a ser salvos ou gravados na nova unidade.
**_atenção essa dica aplica-se somente apos a primeira instalação do windows, se já tiver o windows instalado a algum tempo, provavelmente já tem seu documents and settings com seus arquivos e configurações gravados, nesse caso, fica de sua inteira responsabilidade a aplicação desta dica
espero que curtam.
abraços._**
