Parte elétrica. saveiro quadrada
olá amigos.
peguei uma saveiro quadrada gl e to refazendo toda a parte elétrica dela.
no momento, só a elétrica dentro do carro.
enfim, to tirando todas emendas mal feitas e refazendo, passando fitas em todos os chicotes e etc.
preciso da ajuda de vcs no seguinte.
que fiações falta eu mexer?
já acertei um chicotão grosso que vai para o painel de instrumentos, chave de seta, chave de farol, comutador de chave, etc.
também vou acertar a fiação daquela caixinha de ignição (?) que fica ao lado do porta-luvas, e dar um talento na caixa de fusíveis.
que mais tem que eu possa mexer?
podem falar de tudo, tudo que tem no carro, que eu vou fazer tudo.
segue as fotos do estrago, hehe
foto do manco.
ah sim, e to aproveitando pra limpar tudo. vo deixar o painel zero e sem barulhos se possível.
obrigado a todos pela ajuda
linda a saveiro heim
em toda e qq emenda, use estanho + espaguete termo-retrátil.
esse termo retrátil é muito chato
eu costumo usar na loja fita sem cola
prende no começo e no fim do chicote com isolante, depois enrola ele todo ocm fita sem cola, é igual a isolante, mas se precisar abrir o chicote não fica aquela coisa grudenta
ps.: não existe caixa de ignição , é caixa de fusíveis ok? hehehe.
bom, parta dela
tudo que for elétrico original do carro passa por ali. então, comece por ali e vá pegando chicote por chicote e acertando…
se tiver alguma dúvida, nada que um multímetro não resolva aprenda a usar e será bem feliz qualquer problema elétrico do carro dá pra ver com ele
veja os chicotes das lanternas/luzes de placa (é um só), faróis/lasnternas e milhas se houver(também é só um), se ela tem alarme, verifique o fio da sirene e do botão que detecta abertura do capô, utilize espaguete comum para dar acabamento e todos os chicotes externos. alguns usam corrugado(parece conduíte de casa), eu acho horrendo então nem uso.
outro toque: esconda a fiação passe por onde conseguir esconder por dentro das longarinas se tiver como na frente, por baixo do assoalho se der pras lanternas traseiras. isso deixa o cofre do motor com uma cara muito mais limpa e organizada.
eu tentaria fazer algo assim:
pelo menos com a fiação melhora bem a bagunça que é no motor hehehe.
se precisar de ajuda só dar um toque tô fazendo a do meu carro do 0… rs
valeu carol
então, num to usando termo retrátil pq eu não gosto dele. to dando uma isoladinha legal com isolante mesmo + solda.
então top dog, eu sou instalador de som, alarmes e etc.
to fazendo neste esquema, ponteando com fita isolante e passando fita sem cola no chicote.
nesta foto não dá pra ver, amanhã tiro uma mais de perto.
esse carro tinha alarme e ituran, arranquei tudo aquela nojera e já to puxando a fiação pra outro alarme.
qto a caixinha que eu disse, não é a de fusíveis. é uma que vai do lado direito do carro, bem do lado do porta luvas.
minha pergunta principal, é: além daqueles chicotes que eu citei, da caixinha e da caixa de fusíveis em si, tem mais alguma coisa que eu possa dar uma melhorada, que eu to esquecendo?
eu entro dentro do carro e é tanto fio que eu acabo me perdendo, hehe
valeu a ajuda
opa, somos do mesmo time então… hehehe.
velho, não tem segredo... é isso mesmo que tu tá fazendo...
acho que não tem mais nada elétrico que você possa fazer...
au aproveitaria pra colocar uns interruptores de porta, capô e tampa da caçamba... pra ligar no alarme e já puxa no chicote.
mas de resto eu não sei...
ps.: nunca ia imaginar que caixa de ignição era módulo de ignição... hehehe. mesma coisa que falar caixinha da injeção ehauhsuaheuahsuhae
qualquer coisa é só gritar...
outro ps.: tem cada nojera que a gente pega né velho? acho que a primeira coisa que vou oplhar quando for comprar meu próximo carro vai ser a caixa de fusíveis
pois é cara, nem fala.
cada coisa que até assusta, hehe.
vc tá trampando em alguma loja ou já parou com isso?
