  4. Destaques da Mecânica
  5. Torque x potência
Torque x potência
171 Posts 29 Posters 33.0k Visualizações 1 Watching
    Brasil
    brasil…
    como o carro 1 pode acelerar (aceleração instant?nea) mais q o carro 2 se o carro 2 tem o dobro de torque nas rodasó claro..pneus de di?metro idêntico e largura suficuente pra não perder tração...
    não tem nada a ver com largura dos pneus, ou com capacidade de tração.
    admitá que os 2 carros não estão com os pneus patinando, girando em falso.
    os pneus dos 2 carros estão funcionando perfeitamente.
    isso tema ver, sim, com di?metro (ou raio) dos pneus.
    em carros distintos, mesmo que tenham mesmo peso, mesma aerodin?mica, analisar o torque (seja no motor ou nas rodas), não diz absolutamente nada sobre a aceleração.
    por um simples motivo: torque (seja no motor ou nas rodas) não é força.
    e o que acelera o carro também não é potência (eu já disse isso vêrias vezes).
    o que acelera o carro ?… aceleração... (?bvio)
    e a aceleração vem da força de tração.
    e a força de tração pode ser obtida tanto do torque quanto da potência.
    mas nem torque nem potência são forças.
    mas entre torque e potência, o melhor para se analisar é potência.
    vc consegue chegar aos mesmos resultados analisando o torque, mas analisar potência fica tudo mais fácil, como esse exemplo que eu dei, em que o torque nas rodas não diz nada.
    exemplo: 2 carros distintos, com diferentes di?metros de pneus, porém com mesmo peso.
    os 2 estão numa mesma velocidade (por exemplo: 90 km/h).
    qual dos 2 está acelerando mais rapidamente?
    -um tem 20 mkgf e 100 cv saindo do motor e 200 mkgf e 80 cv chegando ?s rodas.
    -o outro tem 15 mkgf e 150 cv saindo do motor, e 150 mkgf e 120 cv chegando ?s rodas.
    opções:
    1. com certeza o primeiro carro, pois tem maior torque nas rodas, e todo mundo sabe que o que acelera o carro é torque nas rodas
    2. com certeza o segundo carro pois tem maior potência nas rodas
    3. depende das medidas dos pneus, da rotação dos pneus, etc
    resposta:
    1. o segundo carro, com certeza mais que absoluta, pois tem maior potência nas rodas.
    o torque nas rodas sozinho, sem ser analisado conjuntamente com a rotação das rodas, é lixo, pode mandar a prefeitura levar pro aterro sanit?rio.
    torque só serve junto com rotação (que é potência).
    potência não precisa de mais ninguém: dada a potência acabou-se, não se precisa saber de mais nada.
    já o torque nas rodas não é suficiente, pois é preciso saber também qual é a rotação das rodas, para obtermos a potência nas rodas.
    e da potência nas rodas temos a força de tração nas rodas.
    para uma dada velocidade, basta sabermos a potência nas rodas e acabou-se.
    num outro tópico vc viu que eu postei um exemplo de cálculo de velocidade máxima de um polo 1.6 com 101cv no motor e 80 cv nas rodas?
    eu não precisei saber de torque, de rotação, de raio de pneus, de mais nada.
    ? só potência e acabou-se.
    mas, como eu já disse, pode-se chegar ao mesmo resultado olhando pra:
    -torque no motor
    -relações de transmissão de marchas e diferencial
    -raio de pneus
    -perdas na transmissão (uns 10%, 15%, 20%)
    ou você pode ir pelo jeito mais inteligente, mais simples, olhando apenas para:
    -potência no motor
    a? você tem a potência nas rodas, que é mais do que suficiente para sabermos a aceleração numa dada velocidade.
    abraços.
      Brasil
      vc tem 2 equações que fornecem o mesmêssimo resultado:
      1. força de tração nas rodas = potência nas rodas / velocidade do carro
      2. força de tração nas rodas = (potência no motor * efici?ncia da transmissão) / velocidade do carro
      3. força de tração nas rodas = torque nas rodas / raio dos pneus
      4. força de tração nas rodas = (torque no motor * relação final de transmissão * efici?ncia da transmissão) / raio dos pneus
      bom, aí cada um escolhe se quer sofrer mais (equação 2)…
      ou ir pelo caminho mais inteligente (equação 1).
      as duas equações fornecem igualmente a força de tração nas rodas, que gera a aceleração.
      mas, para uma dada velocidade (digamos, 70 km/h), vc terá que fazer um monte de contas para usar a equação 2).
      melhor usar a equação 1), que já envolve diretamente a velocidade.
      para uma dada velocidade, maior potência nas rodas significa maior força de tração nas rodas.
      ou seja:
      -em 50 km/h, maior potência quer dizer maior aceleração instant?nea
      -em 51 km/h, maior potência quer dizer maior aceleração instant?nea
      -em 52 km/h, maior potência quer dizer maior aceleração instant?nea
      -em 53 km/h, maior potência quer dizer maior aceleração instant?nea
      -em 54 km/h, maior potência quer dizer maior aceleração instant?nea
      -etc
      --em 80 km/h, maior potência quer dizer maior aceleração instant?nea
      ou seja: se o cara quer ir de 50 a 80 km/h o mais rápido possível, ele deve colocar o máximo de potência nas rodas em cada uma das velocidades entre 50 e 80 km/h.
      ou seja: a maior potência média ir? fornecer a maior aceleração.
      acredito que muitos tenha dúvida, pois quando você acelera numa mesma marcha, teremos a maior aceleração na rotação de torque máximo e não na rotação de potência máxima.
      isso é ?bvio, pois estamos considerando velocidades distintas.
      numa dada velocidade, teremos maior aceleração com maior potência.
      mas isso não vale para velocidades distintas.
      a maior aceleração vai ser na rotação de torque máximo, para uma mesma marcha constante...
      porém...
      se na rotação de torque máximo (digamos 3500 rpm) você reduzir uma marcha, levando o motor é rotação de potência máxima (digamos 5500 rpm), aí a aceleração será maior ainda.
      isso é o que diz a equação 1): numa dada velocidade, o que interessa é potência.
      mantendo uma mesma marcha enquanto acelera, você terá a maior aceleração na rotação de torque máximo (3500 rpm)...
      porém...
      essa aceleração em 3500 rpm não é a maior aceleração possível para aquela velocidade em questáo.
      se o cara reduzir a marcha, e for para 5500 rpm, tudo num piscar de olhos, sem deixar o carro perder velocidade, então naquela velocidade a aceleração será maior em 5500 rpm.
      a aceleração é maior em 3500 rpm que em 5550 rpm numa mesma marcha, pois estamos em velocidades distintas.
      mas se você, quando atingir 3500 rpm mantendo a marcha constante, essa aceleração em 3500 rpm apesar de ser a maior de toda a aceleração, não será a máxima aceleração possível na velocidade em questáo.
      a aceleração em 3500 numa mesma marcha será maior ainda se você reduzir uma marcha e subir a rotação para 5500 rpm, na mesma velocidade em que estava quando atingiu 3500 rpm.
      acredite quem quiser.
      galera, eu tá de saco cheio desse assunto.
      desculpem-me, mas vou encerrar por aqui.
      quem quiser acreditar em mim, sorte sua.
      abraços.
        Brasil
        schmutzkraft: esse cara aí do teu texto em ingl?s está no mínimo impreciso.
        o torque sozinho, sem analisar rotação ou raio de pneus, não diz nada.
        como eu já disse, 2 carros distintos porém de mesmo peso, não terão a mesma aceleração, a mesma força de tração, mesmo que o torque nas rodas seja o mesmo nos 2 carros.
        então olhar só para o torque nas rodas (ou no motor) não vai dizer nada.
        tem que olhar mais alguma coisa (chamada rotação).
        mas para potência nas rodas é tudo diferente…
        2 carros distintos, de mesmo peso, com mesma potência chegando ?s rodas terão mesmêssima aceleração.
        e ponto final.
        não precisa olhar pra rotação, comparar raio de pneus, etc.
        isso não é a minha opinião.
        ? consequência das equações, da f?sica.
        não depende da minha vontade ou da vontade de ninguém.
        só tem 2 maneiras de analisar isso: a correta e a errada.
        2 + 2 é 4 e acabou-se.
        se alguém disser ahhh, mas eu acho que é 5, é minha opinião .
        bom, então continue com sua opinião, fazer o quê...
          BBorges
          exato
          mais uma vez provando que torque na roda pode vir do torque no motor ou potencia convertida.
          todas as 4 formulas chegam ao mesmo resultado.
          nao existe entao motivo para ter esse forum, nao e verdade?
          quem afirmou que potencia sempre foi vc
          totalmente subjetivo eu escolhe a equacao que eu quiser e dependendo das minhas variaveis
          e vamos assumir que realmente eqx#1 seja mais facil de usar… e so por que e mais facil de manipular a eqx com a potencia isso quer dizer que potencia sempre ????
          tu e maluco ??? pirou???
          so por que fica mais facil de calcular algo quer dizer que potencia sempre ????
          eu hein..... nunca vi isso.
          • X Offline
            X Offline
            Xucrute
            xi
            vamos passar das 40 paginas facil facil ..
              BBorges
              qual e o teu ponto?
              e so potencia e acabou-se o que??
              vc nao esta fazendo afirmacoes claras… esta escrevendo muito e nao esta conciso.
              post anterior teu vc jogou 4 formulas e disse que todas as 4 eram a mesma coisa. concordo. e 2 delas era baseada em torque e 2 em potencia.
              ai vc vem e afirma que realmente nem torque nem potencia empurra o carro (meio maluco... por que algo tem que empurrar o carro... por que eu te juro: quando eu piso no acelerador o meu carro anda )
              mas tudo bem...
              e volta e meia tu vem com potencia sempre ou potencia e acabou-se
              mais uma vez eu te recoloco minha afirmacao:
              torque e o que move o carro. e a unica forca. porem, com alto giro e alta potencia vc consegue transformar a potencia em torque nas rodas e acelerar como um carro torcudo. isso e fato.
              ou seja: se vc curte torque, otimo vc sabe que torque e a forca e quanto mais forca mais aceleracao
              agora se vc curte potencia, otimo melhor ainda se vc entende que tudo o que vc esta fazendo e convertendo giro do motor em forca na roda (torque).
              o resultado e o mesmo: torque na roda = torque na roda. nao importa daonde o torque veio, se direto do motor ou se convertido de giro
              agora se vc discorda, entre em detalhes sobre o que esta errado nela. nao venha com exemplo de torque casando com a femea e tendo o filhinho.... pelo amor do papai do ceu.
              se vc achou algo que nao concorda seja direto. assim da pra manter o dialago.
              e sobre o teu ponto... honestamente eu ainda nao sei qual a sua motivacao.
              **qual e o ponto que vc quer passar???
              ha 3 posts atras vc mesmo provou que nao ha diff entre torque e potencia.. e agora vc afirma potencia sempre.
              qual e a sua tese ?????**
              abracos
              bb
                ufa
                nunca pensei que tanta gente não soubesse esse assunto.
                achei que todos, ou pelo menos a maioria, dos foristas de um fórum de mecânica já soubessem isso.
                bem que o corsa 2.0 me avisou.
                e esperto é ele, que tá se formando em engenharia mecânica agora.
                e ele tem a mesmêssima opinião que eu…
                coincid?ncia???
                2 estudantes de engenharia mecânica (eu, mecatrúnica, mas é mecânica) com a mesma opinião no assunto?
                bom, eu encerrei por aqui, tudo que eu tinha pra falar já falei, só vou contar uma estorinha bem bonitinha pra tirar esse clima de nuvem negra que ficou por aqui...
                talvez porque vc e seu amigo sejam apenas estudantes de engenharia e não engenheiros já formados
                []s jr
                crea: 5060009457
                  Vicente Sprint
                  pessoal, este tópico está aberto novamente, em busca da liberdade de expressão. estivamos debatendo internamente sobre os motivos que devem ser levados em consideração ao fechar um tópico e a minha opinião é que mesmo que a discussão esteja acalorada, ele deve ficar aberto.
                  contudo, aqui vai uma aviso é todos os que levam a discussão para o lado pessoal: infelizmente, se faltar a educação e o nível, é pol?tica do site fechar a discussão. portanto, como boas meninas, comportem se ok? não me deixem mal aqui, afinal, estou defendendo a nossa liberdade de expressão como usuários.
                    WEST
                    eheheh
                    eu já tava até triste de ter ficado fora da festa…
                      Pisca
                      eheheh
                      p/ o alto e avante
                      ahnn…alguém viu a novela? rsss...
                        Vicente Sprint
                        colega brasil:
                        asseguro-lhe que estamos todos contentes em ter um usuário como vc, que tem um bom conhecimento de teoria e que sente-se feliz em dividi-la com todos por aqui. contudo, uma boa atitude tb é importante e tenho percebido que a sua está gerando um pouco de tumulto. aqui no fpp temos muitos estudantes de engenharia, alguns engenheiros formados e tb profissionais da area de preparação, mapeamento, eletrúnica aplicada é turbos, e etc, bem como muitos aficionados bem informados. por isso, como colega e não como moderador, lhe sugiro que seja mais ameno nas declarações, pois faculdade por faculdade, vc mesmo já disse que é desnecessária no assunto, pois é matéria de segundo grau.
                        todas as informações que vc trouxe, embora muito apreciadas, já estão no tópico de 30 poginas exaustivamente discutido e por fim, abandonado. não que não haja mais sentido em discutir, mas vc não descobriu a am?rica…
                        portanto, vamos manter a coisa em tom amigável, sem comer um baralho, pq nunca se sbe quem pode queimar a lángua, ok?
                        abração
                          WEST
                          []s jr
                          crea: 5060009457
                          em primeiro lugar, eu sou tao amigo do fernando (brasil) quanto o resto do pessoal aqui…
                          e em segundo lugar, eu já cumpri todas as minhas obrigações curriculares e minha formatura vai ser no dia 9 de outubro próximo... apesar disso eu ja estou trabalhando...
                          na ess?ncia dos conceitos, eu continuo dizendo que torque não é nada sem potência , o que está absolutamente certo em se tratando de veículos automotores com motor a combustão interna.
                          mas poucas pessoas entendem verdadeiramente o que eu quero dizer com essa frase...
                          então outra hora eu posto meus comentários complementares a esta discussão...
                            Vicente Sprint
                            mas poucas pessoas entendem verdadeiramente o que eu quero dizer com essa frase…
                            bem, isso parece que não mudou… vc sabe rodrigo, eu até entendo o que vc diz, apenas acho que não é muito adequado...
                            vc sabe, se deus é amor e o amor é cego, então stevie wonder é deus...
                            continuo achando que a única coisa que vc diz com sua frase, é que torque não é nada sem torque (e rpm) e que em se tratando do motor alternativo é combustão interna, seria mais correto vc dizer torque não gera potência sem rotação ...
                            mas acho que esse consenso nunca vamos atingir não ??
                              Pisca
                              ah homem de pouca f?….? porisso q vc deve ir p/ cwb...a? qnd lá estiver..vc terá o enorme prazer em me conhecer e tbm o west pessoalmente...garanto q após algumas dezenas de latas de cerveja o consenso surgir?...o de ir correnso p/ hospital tomar glicose na veia
                                Vicente Sprint
                                bebum inveterado… vê se pode?
                                  Pisca
                                  vc num me engana naum….a? no rs esse friozinho...provavelmente vc é descendente de alemaum ou italiano....deve beber todo dia no jantar...heheheh
                                    WEST
                                    ow vicente, fiquei sabendo que você tá pensando em vir aki pro festival no final do ano…
                                    que história é essa??????????????? tem que vir sim
                                    sério, vale a pena se for pra você escolher uma prova de arrancada pra assistir em 2 anos, é essa
                                    agora voltando ao tópico, não vamos continuar da mesma maneira né...
                                    o que eu quero dizer é que se temos força e velocidade, torque e rotação... todo mundo sabe as f?rmulas já...
                                    torque e força são grandezas inerentemente estáticas, se você tem um movimento associado a elas…
                                    por isso mais vale uma força um pouco menor com velocidade maior, que uma força um pouco maior com uma velocidade bem menor…
                                    ? o exemplo clássico da preparação aspirada onde se perde um pouco do torque máximo para transferi-lo para rotações maiores e obter mais potência, e o carro anda mais ...
                                    mas a questão não é entrar no mérito do desempenho em baixa rotação contra o desempenho em alta rotação...
                                    isso é o senso comum de opor torque e potência, coisa que só existe na cabeça das pessoas...
                                    mas também não é a mesma coisa como quando você diz torque não é nada sem torque ...
                                    vamos dizer que torque com rotação é muito melhor que sem rotação...
                                    eu vou indo pq já passou da minha hora... nesse aspecto de tempo livre para vadiagem e f?runs eu tenho muitas saudades do meu tempo de universit?rio...
                                    só vou poder voltar é discussão no sóbado, tomara que ninguém saia no tapa até lá
                                      Vicente Sprint
                                      não sei se vou, vamos ver… mas no tópico, foi justamente por isso que acrescentei o stevie wonder...
                                        colega engenheiro-rodrigo, foi uma brincadeira, portanto não se exalte, em segundo lugar se vc ler o tread desde o comeão vai perceber que é justamente o que eu disse desde o começo… o que faz o carro acelerar é potência...só que potência em um motor ciclo otto (entre outros) é sempre oriundo do torque, uma coisa não existe sem outra então pra ser categ?rico como ele quiz ser não pode afirmar que só potência é que faz a aceleração...assim como não é só torque que faz...? a combinação destes fatores, e não só o valor máximo, mas sim a integral da curva de potência (nada como conversar com engenheiros) analisada junto com a relação de marcha, peso do carro, etc. que faz a aceleração...em alguns momentos ele dizia a mesma coisa que eu, só que por algum motivo que não consigo captar ele não entendia que eu concordava com alguns conceitos e discordava levemente de outros
                                        e pra finalizar, continuo afirmando que a aceleração máxima não acontece no ponto de torque máximo, mas se no ponto de potência máxima pois novamente a definição de potência é a capacidade de realizar um trabalho, que nesta análise é justamente variar a rotação (a menos que seja um cambio cvt )
                                        []s jr
                                          WEST
                                          dae jr
                                          tendo vivido a experiencia do tópico monstro, não é mais qualquer discussãozinha que vai me exaltar, tranquilo…
                                          este tópico aqui eu olhei só por cima , pq na última vez que eu tinha visto tava na pogina 3.. não posso comentar apropriadamente sobre a sua discussão com o fernando.
                                          só um detalhe no seu post: ao longo de uma mesma marcha, a aceleração é máxima no ponto de torque máximo. mas, como sabemos, para uma dada velocidade do veículo, a aceleração vai ser máxima se for possível que o motor esteja na rotação de potência máxima.
                                          e assim deve funcionar o cvt: ao sair da imobilidade ele deve estar na relação mais curta possível, quando atingir a rotação de potência máxima ele deve mant?-la e então alongar a relação até o veículo parar de ganhar velocidade (seja por falta de potência ou falta de câmbio ).
                                          esse é o jeito de aproveitar ao máximo a energia que o motor é capaz de entregar.
                                          se f?ssemos soltar uma enquete antes de todas essas discussões terem acontecido, acredito que a maioria das pessoas iria dizer que o cvt deveria manter o motor na rotação de torque máximo para minimizar o tempo de (por exemplo) 0-100 do carro, o que é errado..
                                          o meu ponto é que a potência é absoluta e o torque relativo, considerados ambos no motor em toda a faixa de giro... quando o veículo está em movimento temos uma força e uma velocidade associada, logo temos uma potência necessária, ela é absoluta
                                          já o torque necessário no motor vai depender da situação, da velocidade que estamos interessados para usar a potência... um trator e um caminh?o, que precisam de potências altas em baixas velocidades, não podem ter um motor que precise girar 10000rpm para fornecer a potência necessária.
                                          por outro lado, um f?rmula um não pode, por questáes de regulamento e também f?sicas (tamanho, peso, etc), ter um motor que entregue alta potência em baixo giro.
                                          a? entra o torque no motor, para nos fornecer a potência necessária no giro desejado.
                                          e eu adoro torque , ando no tr?nsido quase o tempo todo abaixo de 2500rpm... mas na hora de pisar, não estou interessado nele e sim no produto
