  4. Problemas com fiat turbo
7 Posts 6 Posters 671 Visualizações 1 Watching
    mcflay
    gostaria de saber se alguem teve ou tem um fiat 1.5 fiasa com turbo, pois montei um na minha fiorino, e o único problema que estou tendo, é com a luz do óleo que anda acendendo qdo quente, já troquei bomba de óleo, reduzi o orificio do flexivel que alimenta a turbina, o motor tem 9.000 km… porém no lugar do interruptor de óleo não tem o tampao interno, devo colocá-lo?....
      post movido para o local correto.
        Dr.147
        geralemente este problema aparece nos fiasas por conta do tampão interno onde é rosqueada a cebolinha (que vc já tirou).
        acresito que no seu caso, a linha de lubrificação da turbina está com o calibre grosso demais.
        faz o seguintwe teste: pega o tampão original, aumente um pouco só o orifício e instale, veja se resolve.
        tem um tópico aqui que um colega teve problema pareciso, mas ele resoleu tirando o tampão:
        http://www.preparados.com.br/index.phposho…ic=32766&hl
          wagnerls
          sera que nao e o interruptor de pressao de oleo que ta com defeito??
          liga um manometro e verifica a pressao de oleo na linha, e mais confiavel
          abracos
          wagner luis
          :ppteam:
            brenokamikaze
            ja tive o msm problema,tmb com uma fiorino,so abri o furo do tampao pra 2,5mm,ai resolvel.
              wagnerls
              estranho pq aqui tirei o tampao e a pressao ficou normal, acima de 2kg na ml com o motor quente e 6kg na bota.
              ainda insisto que e a cebolinha, alias tiramos o turbo da elba e agora a cebolinha fica dando alerta no painel :ppteam:
                ia falar do tampão… mas ja responderam...
                faz o q o wagner falou, coloca um manometro e monitora a pressão.
