Oleo para motor q ta fumando um pouco
sei que não é o certo, porém não to com vontade de desmontar o motor e troca aneis e/ou retificar o cabeçote pois quero despachar o carro.
então qual seria o oleo mais indicado pra um motor ap 1.6 que ta fumando depois de 3000 rpm? um oleo mais encorpado mais um prolonga será q maquiam o problema?
ursa la3 + bardhal b12.
eu tentaria o shell alta km 25w60 se nao me engano…..
de puder colocar um smoke treatment da stp melhor ainda.... esse aqui funciona mesmo...
abraco.
esses negocio ae demora um ano só para sair do frasco, digamos que alguem use isto por muito tempo, piora os problemas ?
isso é um paliativo enquanto se arruma o motor ou se vende o carro, né ? ?
abraco.
vou tentar essa combinação, vamos ver oq acontece.
valeu
essa combinação q o ogro falou ja testei e funciona mesmo.
mas no meu caso era problema nos retentores do cabeçote. não sei c desgaste de aneis vai funcionar…
caso for usar esse tipo de aditivo (araldite staile), faça-o com o motor bem quente. tem gente q recomenda até q seja adicionado com o motor em funcionamento.
eu faço assim:
ande com o carro pra aquecer o motor e afinar o oleo velho.
troque o óleo e o filtro …...... deixando escorrer bem.....
funcione o carro e deixe aquecer até disparar 2 vezes a ventoinha.
vá adicionando o stp aos poucos, com o motor ligado, e apos acabar o frasco, continue com o motor ligado em marcha lenta por mais uns 10 minutos pro produto penetrar bem.....
ele cria um filme nos cilindros tambem.....então funciona pra anel gasto sim...
assim como ajuda com engrenagens de bomba de oleo gastas e retentores de valvulas velhos tambem....hehehee..... quase um milagre
se nao resolver...... só com o padre..... hehehhee.....
ja tentei colocar oleo com o carro funcionando, nao deu certo huahauahuahua
se for ap e tiver sem aquela capinha do comando….. joga oleo pra tudo quanto é lado
eu faço assim:
