  4. Ui super ultra dúvida (ignição)
58 Posts 15 Posters 5.8k Visualizações 1 Watching
    wagnerls
    nao, seu motor gira pq vc da partida nele e ele queima combustivel transformando essa energia em felicidade :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau:
      :hauhau: :hauhau:
        Fabinho E.A
        aproveitando o topico, q up eu posso fazer na minha ignição pra melhorar a centelha?
        como eu vou ter que trocar o rotor, tampa do distribuidor novos…eu queria comprar algo que melhore a queima, tipo bobina do mi cabos de velas diferentes...alguem pode me dar uma juda, nao saco muito disso, eu to usando as br9es com 0.5 de gap
          O Esmerilhador
          eu usava a bobina original e coloquei a do mi 2 fios original bosch codigo final 105 e quando etstei a centelha o barulho da faisca é bem maior pelomenos comparando com a minha bobina cilindrica 1989 bosh que eu usava antes fora que meu carro pega bem mais fácil agora, com as b9egv mas eu tirei elas por causa destes problemas que eu tive fiquei traumatizado wuhwauwahuawhau
            Fabinho E.A
            po vou comprar essa bobina qnd for comprar a tama e o rotor…por falar em rotor, tem essa parada de direto resistivo...qual e o melhor?cabo de vela tbm...compra o original ou tem outro melhor?
              O Esmerilhador
              eu escolhi original só pra mim pode fala que andei na frente com conjunto original awuawhuwahuaw
              • 0 Offline
                0 Offline
                036ullivan
                compra cabo de vela bosch pra gnv, são em silicone, tem maior durabilidade, os plugs encaixam perfeito, e são feitos por uma empresa mais do que renomada no mercado.
                eu não compraria nenhum cabo colorido …
                  Fabinho E.A
                  eu nao quero nenhum aceel da vida…eu ia comprar o original, mas ele tem varias caracteriscas, tipo resistivo, supressivo, eu queria comprar o cabo que fica-se melhor pra se andar com carro turbo.no momento estao os originais da ngk, mas eu acho que eles estao fudidos...e ate uma duvida minha, como eu testo cabo?
                    cabo da bosch, não eh bom não. pelo menos os caras q instalaram o gnv na minha saveiro falaram q ele eh mt ruim, todos q eles instalaram deram pau rapidinho…
                    cabo original bom eh ngk.
                      andré, fez aquele teste q te falei?
                      vc, pelo q me foi descrito em pvt, tinha duas egv queimadas.
                        acho muito dificil, se as b9egv estiverem em bom estado, dar o problema que vc relatou… principalmente em carro carburado que é menos sensivel a qualquer interferencia que uma vela direta possa facilitar...
                          O Esmerilhador
                          não fiz, fiquei abalado psicologicamente kkkkkkkkk eu queria devolver elas na turbo anhanguera
                            O Esmerilhador
                            vou tentar trocar por outras mas to achando impossivel eu ia compra no ml mas é foda ia sair 200,00 nessa brincadeira no total
                              O Esmerilhador
                              hoje com tempo coloquei 3 egv e no lugar da zuada coloquei uma b9es = 8.000rpm
                              lógico que não giro isso mas pelomenos eu sei que meu motor e minha ignição agora ta ok e queimando giro 7.000 7.200 no max e a pegada ta normal 3.000rpm o ponteiro do turbo começa a se mecher e eu acrtetei meu motor com 1,3 de pressão eu tentei acertar com 2,2 de pressão fica indomável o carro mas o poteiro de pressão de turbo ficatremendo e as veses dá sintoma de exesso, e o detalhe é que não aceita econostato de nenhum tamanho com esta turbina que to só na giclagem mesmo, fiquei injuriado e deixei nos 1,3
                              vo deixa assim agora vo atualiza assinatura hehe
                                finalmente me escutou ;)
                                  wagnerls
                                  nao é bem assim, pergunta pra carol o que ela acha????
                                  se for pra levar ao pé da letra pandoo e ft sao uma m.e.r.d.a se comparada a uma ie original.
                                  bosch e bom pra carro original….
                                  abracos
                                  wagner luis
                                    não wagner, seus cabo são coloridos ;)
                                      abracos
                                      wagner luis
                                      hehe, cuidado que assim vc acaba fazendo propaganda contra .. e seus cabos não merecem isso… :aaf:
