  4. Tipos de bicos
Tipos de bicos
6 Posts 5 Posters 2.1k Visualizações 1 Watching
    gti-xxe
    qual o melhor
    bico trabalhado ou bico de alta vazão
    qual o melhor a longo praso
    bicos trabalhados chegao a custar mais da metade de bicos de alta vazão e ja nao sao originais sao reabertos, eles vao aguentar por muito tempo?
    bicos trabalhados podem trancar, e alguns que tem por ai sao a gasolina retrabalhado para andar a alcool, sera que nao compença usar bicos de alta vazão e futuramente poder aumentar a potencia sem maiores investimentos.
      cara manda uma mp pro rodolfo, rs2, ele pode te ajudar mt nisso…
      • X Offline
        X Offline
        Xev
        ou podiam desemvolver esse mesmo topic, pq muito me interessa tbm
        rodolfo, por favor, de nos um parecer.
          não sou mt bom em ie, mas vo tentar ajudar…
          respostas em negrito...
          qual o melhor
          **depende do caso, mas geralmente os de alta vazão são melhores, pq foram projetados pra aquela vasão q eles tem… tem leque melhor, eh mais dificil gotejar, etc ,etc. mas c o bico for bem aberto, fica a mesma coisa.
          o grande problema eh q a maioria abre bicos com broquinha de dentista. e o pior eh q funciona... na oficina q vou, quando o cliente pede o mecanico abre na hora os bicos... e os carros ficam bons.**
          sinceramente, eu acredito q no longo prazo, os bicos flex reabertos durem mais pra rodar no alcool, pq ele ja tem materiais resistentes ao alcool.
          **exatamente pq a grande maioria pega bicos usados, e usa uma broquinha pra abrir. o custo disso eh mt menor q fazer um bico especial e com nome de racing (so isso ja sobe o preço deles…)
          e durabilidade eh o q falei la em cima, c o bico aguentar o alcool, vai durar a mesma coisa q um bico original, c for usar na gasolina, ele vai durar tanto quanto um original...**
          **bicos velhos podem travar sim, tanto abertos quanto fechados, ja vi nego perder o motor forjado por conta disso…
          isso de bico gasolina retrabalhado pra andar no alcool, não quer dizer q o cara revestiu o bico com materal q guente a corosão do alcool... ele somente abriu o bico pra vasão nescessária pra rodar no alcool...**
            isso é assunto que já rendeu bastante aqui no pp… é preguiça de usar a pesquisa mesmo, só pode ser...
              RS2
              qual o melhor?
              não existe melhor, existe o correto pra cada aplicação.
              bico trabalhado ou bico de alta vazão?
              um injetor retrabalhado geralmente tem alta vazão se seu projeto pede injetores de 65 lbs/h não vá colocar injetores de 110 lbs/h pra ter sobra porque isso só vai te atrapalhar pra acertar o carro.
              qual o melhor a longo praso(z)?
              quanto maior a vazão do injetor, tanto retrabalhado (corretamente, não furo por broca ou eletroerosão) ou injetor de alta vazão original, maior é o desgaste do conjunto.
              depende de qual tipo de serviço vc se refere, um injetor de 160 lbs/h da bosch é mais barato do que o que o dalton faz, mas pra nossas aplicações no brasil o que o dalton faz tem muito mais vantagens.
              na verdade injetores retrabalhados tendem a entupir menos do que os originais com menos vazão, pois nos injetores retrabalhados o orificio calibrado (o furo da ponta) é maior e uma eventual sujeira passa mais fácil por um lugar maior.
