  4. Molykote pasta g-n plus - para montagem de motor
5 Posts 5 Posters 3.0k Visualizações
    pepsimanbr
    liguei pra lumobrás e eles me indicaram esse produto para montagem de motor:
    custa r$29,00 + 15% ipi
    tenho mto interesse nessa pasta, só não estou conseguindo achar aqui na cidade.
    informação técnica: molykote pasta gn-plus
    descrição
    molykote pasta g-n plus é um lubrificante altamente concentrado e preparado com o mais puro pó de bissulfeto de molibdênio, entre outros lubrificantes sólidos, e óleo mineral de primeira qualidade. com a sua aplicação, forma-se um filme deslizante extremamente resistente, o qual :
    • reduz atritos excessivos
    • baixo coeficiente de atrito ( µ=0,09 )
    • impede o contato metal contra metal (engripamentos, e aquecimentos)
    • boa proteção anticorrosiva
    • protege os elementos contra desgastes
    • possibilita uma lubrificação de emergência
    • resiste a altas cargas
    conserva suas propriedades também quando mantido em estoque por longo período. seu poder de lubrificação se mantém até uma temperatura de + 450° c. em lugares de pouco contato com a atmosfera, como por exemplo, em conexões roscadas, o poder de lubrificação se eleva até + 630° c, oferecendo, mesmo nestas temperaturas, ótima estabilidade à temperatura e ao envelhecimento.
    molykote pasta gn- plus
    tipo….................... : pasta
    base da pasta : óleo mineral e lubrificantes sólidos
    cor....................... : preta
    faixa de temperatura de trabalho : - 25 a + 450° c
    penetração não trabalhada (iso 2137) : 280 - 310 (mm / 10)
    densidade a 20° c (iso 2811) : 1,35 g / ml
    aparelho 4 esferas (din 51350pt4.................: 2.800 n
    coeficiente de atrito conf teste press - fit : 0,09 m
    teste almen wieland ..................................: 20.000 n
    resistência à corrosão emcor ( din 51802 ) : 0
    campo de aplicação
    reduz consideravelmente o perigo de danos na fase de amaciamento em motores e máquinas e reduz o desgaste na falha da lubrificação convencional. suas propriedades de lubrificação de emergência, atuam com eficiência sob elevadas temperaturas em parafusos, roscas de caldeiras, em parafusos de cabeçotes e coletores de motores, de estufas e fornos, mancais de deslizamento, barramentos, guias, suportes, fusos rosqueados, eixos entalhados, registros, válvulas, torneiras, bombas centrífugas, de pistão e de engrenagens.
    ainda utilizada para pré-tratamento em redutores e caixas de engrenagens, roscas sem fim, engrenagens helicoidais , cremalheiras, em montagens sob interferência (prensagens) de todos os tipos, em ferramentas de corte, brocas, serras, etc.
    modo de usar
    não aplicar em excesso como no caso de graxas e óleos. não deve ser misturado com óleos e graxas. limpar previamente as superfícies metálicas com um solvente. untar a superfície em todas as direções, friccionando com a máxima força possível, uma fina camada com um pano que não desfie ou um pedaço de couro, escova, esponja sintética, etc. pode ser aplicado mecanicamente mediante escovas rotativas ou discos de polir. todo excesso deve ser removido. é recomendado, de acordo com as possibilidades, se movimentar as peças da máquina durante alguns instantes sem mais lubrificação para haver a formação da película lubrificante, para depois serem lubrificadas de maneira convencional (graxa ou óleo).
      fala com o buzato aqui do fórum, ele vende molykote.
        Pellegrino
        meu pai deu uma sobrevida de uns 10000km num motor que ele teve usando molykote… negócio é punk...
          usa o spray que eh mais pratico de aplicar…
            buzato
            rapaz, tem um problema. só nao se iluda com esse preço que a lumobras te passou.
            a pasta custa 100 reais em media para o consumidor final, seja atraves da lumobras ou de um representante como eu. também tem o problema que comprando na lumobras, eles nao fazem a expediçao por correios. enfim. eles sáo fabricantes, náo distribuidores.
            se tiver a fim me manda uma mp que a gente negocia. abraços
