  4. Calculo de injetores
11 Posts 5 Posters 5.7k Visualizações 1 Watching
    Fernando_221
    estou precisando comprar um jogo de bicos pra alimentar uns 250cv, turbo rodando no alcool, qual a forma pra calcular o tamanho dos bicos que preciso?? pelo calculo do site da ft, os bicos tem que ter 65lbs. usei a busca do forum mas nao encontrei nada, se ja tiver algum topico sobre isso, alguem mostre por favor. :hauhau:
      Fernando_221
      isso é para um zetec 2.0, já usa uma perfect power smt6 e quando o turbo entrar tambem deve entrar um hpi. outra unidade que vejo muito tbm é cc, tem alguma relação direta com lbs ??
      • 1 Offline
        1 Offline
        16volts
        cc/min pra lbs/h : divida por 10,5
        se for no álcool pra turbo, vc pode usar uma estimativa q p/ cada hp gerado vc precisa de 1lb/h de combustível.
        pra 250cv num zetec 2.0 a estimativa da fueltech está dentro do esperado. o villa trouxe uns bicos siemens de 60lbs de alta impedância, existem os mais compridos que dá pra usar no zetec também.
        qualquer coisa vc dá um tapinha na pressão de combustível.
          Tarconal
          bate um papo com o américa e pede os bicos dele emprestados. são os que eu trouxe dos eua, 60lbs/h.
          se alimentarem teu carro então o seu problema está fortemente resolvido pois o jogo de 4 csta apenas 250 doletas (lá)… se não resolver você terá um problema pois não encontrei bicos maiores que esses que fossem de alta impedância e também fossem feitos para trabalhar com álcool.
          ps: saudades do dólar a 1.60
            Fernando_221
            falei com ele hoje mesmo e chegamos a conclusão de que pro focus t terá que ser algo em torno de 60lbs/h mesmo, lá fora tem bicos de 42lbs e falam que alimenta 300hp na gasolina usando 43psi de pressao de combustivel mas nao vou arriscar, acho que 42lbs nao vai alimentar 230…240hp no alcool que é o que eu quero, só deve alimentar socando pressao com hpi.
              G L O C K
              mais um oponente sendo criado …
                Fernando_221
                ahh posta ai o site da loja onde vc comprou os bicos
                  essa receita funciona :hauhau:
                    oponente é :hauhau:
                      Fernando_221
                      bem lembrado vou pedir dicas quando chegar a fase de acerto, qual a pressao maxima de combustivel chega no vts??
                        nunca medí….......só olho pro lambda meter.
                        deve estar 1 na aspirada e no máximo 4 na turbo
