  4. Comando assimétrico.
9 Posts 5 Posters 2.0k Visualizações
    Felizateturbo
    pessoal tenho um voyage 2.0 turbo com medidas std, pistao e biela forjadas, cabeçote original com comando assimetrico pra turbo ( marca cdv) 272 adm x 286 escap, lob 110 e levante 10,9…alimentação 3e de opala, não estou conseguindo um acerto bacana pro carro, alguém conhece esse comando, qdo fica bom em baixa fica um lixo em alta e vice-versa...ou acham melhor eu colocar um 49g mesmo...
    abraço e aguardo resposta
      andersonbastos
      esse comando é para funcionar muito bem com essa carburação. o que deve estar faltando é um pouco de acerto
        Felizateturbo
        blzaaaa
        vou ver se consigo um acerto melhor, pq desse jeito sei q tem bastante pra render
        vlw
          não tem como vc conseguir a carta desse comando? pq no olhometro eh complicado achar o enquadramento correto…
            G L O C K
            coloca o camando em balanço no primeiro cilindro e monta ele zerado e veja como fica … dai vc vai atrazando a adiantando a polia até achar o melhor rendimento ...
              MarceloChip
              vc tem polia regulavel ai? ela tem escala de graduação? tem relogio comparador ai?
                Felizateturbo
                não tem como vc conseguir a carta desse comando( sushi), desculpe a ignorancia mais nao entendi?
                tem polia regulavel mais nao tem a escala….
                semana q vem qdo terei mais tempo pra testa-lo...
                mto obrigado desde ja
                  pra colocar no balanço, tem que ser no 4º cilindro, se vc colocar o 1º cilindro em balanço, as valvulas vão estar abertas…
                  a carta, eh um papel, que a fabrica manda, onde tem as informações do comando, incluindo o ponto correto pra enquadrar ele…
                    Felizateturbo
                    nao tenho, comprei ele zero na caixa mais nao veio esse papel…ai liguei la outro dia e pedi informaçoes dele...
                    vou fazer isso q vc disse do 4° cilindro...valeu mesmo
