  4. Oleo na boca da turbina
11 Posts 5 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    Fabinho E.A
    fala ae rapaziada, po estou com uma duvida, eu reparei que nessa semana começou a sair oleo da boca da turbina, so na boca, pq ela nao queima uma gota de oleo.
    o que acontece que essa semana meu anel ou pistao quebrou (nao sei direito pq ainda nao abri pra ver) e ta fumando pelo respiro do carter que fica na tampa de tucho, tem vezes que fuma tem vezes que para.
    sera que isso tem haver com o oleo na boca da turbina, ou isso e pressao de oleo muito alta e ta subindo oleo pela turbina?
    num carro de um amigo ele teve que tirar o aeroquip de cima do filtro de oleo, e colocou na cebolinha que fica no cabeçote para parar de acontecer de aparecer oleo na boca da turbina…sera que tem haver isso ja que na cebolinha no cabeçote a pressao e outra?
    [ ]s
      wagnerls
      qual seu carro e turbina?? provavel que seja desgaste mesmo.
      abracos
      wagner luis
      :preparadortaba:
        Fabinho E.A
        ap 1.8 esta com apl240…po a turbina e nova, menos de 6 meses, e nao rodou com mais de 0.8
          tb acho q o reparo da turbina foi pro saco… a turbina eh de que marca?
          outra coisa turbina mt pequena pra esse motor, isso ajuda a dar maior desgaste nas peças... e tem q ver se ela não está com reparo de motor diesel...
            Fabinho E.A
            a turbina e da master power, eu ja vi essa turbina rodando com mais pressao e ela e nova, nao deu pra moer ainda, pq eu tava de motor amaciando, e das outras vezes de motor quebrado e parado, agora quebrou pistao de novo.
            se for reparo, o que seria issoção conjunto central??
              bom se tratando de mp, tenho quase certeza q a turbina… essas turbinas não tem uma fama mt boa... tem quem use e não tem problema nenhum, mas tem mts casos de turbina fumando em pouquissimo tempo...
              o reparo, são os retentores que ficam na carcaça central dela...
                Fabinho E.A
                mas pra efetuar a troca desses retentores tem que trocar o conjunto central todo ou e só os retentores mesmo??
                  so os retentores mesmo…
                    O Esmerilhador
                    leva na garantia, mesmo caso do meu colega que vazava óleo pelo compressor e ele andava com 0,6 em um ap 1.9 era mp zera
                      k1llm4ster
                      *off: foi um dos motivos de eu pagar mais caro no meu kit, só para pegar turbina biaggio invés de mp..
                        Fabinho E.A
                        só estou usando essa, pra nao andar sem nada, pq minha holset pediu aposentadoria…mas nao era pra abrir o bico tao cedo e com pouca pressa...estou tirando o oleo de outro lugar, to achando que é pressao excessiva mesmo
