  4. [recall] - fox / novo gol / voyage
16 Posts 11 Posters 3.5k Visualizações 1 Watching
    http://br.invertia.com/noticias/noticia.as…02_inv_77699517
    terça, 16 de dezembro de 2008, 4h02
    fonte: invertia
    volkswagen faz recall para modelos fox, novo gol e voyage
    a volkswagen do brasil convocou os proprietários dos veículos fox, novo gol e voyage, todos com motor 1.0, para, a partir desta terça-feira, comparecerem a uma concessionária da empresa a fim de atualizarem a calibração da unidade de comando do motor.
    segundo a montadora, foi constatado que, em condições de trânsito urbano em baixa velocidade, o pedal de freio pode sofrer endurecimento após repetidos acionamentos. o problema poderia dificultar a parada do carro e causar acidentes.
    para outras informações, o proprietário do veículo pode ligar para a central de relacionamento com clientes no telefone 0800 019 5775.
      já ?
        já no segundo recall da familia gol… :hauhau:
          verdade…
          recebi em casa uma carta da volks, recall para troca da lâmpada traseira de neblina. esse do motor eu escapo, 1.6 vht ainda bem. esse motor 1.0 novo é uma bost@, o que tem de reclamação no novo gol clube não é brincadeira...
          já o 1.6 tá lindo, 7,5 no alcool, 100% do tempo a/c. e anda muito bem, obrigado :pix:
            calibração da unidade de comando do motor… oq é isso??? enquadrar o comando? e onde isso faz o freio ficar ruim?
              streit
              me da uma raiva quando leio calibração aonde deveria estar escrito ajuste…
              ps: recall é totalmente normal. pra quantidade de peças e montagens que tem num carro, é compreensível escapar certas coisas em modelos novos.
                WEST
                atualizar a calibração da unidade de comando, a muito grosso modo, quer dizer xipar… calibração quer dizer as regulagens programadas na injeção, os valores colocados nas tabelas e variáveis, feitas por uma equipe de engenheiros e técnicos, em dinamômetros de motor (ajuste de base), de chassis (emissões), câmaras frigoríficas (partida e dirigibilidade a frio), rodando com o carro em circuitos fechados, estrada, cidade, e também viajando para locais estratégicos (nível do mar, altitude, locais quentes e frios), e leva um tempão. (mas que qualquer xipeiro faz ficar mais forte e econômico em poucos minutos, sem quaisquer prejuízos.. :hauhau: ) e a unidade de comando, portanto, é a central/módulo/calculador/computador da injeção.
                ficou com raiva à toa, pois as palavras utilizadas correspondem exatamente ao que será feito com os carros nas concessionárias… o ajuste da calibração já foi com certeza feito, seja pela própria vw ou pela empresa responsável pela calibração, a etapa seguinte é fazer o upload (ou telecarregamento , como a francesada gosta de falar) dessa nova calibração nos carros já vendidos.
                agora explicando o defeito, digo com quase certeza que deve ser relativo ao gerenciamento da borboleta motorizada (acelerador eletrônico), que tem influência direta na pressão do coletor de admissão (vácuo, no caso). pelo jeito, descobriram tarde demais essa situação na qual não há vácuo suficiente no coletor para manter o correto funcionamento do servo-freio, endurecendo o pedal.
                e isso não é normal... quer dizer que alguém não fez seu trabalho direito, provavelmente pela pressa em lançar o produto.
                  streit
                  calibrar, pelo correto, é conhecer o erro do equipamento.
                  ninguém calibra um motor, assim como ninguém calibra um pneu.
                  se ajusta a central do motor e enche o pneu.
                  tanto é que tuning significa ajuste, e não calibração. :hauhau:
                  mas fazer o que se nesse país se fala que um motor tem 1.000 cilindradas…
                  urtigão mode on.
                    Maran
                    recall = mínimo de respeito ao consumidor
                      WEST
                      tanto é que tuning significa ajuste, e não calibração. :doido:
                      urtigão mode on.
                      recalque de fornecedor detected??? :)
                      http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php
                      calibrar
                      ca.li.brar
                      (calibre+ar2) vtd 1 dar calibre conveniente a. 2 medir o calibre de. 3 ajustar o calibre de; aferir. […]
                      calibre
                      ca.li.bre
                      sm (fr calibre, de origem incerta) 1 diâmetro interior de tubo ou de boca-de-fogo. 2 diâmetro de projétil. 3 dimensão, tamanho, importância, volume. 4 capacidade de um vaso. 5 calibrador. 6 aparelho para moldar gesso ou estuque. 7 aparelho para medir espessuras. 8 instrumento para medir a espessura de arames ou fios; fieira. 9 v calibrador. c. micrométrico: v pálmer.
                        Ktulu
                        a vw adora lançar as coisas sem testar muito antes.
                        e quando dá problema as vezes ela prefere tapar o sol com a peneira do que arrumar. sendo assim uma calibração pode resolver o projeto deficiente do sistema de freio…
                        e tanto na marelli quanto na bosch ninguem fala em ajuste do motor, só se usa o termo calibração. incluve lá o pessoal é contratado como engenheiro de calibração de motores.
                          guabiroba
                          verdade…
                          já o 1.6 tá lindo, 7,5 no alcool, 100% do tempo a/c. e anda muito bem, obrigado :)
                          steve, tem como me passar o endereço do novo gol clube? queria mais informação do carro.
                          tô pensando seriamente pegar um 1.6.
                            www.novogolclube.com.br
                            lá tem bastante coisa.
                            tô com um 1.6, só elogios.
                              guabiroba
                              valeu
                              pois é, tô olhando um power, o trend com os opcionais que quero acho que o preço ficará muito próximo, não sei se vale a pena.
                              pena que aquela caor vermelha radiante só por encomenda…
                              se me permite a pergunta, quanto pagou no seu?
                                Rix
                                é uma pena isso acontecer. mas pelo menos estão consertando.
                                mas se fosse num fiat, tava todo mundo zoando o carro.
                                :crieipolemicamesmo:
                                  Caracol
                                  fiz o meu ontem, demorou 20min.
