  4. Como fica a lenta com a pandoo?
18 Posts 8 Posters 4.0k Visualizações
    O Esmerilhador
    depois que meu carro parou fiquei injuriado desmontei toda a parte de alimentação e vendi pra monta injeção do mi
    apareceu uma pandoo com o preço abaixo do mercado sei que o módulo é top porque eu utilizei o campo de pesquisa aqui do forum e também do hot campinas mas como fica o controle de rpm da marcha lenta? se eu colocar pra ficar 850rpm sempre irá controla nesta faixa mesmo que eu coloque combustivel em porsto diferente sabendo que sempre dá uma variada? e no frio é estavel e mantém o carro ligado? porque meu irmão, minha namorada meu pai vai ligar o carro usar um pouco e manobras e estou querendo por a mi remapeada as 2 ficam boas mas a dúvida é a marcha lenta =/ sei que a do mi administra esta parte perfeitamente mas a pando e qualquer outra injeção programavel deixa duvidas porque no frio o bixo pega
      gti-xxe
      opa nao sei isso tbm
      pelo que sei a pandoo e a fuel tech sao muito parecidas neste quesito, to instalando ft no meu e tbm queria saber
      ps: sei que a ft tem uma saida auxiliar para uma valvula de marcha lenta(e uma saida que manda sinal pra abrir uma valvula para aumentar a passagem de ar e assim aumenta a lenta, tudo isso vc programa) mas ela corige variasçoes
        vwfan
        quanto voce diz q eh abaixo do preço ?
        apenas curiosidade…
          O Esmerilhador
            me parece que eles estava começando agora a implementar o controle por sonda lambda recentemente. mas até então não tinha. se não tem sonda, não tem como cheirar o que está saindo pelo escape. consequentemente, não tem como fazer correção. colocou combustível ruim, fodeu.
            o atuador de lenta é acionado qdo a rotação cair abaixo de um valor q vc programar, ou ainda qdo a temperatura da água estiver abaixo de um valor pré-determinado.
              a pandoo ja esta com correçao por sonda narrow…
              e segundo outro tpc aqui do forum, a ft pretende implantar correçao por wide daqui alguns meses... é o tal de correr atras do prejuizo
              • 1 Offline
                1 Offline
                16volts
                entre uma injeção programável e uma comum remapeada, eu partiria pra uma programável sem dúvida. vai muito de vc acertar bem, não tem pq a lenta ficar oscilando ou coisa do tipo.
                  O Esmerilhador
                  bom a do mi naquele invernão eu ja sei que da conta de manter o carro na lenta certinho porque eu ja vi, e meu pai, meu irmao e minha namorada tudo cabaço, a idéia é ter um carro com comportamento de original mas que fosse o capeta quando afundasse o pé
                    O Esmerilhador
                    e ah eles tb vao pilotar e manobrar o carro porque aqui na garagem cabem 2 carros e agente tem 3 carros e a outra garagem fica longe e vai fica trocando os carros ai ja viu
                      LeonardoZ
                      pow, um turbinho gerenciado pela pandoo com uma narrow… hum, deve ficar show
                        quem vai fazer o mapa da ie? você mesmo? quanto tempo vc está disposto a gastar com isso?
                          O Esmerilhador
                          www.mvspreparacoes.com.br to cotando lá ainta não tenho noção do meu gasto se for muito vai passar de janeiro heheh
                            so instalar um solenoide, e boa cara.
                            quanto ta frio ele deixa o carro mais acelerado, e depois q o motor esquenta, ele baixa o giro.
                            fica tipo uma ie original nesse quesito.
                            so não abusar mt do comando, q a lenta fica perfeita. não so a lenta hehehe
                              O Esmerilhador
                              hummmm é 49g mas esta solenoide éacionada manualmente né?
                                não. a solenoide eh acionada pela pandoo mesmo, vc coloca os parametros, e ela aciona quando nescessário.
                                e mesmo com comando, não sendo mt exagerado, ela da conta de boa, ja se for mt exagerado, não tem jeito, a lenta fica suja …
                                  O Esmerilhador
                                  entendi é o suficiente, mas o fodzz é que o anuncio do hot campinas sumiuuu de quem eu queria pega =/// era de um cara que tava com a pandoo lacrava e era pra mim pega direto com eles =/ agora só tem a rolemotors mas acho que não vou arriscar com rolemotors
                                    bom cara, 1000 a vista, e 1300 a prazo, faz uma força ae e tenta pegar no estilo casas bahia…
                                    ano que vem vou colocar ou pandoo ou ft no meu carro...
                                      O Esmerilhador
                                      então estes 1300 em 3x sem juros dá 433,00 e ai me fode em fazer as coisas coisas se fosse 1.000 em 3x daria pra fazer mas o gasto calculado agora não tá sobrando 1 real só o da condução pra ir pro trabalho e voltar porque tenho outras coisas que to comprando pro carro também e to apertando tudo e mais de 3x não dá por causa do estudo que irei começar então ferrou pobre tentando ser feliz é foda mas é assim mesmo rssss
