  4. Aerokip pra oleo (turbo)
10 Posts 6 Posters 1.2k Visualizações
    Fernando_221
    hoje fui comprar o aerokip que leva oleo até a turbina e só encontrei o de borracha, aguenta até 21bar e é uma mangueira para oleo, alguem sabe se posso usar essa mangueira?? pergunto isso pq a maioria dos turbos que vejo usam aerokip de malha de aço.
      Tarconal
      usa o de aço que é melhor… lubrificação de turbina é uma coisa que custa menos de 100 reais pra fazer muito bem feito... e tem que ser muito bem feito senão manda o seu motor todo pro cacete no caso de um grande vazamento.
      aeroquip de 21 bar é uma piada... eu uso uma mangueira da aeroquip de borracha lonada no retorno do ka, mas ela aguenta 2300psi...
        não é só pressão que é fator determinante para escolha de mangueira, tem que se perguntar tbm a temperatura que ela suporta.
        se por exemplo esse daí q vc citou suporta 23 bar a, digamos, 45 graus, a 90 graus ela vira uma geléia.
        malha de aço externa é perfumaria, aquilo é só uma capa. não é obrigatório usar. o que manda mesmo é a qualidade da mangueira utilizada.
        faz o seguinte, vai numa casa de hidráulica industrial e pede para montar uma mangueira de 1/4 com uma trama. mostra pro cara que for montar os niples q vc tá usando, e ele te indica os terminais corretos.
        por mais chulé que seja a marca, 1/4 com trama de aço aguenta no mínimo uns 150 bar.
        • 1 Offline
          1 Offline
          16volts
          foda é que mangueiras hidráulicas dessas comuns, que se usa em sistemas hidraúlicos, empilhadeiras e escavadeiras, não resistem a temperatura do óleo do motor…
            Niex
            vi um cara num outro forum fazendo com tudos e aço e um negocio tipo flexivel ficou top.
              quando for comprar em lojas de peças de perfomance, de preferencia para os de malha de aço externa.
              se for mandar fazer, peça uma de teflon e a manta externa pode ser do material q tiver.
                hum xu, sinto lhe informar, mas … resiste sim, com toda certeza. experiência própria.
                pra chegar a amolecer uma mangueira com trama de aço interna, vish... acho q funde o motor antes :doido:
                  Fernando_221
                  sim, nao pretendo fazer economia nisso, só nao sabia o que comprar até entao…
                    Fernando_221
                    farei isso a loja que fui é uma autorizada aerokip, devem ter essa q vc indicou. a de 21 bar posso deixar pra ligar a valvula de alivio na pressurização ou é exageiro??
                      Tarconal
                      2300psi 380ºc sem capa externa.
