  3. Fotos e Vídeos
  4. Civic si aspiradim
Civic si aspiradim
358 Posts 51 Posters 52.4k Visualizações 1 Watching
    streit
    mas não podemos esquecer que a fábrica não tira tudo o que pode do motor. tem o compromisso com as emissões e a margem de segurança.
    vai ver que eliminando o corte de giro e alimentando o bicho de forma mais abundante, ele renda mais.
    potência é torque x rpm. como esse motor atinge altas rotações, qualquer leve incremento no torque pode resultar num grande incremento de potência.
      G u s t a v o
      mas percebo essa potência indo nos encontros e vendo os carros passando nos tdays.
      é como te disse, pra mim isso é muito mais o câmbio de 6 marchas fazendo a diferença com escalonamento fera do que a potencia em si.
      o motor do s2000 possui comandos mais bravos, tanto é que a potência máxima dele original (versão 2.0, a 2.2 muda curso e, com isso, muda regime de rpm) vem a 8300 rpm, q é quase o corte da injeção do si…
      o ruim que o cambio do si fica de doce após os 9000rpm né
        o problema é qdo a galera que já bem mais familiar q a gente nesse motor tira bem menos potência com a mesma preparação
        só a título de comparação, a skunk2, que é uma das principais fabricantes de peças de preparação pra esse motor conseguiu 225 whp com comando stage 1 , escape todo feito por eles, admissão mexida e hondata k-pro (transforma a central original numa standalone totalmente customizável), sendo que, apenas com escape, k-pro e comandos originais eles conseguiram 181 whp
        alguma coisa tá errada q não está certa
        o motor do si (k20z3) é 100% compatível com o k20a2 do dyno chart abaixo
          o cabeçote é da mesma linha de motores (código k20), mas não sei se tem alguma diferença além dos comandos…admissão e escape é diferente, tanto q, com isso, o motor do s2000 entra em redline a 8800 rpm e corta a 9000
          acho q a principal difrença está no bloco.
          o diâmetroxcurso dos sis é 86x86 quadrado
          e no s2000 é super quadrado 87x84,4 no 2.0
          p falta de torque, os americanos reclamaram, e a honda alterou o virabrequim aumentando o curso do 2.0 p 2.2 (87x90) e virou sub quadrado
            como assim?
            o único lance do si é q a 6a é infinita e só um motor turbo dá conta de empurrar ela até o final…fora isso, tem de monte esse câmbio com motores que giram até mais q 9000 rpm sem problema algum
            exato
              streit
              é, ai fica difícil argumentar mesmo.
              um diferencial que nós temos é o alcool. que permite usar mais ponto.
              mas isso por si só não justifica essa diferença absurda de potência. de 180 para 220 são 40hps mágicos que surgem da terra dos dynos encantados.
                o motor lá fora tem 197 cvs declarados e aqui tem 192.
                nesse gráfico acima o futucado de leve aparece 181 cvs….....gostaria de ver o original q deveria ser 170 cvs :teteto: (27 abaixo do declarado).
                tem dinos q marcam acima mas tem outros q marcam abaixo.
                  G u s t a v o
                  aqui em brasília tem um turbodyno (era pra ser topdyno) porque com catalizador, cai, e-manager e conseguir 200cv na roda, acho duro tirar 27cv na roda só com isso num motor aspirado 2 litros.
                  tá melhor que carro turbo pra conseguir potência, é chip mágico.
                    streit
                    a fábrica declara a potência no volante do motor.
                    esse gráfico mostra a potência na roda. eles conseguem tirar 181whp (nas rodas) mechendo apenas no escape e remapeando a injeção, enquanto nós tiramos 253 (no motor?) medidos não sei de que jeito..
                    ou tem preparador brasileiro que é muito bom ou tem dyno que é muito otimista.
                      eyder
                      tem um cara da paraiba que colocou unichip, filtro e escape na autototal aqui do recife e deu, no dino, 264cvs.
                      esse mesmo si andou com um ka 1.0 com 1,5kg e nao abriu do kazinho ate final, conforme videos postados no youtube, ou seja, cade a porra dos 260 cvs que o dino do cara falou q o si tinha?
                      esse si andou na arrancada aqui d epe com omarea la de sergipe e ficou uns 2 ou 3 carros atras e o marea tem potencia declarada inferior a do si, segundo seus donos e dinos.
                      resumindo, dino num serve pra pica nenhuma.
                      bom memso e ir pra pista e usar a cronometragem como meio de comparação.
                        ou informação distorcida no caminho… sera que foram 253cv no motor mesmo ?
                          streit
                          no motor….........na roda devem beirar os 220 cvs
                          peguei essa info do gaucho.
                          e como o 4teto disse anteriormente, se fossem 250 na roda, seriam pelo menos 280 no motor ai sim pode parar o mundo que to descendo…
                          engraçado é que a briga antes era si vs ap. agora virou si vs dinamômetro. :teteto:
                            G u s t a v o
                            como assim?
                            o cambio do si dá umas putaria na hora de engatar acima dos 9000rpm e ninguém sabe como resolver isso pra uso urbano, isso foi relatado por diversos proprietários.
                              alcool permite…mas tb obriga usar mais ponto. lembrando que se manter o ponto de gasolina , o rendimento despenca em relação ao original. ai as coisas andam pra tras.
                                streit
                                :fabiorr:
                                  Zungalele
                                  dá para extrair potência do si simplesmente aumentando o limite de giro desse motor. acelerando em um si normal dá para sentir que a injeção corta o giro muito cedo quando o motor ainda está desenvolvendo muito bem.
                                  sendo bem simplista, dá para fazer uma regra regra de 3. se a potência é de 192cv a 7800rpm e alguem conseguir fazer o motor girar a 9000rpm então a potência ficaria em torno de uns 220cv.
                                    onde mostra q a pot desse gráfico é na roda ?
                                    c comandos deu 225 na roda, isso vai p + de 255 no motor…......concordas ?
                                      streit
                                      whp. por isso.
                                      estou analisando a curva que bateu nos 181whp. modificando apenas escape, cai e reprogramando a ie. bem como o descrito nas modificações daqui.
                                      repare que para se chegar nos 253hp declarados aqui, os gringos tiveram que além disso, mudar o comando do motor.
                                      como que dois motores iguais, com preparação igual, tem rendimento tão diferente? uma pequena variação é aceitável, mas não 40hp…
                                      só consigo pensar em duas coisas:
                                      1 - ou os gringos dão garantia desse serviço, e vcs sabem como americano é em relação isso, e por isso usam potências mais comedidas. e o pessoal aqui tira tudo que pode sem se importar com durabilidade.
                                      2 - ou os números estão maquiados.
                                      eu acredito mais na segunda hipótese. até mesmo pq esse valor de 253hp é teórico para o motor, visto que o carro foi passado num dyno de rolo (que mede potência nas rodas) e jogaram um multiplicador qqr para se chegar na potência no motor.
                                      é justamente nesse fator de correção que mora o problema. seria legal ter o resultado do dyno e ver o valor que deu nas rodas.
                                        eu não tive essa impressão…
                                        acho q o pessoal sente mais isso pq a relação de transmissão de 1a a 5a é curta (o carro dá final de 5a a 8000 rpm - 215 km/h) e a 6a é overdrive...
                                        eu acho besteira elevar o corte de giro só por elevar
                                          LeonardoZ
                                          o negocio é no track day o si andando forte, preocupando menos com numero e mais com resultado pombas…
                                          o da rev it up ta com par de comandos, e ia por a sexta do typer deixando de ser overdrive otimizando ainda mais os resultados... resultados...
