  3. Fotos e Vídeos
  4. Relembrar é viver
Relembrar é viver
6 Posts 6 Posters 659 Visualizações 1 Watching
  • H Offline
    H Offline
    HaUcK33
    vendendo
    34 mil euros
    dimensions & weight
    wheelbase 2510 mm 98.8 in
    track front 1510 mm 59.4 in
    rear 1505 mm 59.3 in
    length 4350 mm 171.3 in
    width 1770 mm 69.7 in
    height 1405 mm 55.3 in
    length:wheelbase ratio 1.73
    ground clearance 140 mm 5.5 in
    kerb weight 1360 kg 2998 lb
    weight distribution
    (front)
    fuel capacity 50 litres 11 uk gal 13.2 us gal
    engine
    bore × stroke 85.00 mm × 88.00 mm
    3.35 in × 3.46 in
    cylinders s-4
    displacement 2 litre
    1997 cc
    (121.864 cu in)
    type dohc
    sump wet sumped
    compression ratio 8.80:1
    fuel system efi
    maximum power 279.8 ps (276.0 bhp) (205.8 kw)@ 6500 rpm
    specific output 138.2 bhp/litre
    2.26 bhp/cu in
    maximum torque 373.0 nm (275 ft·lb) (38 kgm)@ 2750 rpm
    bmep 2347.1 kpa (340.4 psi)
    specific torque 186.78 nm/litre
    maximum rpm
    manufacturer mitsubishi
    code 4g63 turbo
    main bearings
    coolant water
    bore/stroke ratio 0.97
    unitary capacity 499.25 cc/cylinder
    aspiration turbo
    compressor type 1 type td05ra-15gk2-10.5t turbocharger
    intercooler
    catalytic converter
    chassis
    1999 mitsubishi lancer evolution vi gsr tommi makinen see all mitsubishi models
    engine location front
    engine alignment transverse
    drive awd
    steering rack & pinion pas
    turns lock-to-lock
    turning circle 11.00 m
    suspension front i.ms.
    rear i.multili.
    tyres front 225/45 zr 17
    rear 225/45 zr 17
    brakes f/r vedi/vedi
    transmission 5m
    top gear ratio 0.76
    final drive ratio 4.53
    pra mim, o carro mais perfeito que já fabricaram
    eu vou ter um desse
      lan evo vi tm edition é o melhor que já fizeram.
        danielparati
        realmente vi um desses no track day evo six tm prata carro lindo demais
        best lap 1:56,35 seg em interlagos :)
          rbsmontemor
          é do pai de um brother da facul…ele tem também um eg b16 stroked pra 2.0 e mais umas coisas da jun, suspensão bilstein se não me engano...brembo...250 e poucos hp no hondinha.
          esse evo se não me engano está com 450 e alguma coisa hps...se quiser ver um video dele, só colocar no tube evo tme , o título é evo tme & 550 sem placa
          [] s..
            Edu4rdoBR
            x2
              esse lancer é o melhor de todos
              a versão tm eu nem comento… :o
