  4. Abertura das velas
Abertura das velas
10 Posts 4 Posters 682 Visualizações 1 Watching
    gti-xxe
    ola
    quanto e o serto de apertura do eletrodo das velas b9 com bobina mi em um ap 2.0 turbo com 1k de pressao
    quanto devo usar
      Fabinho E.A
      olha amigo eu ando com 1k de pressao num 1.8 só nao tem bob de m.i e a cilindrica normal e ta com gap de vela de .50
      mas eu acho que vc poderia ir testando, vai aumentando ate começar a falhar, qnd falhar fecha mais um pouco.
        gti-xxe
        valeu pela dica
          tenta colocar 0,60 e veja se falha em alta. se não falhar tenta abrir mais, mas acho q no final vai acabar ficando em 0,50 mesmo…
            gti-xxe
            olha tava sofrendo pra acerta ele com 0,50, so que tava magro demais, dai vira e mexe fei para 0,40, um amigo foi junto e comessamos a engorda ele agora ta quase bom vou abrir pra 0,50 e ver como fica to tentando manter a quima entre 900 e 1000 mili oque vcs achao?
              qual eh o sistema de alimentação do carro? com 0,5 eh pra funcionar normal seu carro. na verdade eh pra funcionar com até perto de 0,65.
              como está o estado da sua ignição? se tiver q fechar pra 0,4 pra funcionar, deve ter algo de errado por ai…
                Fabinho E.A
                concordo com adriano…da uma olhada na tampa do distribuidor, no rotor e nos cabos de vela, as velas sao novas?quais velas vc esta usando?
                faz o que o adriano falou, da uma olhada na sua igniçao, ainda mais com bob. de m.i era pra funfar melhor, a minha funciona com 0.50 e com bobina cilindrica
                  gti-xxe
                  e que eu mexi nas velas e depois mandei combustivel acredito que com 0,50 ele va roda serto, pois eu mexi nas velas e depois mexi no combustivel e quanto as igniçaõ e tudo novo, cabos, rotor, tampa distribuidor, bobina, modulio de injeção bicos devia ser so acerto entao eu que bobiei em bexar as velas
                    edney
                    eu uso 0,70 com velas br9es, não pipoca… mas se eu usa 0,8 quando vou arrancar pressurizando, começa a estourar.
                    mas eu uso 1kg, e meu carro não tem rotor/distribuidor, não sei se isso ajuda pra poder abrir mais as velas
                      edney
                      assinando o tópico…
