  4. Trava do pino do pistao soltou (fusca)
10 Posts 5 Posters 5.0k Visualizações
    Gump-GTI
    meu carro esses dias passou a soltar muita fumaça pelo respiro de oleo e aquecer d+… ou seja, compressão vazando pra dentro do bloco...
    apos consultar alguns, descobri que era anel ou canaleta ou pistao furado
    hj finalmente desci o motor e abri um lado... aqui em casa mesmo...
    a trava do pino do pistao soltou, arranhou a camisa, estragou o pistao e o anel de oleo....
    <_<
    resultado ate agora: camizza nova no ferro velho + retifica pra 1mm, pistao sobremedida
    subir uma mixaria a taxa e passar pra alcool...
    cabeçotes bem carbonizados…. nao sei se é normal... esse da direita ta meio feio pq ta cheio de limalha de ferro da camisa e um pouco de oleo tb...
    perto do furo do pino do pistao ta tudo comido…
    no cabeçote do lado que nao foi afetado, encontrei essa valvula de escape marrom, o que é?
    mais uma foto da camisa riscada..
      Gump-GTI
      ouvi dizer que é comum a trava do pistao soltar em fusca… tem alguma solução diferente das travas de teflon?
      so pra constar: meu motor é um 1621cc com 284° (copia do w110), 8,3:1 de taxa, gasolina, solex 32...
      • H Offline
        H Offline
        HOT_62
        por essas e outras que sempre monto os meus com aqueles plugs de teflon…
          eh cara, pino solto eh uma merda mesmo…
          sempre que monto pistão, coloco um tarugo no pino, e bato com um martelo, pra ver c não vai escapar... se não escapar assim, eh mt dificil escapar andando... tb tem q tomar cuidado pra na hora de colocar a trava, não entortar ela...
          fora isso, so com buchas de teflon mesmo.
            aquela valvula marrom possivelmente é na verdade uma valvula branca q melou de oleo.
              Gump-GTI
              ja ouvi varias opçoes pra essa valvula
              que ela é a unica que ta normal, que as outras tem oleo, que ela tem oleo, que ela nao ta vedando direito… hehhe
                eh q a foto ta bem desfocada… por isso dificulta pra saber o q eh...
                  Gump-GTI
                  pior q ja montei o motor…
                  o magrao que é preparador de fuscas disse o seguinte
                  a valvula mais seca siguinifica que a queima do combustivel estava boa.
                  at. magrão.
                  entao o resto que ta com excesso..
                  agora to passando pra alcool,vo fazer uma regulagem melhor de mistura…
                    Pellegrino
                    caralho… usinou a camisa hehe
                      Gump-GTI
                      montei….
                      pegou de primeira no alcool... com taxa de 9,1:1
                      agora quero ver como fica na rua
                      o carburador da direita ta falhando qdo acelero ele sozinho.. parece injetor...
                      mas outro dia olho isso... essa semana me quebrou, to morto... desci o motor segunda e coloquei no carro hj... heuaheau
                      tava garrando de 12:00 as 23hs todo dia
