  4. Estou pensando em comprar um golf 2.0
29 Posts 7 Posters 6.2k Visualizações 1 Watching
    jorgeaugustov8
    galera, estou pensando em comprar um gof 2.0 glx mk3 96 , e gostaria de saber se é um carro bom para aguentar uma preparação turbo e quanto que vem de força se usar um kit basíco tipo
    • turbina 0.50 .0.48
    -embreagem
    -comando 280º
    -modulo fex de *ingção ou passar para alcool mesmo
    -retrabalho no cabeçote
    :lol:
    *galera foi mal mas no momento não sob como escrever ingção(eita preguiça de ir ao google hehehe) :hauhau:
      qual eixo e rotor vc vai usar no turbo?
        turbina minúscula.
        comando original e uma turbina maior (o compressor pode ser esse mesmo) com o trabalho no cabeçote vem coisa boa.
        mas cambio… é de complicar tudo.
          jorgeaugustov8
          bom .50 na fria .48 na quente , bom acho que é isso sou meio leigo :hauhau: , em turbina não sou mecanico.
          endendo um pouco só para não ser enrolado por preparador ou enganador.
          bom me diga qual o melhor rotor a se for o caso gosto da turbinas garret e masterpower são as melhores no meu conceito e no bolso hehehehee
            jorgeaugustov8
            turbina minúscula.
            se deixar o cambio original , vai dar pau posso estourar ??? ou melhor o cabio não guenta ????
              jorgeaugustov8
              bom a idéia é começar na devagar, tipo do aspro para o turbo
              exp.
              1º injeção eletronica passar para o alcoo ou flêx
              2ºretrabalho na centralina da injeção
              3º comando e escap 2,5 partindo do coletor original
              4º comando
              5º bomba mais forte para da papa para o nenem
              bom o camando deixo para você me indicarem um pois disse no post um 280 mas não sei se vira
              ratificando o comando que quiz dizer é 288 ok
                se quiser um kit bem basico, pense no mínimo em uma turbina .63 com eixo 52,5 mm. isso pra pressões baixas e não mto giro, mantendo o comando original.
                o cambio quebra com relativa facilidade caso o motor seja realmente forte. o pix sofreu mto com o golf glx turbo (mto bruto, 8 bicos, forjado, cabeçote feito e etc) q teve, vivia quebrando a 5ª marcha, e na época ng fazia engrenagens mais fortes pra esse cambio.
                se for manter o motor aspirado, nem pense em tubulação de 2,5 polegadas, isso é jogar dinheiro (e torque em baixa/média) fora. a não ser q vc vá manter o catalisador + os dois abafadores originais. ai sim vc pode e deve aumentar o diâmetro de toda tubulação.
                  jorgeaugustov8
                  eita o que foi feito com esse problema ele percistiu ???
                  se andar turbo tenho que resar para o cambio não ir para o espaço ???
                  e quantos cavalos consigo arrancar do motor do golf ?
                    jorgeaugustov8
                    bom o dono aqui da empresa onde trabalho tem um gti mk3 95 com 1 kg no pé mas um no boost no alcool não sei se é forjado algo assim , mas sei que só anda rolado dando no corte etc… e o carro esta vivo pois já andei com ele na estrada .o cambio ele me disse que é original mesmo e nunca teve problema .
                    os pistões são originais . o unico problema que tem é a bomba de combustivel que queima uma atraz da outra . e ele não consegue solusão para isso .
                    mas de resto o carro é espertinho .....
                      motor vw 2.0 com 1 bar e não quebra? isso é sinal de falta de potência. não q o carro seja fraco, mas sim que não está 100% acertado de forma a render tudo o q deveria.
                      um motor desses (sem ser forjado) se tiver montado e acertado direito, manda as bielas pro espaço com menos de 1 bar…
                        jorgeaugustov8
                        ae você me pegou pois , o carro vem na patada da turbina e quando chama do boost muita força g , mas agora ele me disse que já trocou pistão uma vez ata agora sim entendo .
                        mas você saberia me explicar qual o motivo dessa quebra de cambio , tipo as engrenagens retas não quenta a força que vem no motor forjado ?
                          jorgeaugustov8
                          ha o carro anda no alcool gti ….
                          o carro é do chefe o que quero saber é se compensa comprar um glx 2.0 meter um turbo ou aspro mesmo e se rola de ter um golf espertinho ????
                            pistão não é problema, o problema é biela. desde que voce respeite a taxa original.
                            o tiramos 260cv no gtreco, com turbina pequena (.50/.58 com eixo 49.5mm) e ignição falhando. depois de +- 11mkm judiando do carro na estrada, teve esse resultado:
                            depois que rolou o upgrade de turbina (.50/.82 e eixo 56mm) e piggyback e pressão a 1.3, foram 3 desses em 3 passeios. aí o bolso não aguentou e eu vendi. não tinha reserva para fazer o cambio.
                            mas é o carro (na minha opinião), em relação a investimento x resultado, sem contar o chão do carro, que é muito bom.
                              jorgeaugustov8
                              então o golf é um carro mas para estética do que para a força , o motor deve ser bom (me basiando no carro do chefe) mas o cambio é zuado , não aguenta muita força …...
                              isso é caso para se pensar , pois já pensei em mas dois carros , um gol bola 1.8 mi ou voyagem 1.8 gl 4 p 93 no turbo , ae já conheço um pouco pois já tive um gol 1.8 turbão com a turbina que informei só que não sei qual era o rotor hehehehehehe....
                                golf é mto mais adequado a aumentos drásticos de potência do q um gol.
                                  daniel_fabricio
                                  turbina minúscula.
                                  nem sempre todo mundo quer turbina grande , ou adequada como alguns pregam, as vezes uma turbina menor (apls da vida) já fica excelente para o que o dono do carro quer.
                                    jorgeaugustov8
                                    legal mas ae eu penso , tipo bem leigão …. na estrada com uma turbina pequena ela ira a pique rapido pois o overbooster iria ser muito rapido . isso estou imaginando com um motor 2.0 e 1kg de pressão .e na cidade iria ter mas saida um carro espetinho na arrancada.
                                    agora com um turbo médiano consigo andar bem em cidade e estrada e um carro mas economico ?
                                      jorgeaugustov8
                                      concerteza o golf eo motor , mas a minha preocupação é com o cambio , me baseando no que você e o pix me disseram .
                                      o meu gol tinha as configurações que citei no top e nunca tive problemas olha que os pistões eram originais . mas vale lembrar que esse meu carro turbo tive em 2000 , foi feito mas ou menos assim
                                      1º estagio.
                                      turbina garret .50.48 0.6 pressão
                                      comando de valvulas 288º (dizia o preparador do carrão gersonpreparações que era importado)
                                      2bomba de monzar um cach tanque gambis
                                      bura tldz (isso acho que era merda outros dizem que era o mehor )
                                      2º estagio
                                      turbina garret .50.48 1 kg + 0.5 booster
                                      mesmo comando
                                      3 bomba (pois o bicho em alta pedia papa)
                                      bura 2e
                                      bom com esssa preparação não tive problemas
                                      dava até para deixar os a3 t para traz …. sem muitas quebras hehehehehehe :hauhau:
                                        mas esse cambio, dos gols, é mais fraco que o do golf.
                                        e sugerir uma turbina pequena, para esse motor, tipo a .48 é jogar dinheiro no lixo (ou coisa de montador que se acha preparador). quem está aqui para fazer isso?
                                        independente de gosto, se consegue muita pegada nesse motor com a .63 que a carol recomendou com um eixo generoso. acho que não da para pensar em turbina menor que isso.
                                          jorgeaugustov8
                                          entendo pix mas fiquei com medo de preparar um golf 2.0 e ter muita dor de cabeça com o cambio o motor eu penso claro quando for para deixar-lo cavalo rola umas forjas e upgrade de turbina tipo essa que endicou.
                                          no gol eu era meio babaca ou xarope enfia-va o pé na estrada na ruazinha e ainda metia marcha para baixo para reduzir e o fdp do cambio aguentou o trouxa aqui fodendo tudo .
                                          pix me diga você andava como com seu mk3 pé maneiro e usava a patada para hora certa ou era patada até para manobrar o carro? (desculpe-me de fazer essa pergunta , mas é só para saber o motivo das quebras do teu carro, para saber se acontaceria o mesmo quando começa-se a montar o golfão).
