  4. Clamper… usar ou não...
6 Posts 4 Posters 4.0k Visualizações
    edu_figueira
    pessoal.
    é o seguinte, no meu palio o sensor map é dakeles que fica direto no coletor, conjugado com o sendor de termperatura.
    se eu seguro a meio pé, a luz da ingeção acende e da um puta tranco no carro… ai tenho que tirar o pé, até apagar.
    ja mandaram eu usar clamper, diodo, como tenho como chipar o carro, ja fiz um chip e desliguei essa luz, porém, com o chip original o carro ta muito melhor de andar, sendo esse o unico incoveniente.
    vi na crestana sensor map pra pressão positiva, pra usar ele tem que gerenciar de alguma forma, ou é tirar o meu e colocar o outro ?
      Tuco
      upo?? :ppteam:
        Tuco
        http://www.his-power.com.br/clampers.html
        tenta aí. abs.
          raphael bh
          brother tenho uma strada 1.8 flex turbo e fiz a instalação do clamper his no map (sensor de pressão). o map ou maf manda informação para a central eletronica através de tensão (volts) por isso que te pediram para instalar o diodo, para limitar o valor de tensão enviada.
          quando eu acelerava bastante a luz de injeção acendia, dai tinha que desligar o carro para a luz apagar, instalei o clamper em série do map para a central e o problema permaneceu, pórem com menor frequência. depois resolvi trocar o chicote do acelerador eletrônico, e o problema foi resolvido por inteiro.
            se vc resolveu remapeando (num corta nem acende a luz), só que ficou mais manco…talvez seja apenas uma questão de acerto...
            se usar map de 2,5bar (eu tenho aqui se precisar) vai ter que usar bicos bem grandes (vc tem hpi, já ajuda) e acertar os mapas na unha (num é tão dificil, ams da trabalho)
              edu_figueira
              over mandei mp pra voce no xpeed, queria saber do esquema de colocar o programa do palio alcool, e colocar um bico auxiliar, com certeza vai ficar muiiiito mais economico.
