  3. Boteco
  4. Hd sata compatibilidade
14 Posts 4 Posters 2.4k Visualizações
    Edu4rdoBR
    estou afim de abraçar um hd de 1.5tb sata, a pergunta é: minha plca-mãe vai reconhecer?ela tem uns 5 anos já :ppteam:
      qual é o modelo da placa-mãe?
      já procurou no site do fabricante?
        Edu4rdoBR
        é uma ecs kt600-a
        já baixei o pdf, la fala que a ram é limitada em 3gb, a taxa de transferencia do sata i é 150mb/s mas não fala nada sobre tamanho máximo de hd
          arrisca e instala. talvez mostre só até uma determinada capacidade na bios. aí tu particiona.
            Edu4rdoBR
            :ppteam:
            amanha vô corre atrás da danada
              Gui_Jpa
              é uma ecs kt600-a
              complementando o que o joel falou :
              pela idade da tua placa mae, provavelmente so vai reconhecer 126gb (provavelmente ela nao tem lba-48bits, ou algo que o valha).
              mas, nada impede de vc formatar no maximo que a placa mae aguentar e depois usar, por exemplo o partition magic para recuperar o espaco nao alocado (fiz isso em uma placa mae com chipset sis 741gx-m, pois so hd de 160gb so reconhecia 120gb.)
              se nao der para criar uma unica particao com toda essa capacidade, voce pode criar n particoes.
              mas, essa tua placa mae, tenho quase certeza que trabalhar somente com sata-1 (150mb/s), entao ela vai ser o gargalo da transferencia.
              abraco
                Edu4rdoBR
                abraco
                vou baixar esse programa
                aproveitando o tópico eu to com um outro pc aqui,instalei o vista e ele deu as seguintes notas:
                ele está com 512de ram, se eu colocar 2gb fica legal pro vista? ou não vale a pena?
                  vale a pena sim. meu pc do trampo tem 2gb.
                  que pc é?
                    Edu4rdoBR
                    que pc é?
                    é um sempron 3400, o vídeo eu não lembro,mas acho que é um asus 6600
                    as memória são upáveis até 2gb ddr400
                    edit: placa gigabyte ga-k8vm800m
                      então, coloca 2 gb e seja feliz.
                        Gui_Jpa
                        cara, 512mb é o minimo aceitavel pra winxp (e fica uma bosta).
                        vista é 2gb pra cima.
                        abraco
                          so o fato de sata i ou ii podem encher o saco ai….confere antes se o hd aceita jumpear pra sata i
                            Edu4rdoBR
                            quem é vivo sempre aparece :hauhau:
                            resolvi não ter dor de cabeça e comprei um ridiculo adaptador ide/sata, esse hd ta sendo apenas pra estocar filmes e séries
                            até eu montar um pc utilizável nos dias de hoje :hauhau:
                              tenho um adaptador desses usb pra uso com o note, e pra algumas manutencoes onde nao se pode abrir a maquina, apesar q manutencoes so uma ou outra agora…....o lance é programar
