  4. Bicos arrombados demais
9 Posts 6 Posters 981 Visualizações 1 Watching
    Alexpaz
    retrabalhei demais meus bicos originais a gasolina para andar alcool e mesmo com pressão original na linha esta rico demais. ja abri a borboleta em 10% ( 50,5 mm p/ 55,5 mm) e melhorou um pouco mas naum o suficiente. minha pergunta ?:
    sera que consigo reverter isso e acertar mistura no chip ??? kadett 2.0 mpfi
      vc tirou as tampinhas dos bicos?
        vc acha que abriu 10%, certo?
        50,5mm de di?metro = área de quase 2003 mm2.
        55,5mm de di?metro = área de pouco mais de 2419 mm2.
        o aumento na verdade foi de quase 21%, e não 10…
          Alexpaz
          [snapback]270841[/snapback]
          ? verdade, mas naum chegou a deixa-lo com a mistura ideal. ele ainda ta rico e o motor naum gosta de girar com antes pelo menos com bicos originais. ele realmente ta muito rico e quero reverter isso.. obs: que tampinhas viradasó para que isso? simplismente mandeu furar os bicos por eletrovazão e coloquei de volta como era original???
            Magoo
            teve uma vez ke eu tava tendo problema com excesso. o ke eu fiz foi diminuir a pressao de linha usando o hpi.
              Alexpaz
              [snapback]270864[/snapback]
              diminuir ??? apartir da pressão original? naum seria mais facil se é que dá p/ fazer isso diminuir pulsos dos bicos atravez do chipo tenho regulador de pressão do tempra 16v e esta todo aberto (pressão original) e ainda esta muito rico …
                DanielFabricio
                se você tem o regulador de tempra, dá para deixar com 1,5 ou dependendo dá pré deixar até menos de pressão inicial.
                se mesmo assim ele tá no mínimo da regulagem esses teus bicos estão gigantescos
                  o lado ruim de ter q baixar a muito pressão por causa de bicos abertos demais é a pulverização, q fica prejudicada no leque, mas não é nada pra preocupar.
                    dependendo de qto abriu dá pra acertar facil via chip…ainda mais em motronic m1.5.x como é seu caso...
