  4. Bora com falhas e cheiro…
7 Posts 6 Posters 1.3k Visualizações
    VOYA SPORT
    alguem sabe me dizer qual o motivo de um cheiro forte e contínuo no escapamento (cheiro de ovo podre), isso é normal vindo do catalizador? ou tem algo relacionado…como combustivel/ cabos / velas etc..........
    obs: sempre utilizei gasosa argentina pois moro na fronteira...esta é pura e sem alcool a um ano....
    ele está com uma leve trepidação (falha) na lenta .... o carro é um bora 01 original....
    abço :hauhau:
      LeonardoZ
      com certeza… é excesso dai gera esse cheiro... passa o vag no carro e verifica valores de sonda, cheque os cabos se tem fuga e velas se tão boas... bicos tbm é bom ver...
        Gui_Jpa
        abço :hauhau:
        oi,
        eu tambem aposto na gasolina, pois ela é pura, e a tua central nao foi calibrada para esses parametros.
        a sonda pode ter zuado e estar mandando gasolina em excesso.
        mas, como o leonardoz disse, passa um scanner que deve apontar o real culpado (possivelmente sonda)
        abraco
          Ktulu
          se voce se preocupa com o meio ambiente, ou mora em algum lugar onde fazer vistoria de emissoes seja necessario é melhor correr pra arrumar isso pois teu catalizador vai ferrar rapidinho…
            VOYA SPORT
            okk pessoal…vou começar com um scaner pra ver o que é ...
            pois um catalizador deve ser uma facada ..hehehe
            abço
              gasolina nacional tem alcool… o afr dela é 13,5:1 a argentina naum tem...afr é 14,7:1
              resultado, teu carro anda com excesso... 14,7/13,5 = 8,9% ... nada de absurdo a curto prazo, mas certamente diminuirá a vida do catalisador (o que provoca este cheiro).
              se tiver algum problema de ignição (velas gastas por exemplo) isso se acentua... se se a sonda estiver já ruim ela pode passar a marcar valores menores do que realmente estão, aí a central não se adapta corretamente e piora o quadro
                dj_igor
                mistura um pouco de alcool que resolve o problema…hehehe
