  4. Baixa compressão
Baixa compressão
5 Posts 4 Posters 901 Visualizações 1 Watching
    Ktulu
    opa,
    econtrei mais um problema no carro que comprei pra brincar. é um ap 1.8 gasolina. o motor está com 180.000km e aparentemente não sofreu retífica ainda. ele não queima oleo nem agua, mas está um pouco fraco, principalmente em alta. verifiquei que o ponto está correto e não está dando falta nem muito excesso.
    fui medir a compressão dos cilindros e consegui os seguintes valores:
    cil - kg/.²
    1 - 7,8
    2 - 7,6
    3 - 7,4
    4 - 7,5
    vi numa tabela ai na net que o correto seria entre 10,3 e 12,4.
    apesar de estar bem abaixo, o valor dos 4 está parecido. baseado nisso alguém tem um chute do que pode ser?
    • aneis cansados?
    • junta do cabecote?
    • valvulas?
    no caso de ser apenas aneis cansados, obrigatoriamente devo fazer retifica trocando tudo? ou se eu abrir e não estiver muito ruim posso apenas trocar os aneis, junta e fechar?
      daniel_fabricio
      pode ser tanto anel como válvula com vedação meio ruim. ap é barato , se for abrir, faz tudo de uma vez e fica com motor novo.
        FRMG78
        concordo, já que está aberto faz tudo de uma vez. melhor do que abri-lo novamente daqui um pouco para fazer algo que poderia ter feito agora.
          Ktulu
          qual é mesmo o esquema pra fazer 1.9?
          • 1 Offline
            1 Offline
            16volts
            pistao de 2.0 alcool (83 ou 83,5) + vira de 1.8
