  4. Ponto em injeção programavel
3 Posts 3 Posters 1.7k Visualizações
    sleep
    tenho essa duvida ja a algum tempo…
    como o pessoal faz pra criar um mapa de ponto nessas injeçoes programaveis?
    usa como base algum mapa de alguma injeção original, começa do zero, há calculos a se fazer?
    valeu
      gti-xxe
      opa
      na fueltech vc gera um mapa padrao dela e apartir deste vc corige comforme vc quer o ponto
      ela tem um mapa de ponto por rotação e um de coreção por vacuo/pressão
      vc monta um mapa normal e entao corige no mapa de pressão para que com pressao total nao va ultrapassar oque o motor aguenta
      dica nao se pode usar muito ponto de baixa pq o carro fica galopando, aconteceu comigo
      blz
        oteacher
        sleep,
        normalmente para fazer um mapa preciso de ponto em uma ie programável em tempo real, você precisa de um dinamômetro de carga, onde possa segurar o carro em uma determinada rotação (4000rpm por ex).
        nesta rotação você acerta a mistura de combustível com o auxílio de uma sonda banda larga e depois acerta o ponto, que deve ser o ponto onde você tem a maior potência naquele instante (o soft do dino mostra a potência em tempo real).
        você pode repetir o processo para várias situações de carga (acelerador em 20% 50% ou 100%) e várias faixas de rotação.
        deste modo você tem um mapa completo de tempo de injeção e avanço de ignição para o seu veículo.
        se quiser mais infos consulte dino de carga e acertando motores.
        abraços,
        alexandre cavalcanti
        topdyno dinamômetros
