  4. Destaques da Mecânica
  5. Tudo sobre pneus - parte viii
1 Posts 1 Posters 237 Visualizações 1 Watching
    GusWRC
    parte viii – tipos de desenho e comportamento
    existem hoje no mercado de pneus 3 tipos principais de desenhos. saber diferenciar os desenhos e aplicá-los corretamente é fundamental para um resultado satisfatório ao se escolher um determinado pneu.
    muitas vezes, os clientes acabam escolhendo o desenho de seu próximo pneu unicamente pela estética, o que pode ser desastroso dependendo da aplicação.
    os desenhos que podem ser encontrados são: simétricos, assimétricos e unidirecionais. um 4º tipo, utilizado principalmente em pneus de rally, é um desenho assimétrico e unidirecional ao mesmo tempo.
    1.simétrico
    o desenho simétrico é o mais comum de ser encontrado, sendo equipamento original da maioria dos carros do mercado principalmente em suas versões mais simples.
    para identificar um desenho, imagine traçar uma linha “dividindo” a banda em duas partes. sendo igual para os dois lados, mesmo quando invertido, é um desenho simétrico e pode ser montado de qualquer lado na roda, também não importando o sentido de rotação.
    costumam ter características mais voltadas ao conforto e baixo nível de ruídos, sem muito compromisso com performance.
    2. assimétrico
    o desenho assimétrico é adotado como equipamento original em carros de médio e grande porte, normalmente em versões mais luxuosas e potentes.
    traçando a linha imaginária na banda, os dois lados desta possuem desenho diferente, o que impede a montagem de qualquer lado. existe nos flancos uma indicação de lado interno e externo de montagem, porém não possuem sentido de rotação, bastando respeitar o lado informado. cada fábrica pode apresentar a indicação de uma forma, sendo os mais comuns inwards, inside ou internal para o lado interno, e outwards, outside ou external para o lado externo do pneu.
    todo desenho assimétrico é matematicamente projetado para oferecer um alto índice de conforto, com características específicas de performance e dirigibilidade. a parte externa de um desenho assimétrico é voltada para o apoio em curvas e estabilidade direcional em velocidades mais altas, enquanto o lado interno do desenho tem um compromisso maior com tração e dirigibilidade em piso molhado e diminuição do nível de ruídos.
    inverter o lado de montagem é jogar fora toda a performance disponível num pneu assimétrico. esse tipo de pneu pode ter seu sentido de rotação invertido sem problemas, desde que sejam mantidos os lados de montagem indicados.
    3. unidirecionais
    os pneus unidirecionais normalmente tem em seu desenho características totalmente voltadas à performance, sem muito compromisso com conforto ou ruídos.
    traçando a linha imaginária, o desenho é igual nos dois lados, ou seja, também é um desenho simétrico, porém normalmente tem aparência de “v” característico de pneus esportivos.
    um desenho unidirecional possui em seus flancos a inscrição rotation com a respectiva seta indicativa da direção correta de rotação.
    um pneu unidirecional tem toda sua estrutura projetada para obter a melhor tração possível, o melhor poder de frenagem, a melhor estabilidade direcional em altas velocidades e o maior apoio em curvas. porém, para que isto aconteça, estes devem estar montados no sentido original do projeto. pneus montados invertidos apenas apresentarão um maior nível de ruídos, um desgaste anormal e uma menor capacidade de aderência e frenagem, principalmente drenagem de água.
    é muito comum ver principalmente carros de arrancada com pneus unidirecionais montados “invertidos”, pois uma das lendas da categoria diz que nesse sentido o pneu “traciona mais”…. se realmente fosse assim, já viria de fábrica com a inscrição “para maior tração, monte ao contrário”...
    outro erro muito comum é montar pneus unidirecionais em carros com características de conforto. esse tipo de desenho tem um nível de ruído acima do nível dos pneus simétricos ou assimétricos, e essa característica leva os consumidores a notar um barulho semelhante a um rolamento roncando, e muitas vezes lojas e até concessionárias apontam como “defeituosos” os pneus por causa do barulho. não é defeito nenhum, apenas característica do desenho e uso incorreto do produto. infelizmente ainda não existe um desenho de pneu “mágico”, onde se tem a melhor tração, o menor desgaste e o menor ruído no mesmo pneu.
    esse tipo de pneu, muito utilizado em rally, possui lado esquerdo e direito, e lado interno e externo de montagem.
    comportamento
    o desenho de um pneu é o componente com maior influência no comportamento dinâmico de um automóvel, seja de qualquer porte ou potência.
    desenhos mais simples ou que privilegiem o conforto terão um comportamento “manso” em uso comum, com pouca tendência a produzir ruídos ou passar vibrações e imperfeições da pista para o automóvel. porém, esse tipo de pneu quando utilizado em condução severa ou esportiva, poderá não obter o desempenho desejado, simplesmente por não ter sido projetado para isto.
    desenhos assimétricos já tem um comportamento intermediário, apresentando um maior nível de performance e aderência em situações críticas, sem perder o conforto no uso moderado. esse maior nível é obtido através de partes específicas do desenho, onde blocos contínuos e outros de estrutura mais rígida mantém uma parte do pneu em contato constante com o solo, melhorando a estabilidade direcional e velocidade de resposta do volante. normalmente pneus assimétricos já possuem perfis mais baixos (50 e 55 na maioria), o que também permite uma melhor resposta em performance se comparados aos pneus simétricos de perfis maiores, diminuindo inclusive a resistência ao rolamento por ter menor deformação em movimento.
    os desenhos unidirecionais tem um compromisso maior com performance total, seja no tipo de piso ou uso a que sejam submetidos. normalmente esse tipo de desenho possui estrutura muito rígida e reforçada, com pouca movimentação dos blocos mesmo quando novos, e área de contato maior muitas vezes com mais de uma fileira de blocos sem interrupção, blocos grandes e de poucas ranhuras ou subsulcos. nesse tipo de pneu, o comportamento obtido é parecido com o conseguido com pneus específicos para competição, guardadas as proporções. a desvantagem neste caso é um maior nível de ruídos, independente da marca, devido principalmente à maior área de contato desse tipo de desenho.
    também é muito comum achar que desenhos unidirecionais (tipo “v”) são “bons para chuva”. neste caso, os principais responsáveis pela drenagem de água num desenho são os sulcos retos circunferenciais, e não os sulcos transversais. sulcos transversais só ajudam na drenagem de água se o ângulo formado entre eles for de no máximo 23o. acima disso, tem outras funções como dissipar calor, melhorar a tração e até diminuir ruídos. o pneu mais eficiente em drenagem é o que possui canais circunferenciais largos e profundos. como comparativo, se observar o desenho de pneus de aviões estes só possuem os sulcos circunferenciais, que privilegiam a drenagem e os blocos contínuos resultantes respondem pela estabilidade direcional.
    tramlining
    infelizmente não é só alegria. tramlining é o termo utilizado para o efeito causado pelo desenho no comportamento de um carro. esse efeito é sentido quando um carro ao passar por um pavimento irregular, pisos de composição diferentes ou ondulação tende a mudar de direção sem que o comando tenha sido dado pelo volante. compara-se o tramlining a um carrinho de autorama que anda na guia da pista.
    isso ocorre com mais freqüência em pneus de performance de perfis baixos e mais largos, pois o aumento da área de contato e desenhos com muitos blocos contínuos “copiam” demais o solo podendo aumentar a dificuldade em manter um carro em linha reta principalmente em velocidades mais baixas. também esse tipo de pneu por ter uma aderência maior e um maior agarre em curvas aponta folgas na suspensão que antes não eram notadas ou pelo menos absorvidas por desenhos mais “mansos”, aumentando a tendência direcional. perfis mais baixos acentuam o efeito por ter menor deformação nos flancos que um pneu de perfil maior.
    outras causas do tramlining podem ser também erros de alinhamento, principalmente convergência excessiva ou cambagem negativa demais. isso faz com que o carro tenha tendência a “passarinhar” na pista principalmente se apenas uma das rodas passar por uma ondulação. uma cambagem muito negativa para competição ou track day bem como uma abertura de rodas mais divergente (negativa) aumenta o nível de aderência em curvas, mas também aumenta muito o efeito do tramlining e diminui a estabilidade em linha reta.
    calibragem acima do recomendado pela fábrica aumenta a rigidez do pneu, e pode também levar a um aumento do tramlining, bem como rodas com largura e offset incorretos.
    pneus com desenhos próximos da “meia vida” também aumentam essa tendência, pois tem menor movimentação dos blocos e maior área de contato, aumentando a capacidade de copiar o solo.
    em carros preparados e extensamente modificados, ou mesmo carros superesportivos, é importante lembrar que uma correta posição de pilotagem é extremamente importante. manter as duas mãos no volante na posição de “15 para as 3”, com os braços formando um ângulo perto de 90º com o corpo é necessário para que se possa ter uma melhor condição de corrigir com rapidez e eficiência uma possível saída de frente ou traseira principalmente em altas velocidades ou um desvio de trajetória causado pelo efeito tramlining. as mãos nunca devem apoiar por dentro do volante, pois o efeito “chicote” do volante em algumas situações pode causar perda do controle e até fraturas. muitas vezes a mão esquerda “corre” pelo volante para comandar a manobra, onde numa curva para direita por exemplo a mão esquerda desce até a posição de “18:30” para que tenha um raio maior de manobra sem soltar o volante, liberando assim a mão direita para uma eventual mudança de marcha ou mesmo o acionamento do freio de mão. mais tarde iremos voltar a esse assunto de pilotagem esportiva com mais detalhes como o uso do pé esquerdo em frenagens e curvas, punta taco entre outras dicas.
    na próxima etapa vamos falar sobre a escolha correta das rodas e sua influência no comportamento do carro e desgaste dos pneus.
    um abraço e até a próxima
    gustavo loeffler
    departamento técnico / motorsports
