  4. Tomei um susto hj… pensei que o motor tinha quebrado
11 Posts 8 Posters 1.3k Visualizações 1 Watching
    pepsimanbr
    hj, depois do teste da valvula de alivio, já tinha voltado a pressão pra 1kg e estava tudo normal….
    já na pista, reduzi pra uma quarta e pisei.... e a uns 4000 rpm, de repente o carro deu um tipo de tranco e ao mesmo tempo a luz do farol ficou bem fraco e percebi tbm que a luz de temperatura de água estava piscando e a temperatura estava lá embaixo...nesse tempo tirei o pé e pisei na embreagem pq pensei que tinha ferrado com o motor, depois de uns 5 segundos assim, o farol voltou ao normal e a luz da temperatura parou de piscar e a temp. voltou a subir pra normal.
    o que pode ter acontecido? será que tinha dado uma pane elétrica?
    um dia antes foi mexido na saída da válvula de alivio e não sei pq mas deixaram desligado uns fios de um relê que acho que é de buzina, farol, sei lá...mas funcionava tudo. e tbm qdo cheguei em casa a dei uma olhada no carburador e tinha uma mangueira solta daquele solenóide que fica preso do lado do carburador (acho q chama regulador de marcha lenta).
    desculpe o enorme texto mas é pra dar um melhor entendimento do que aconteceu.
    abraços.
      gti-xxe
      eu axo que de alguma maneira cortou a igniçao e voltou
      aconteceu comigo algumas veses dai troquei o interuptor da chave(aquele que vai no miolo da chave) e ficou bom
      ou pode ter sido problema do gasparzinho
      • _ Offline
        _ Offline
        _PiLoTo_De_FugA_
        deve ter dado algum pane na eletrica sei lah alguma sobre carga do alternador.. e melhor da uma revisada em td ae.. eletrica eh foda…
          brenokamikaze
          da uma olhada no terra do motor,pode tar com mal contato.
            pepsimanbr
            eu já verifiquei.
            o problema que deu agora é que fui tentar sair com o carro e ele não liga, o motor de partida gira mas não funciona… no painel, as luzes de óleo, bateria, pisca alerta, marcador de comb. e freio de mão na da funciona, só as luzes do painel que ligam, verifiquei os fusíveis e nada queimado aparentemente..... até a bomba de comb. que está ligado no pós chave da bobina tbm não funciona....
            agora vou ter que esperar até segunda pra ver isso. mas se alguem puder me ajudar eu agradeço.
              Gui_Jpa
              pepsi,
              como voce disse que ate a bomba de combustivel esta ligada no pos-chave da bobina, e nao esta funcionando, eu partiria dai.
              tenta ver se vc ligar a bomba direto na bateria se vai funcionar (apenas por desencargo), caso positivo, tente ver se a bobina nao ta ruim e ou se o miolo da ignicao nao ta ruim tambem.
              eu ainda apostaria no aterramento.
              verificou se o aterramento da bateria com a carcaca esta bom é tem aterramento para o motor e/ou caixa de marchas ?
              abraco
              • 1 Offline
                1 Offline
                16volts
                confere aquele aterramento que vai nos parafusos 19 que prendem o cambio no motor… aquele é bom de isolar e dar uma série de pepinos...
                  se o motor de partida ta girando não eh aterramento pow…
                  vc tem algum alarme? pega um multimetro e veja se está chegando força na bobina, o positivo dela eh o preto...
                    wagnerls
                    pelo que ele relatou e o pos chave que nao ta funcionando, verifica se ta chegando 12v na chave de contato….
                    abracos
                    wagner luis
                    :positivo:
                      pepsimanbr
                      vc tem algum alarme? pega um multimetro e veja se está chegando força na bobina, o positivo dela eh o preto…
                      eu testei se vinha corrente na bobina e não está vindo nada, deve estar com algum problema no pós chave…
                      como eu não entendo nada de parte elétrica vou chamar alguem pra dar uma olhada no carro... eu nem sei ver se vem corrente na chave do contato hehehe
                      valeu ae galera pelas dicas.
                        pepsimanbr
                        levei no eletricista e era dentro da chave de partida que estava com problema…. e pra piorar descobri que a fiação da minha sonda estava ruim e estava dando curto pq estava mto perto do coletor de escape e estava derretendo os fios... como derreteu mto perto da base eu perdi ele :hauhau: ... a única vantegem é de que vai se novo a sonda que eu comprar pq este que eu usava arranjei usado.
                        mas valeu ae pelo help
