  4. Manjadores de fuel tech
10 Posts 3 Posters 820 Visualizações 1 Watching
    liquid1234
    galera estou com uma quadrada 1.9t com 4 bicos e injeçao de mi..estou querendo por fuel tech mais conversando com alguns amigos e talz a galera me disse q tem algumas coisas a alem da ft em si…gostaria de saber se alguem podia me ajudar no q tanto eu vou precisar comprar e tbm se seria legal deixar os 4 bicos +suplementar ou intuam por 8 bicos??
    obrigado
      gti-xxe
      opa amigo
      instalei a pouco ft no meu gti e depende muito doque vc tem para saber ao serto oque vc vai ter que trocar
      por vc ja ter injeção mi acredito que nao presisara trocar muita coisa
      o distribuidor vc pode usar o da mi
      o sensor da temperatura de agua vc usa do mi
      bobina sendo a de 3fios vc usa de mi acredito que seja o seu caso
      o sensor de temperatura do ar a ft pede para usar o da linha fiat do palio o marom baratinho
      e quanto aos bicos, vc ja esta usando o suplementar? se estiver vc pode manter assim, mas se vc pode usar bicos reabertos e usar somente os 4 dependendo da potencia que vc usa
      ela e forjada?
      quantos cv vc deseja?
      vc e de santa catarina, de que cidade vc é?
        liquid1234
        opa amigo
        ela e forjada?
        jah estou usando suplementar sim, ela eh forjada sim, ah cara naum tenhu uma ideia de qnts cavalos vou querer eh q eu preciso resolver a questao de uma falta q esta dandu em alta ai jah q eu vou mexer jah iria trokar a injeçao pois axu q com a ft o acerto fikaria melhor e tbm poderia vir uma cavalaria melhor colokando ela e trokando o comando…sou de santos
          gti-xxe
          serto
          olha eu to abusando do meu 2.0 de miolo original, to metendo 1,2k e cuidando muito nas esticadas, na verdade so brinco de patina e acreditamos que ele ta com uns 300cv mas ta no limite do limite to cuidando muito
          bom eu uso no meu bicos de 160lbras pois vou forjar ele
          se o seu esta dando falta vc pode ou por bicos de alta vazao ou usar 8 de uma vez ai vc tera uma segurança de que vai alimentar e so por pressao
          os bicos que vc tem sao reabertos ja
          dai vc so troca o coletor por um de 8bicos e coloca mais 4 bicos abertos e ai e so regular
            liquid1234
            sim os meus bicos saum abertos porem o cara pois um kit flex pra naum precisar abri muito os bicos dai eu axu q esta vindo a falta e tp eu ando com 1,8 de pressao mais axu q 8 bicos o carro fikaria com uma alimentaçao legal neh?
              gti-xxe
              me passa o teu msn
                gti-xxe
                vc ja pensou em usar uma his para controlar estes 4bicos suplementares?
                  liquid1234
                  add eu aii
                  [email protected]
                  jah pensei nisso tbmmm…+ sera q seria viavel???
                    gti-xxe
                    ja ta add
                    ou add ai
                    [email protected]
                      cara como vc ja tem a mi, vc vai precisar da bobina de 3 fios, ou usar o spark pro (eu particularmente faria isso). vai precisar colocar o sensor de temperatura do ar, vc pode prender ele na pressurização mesmo, o mais proximo da borboleta possivel, assim vc não precisa furar seu coletor.
                      uma coisa q vc precisa saber, eh q a ft, pede bicos grandes então pode mandar abrir mais seus bicos.
                      e provavelmente seu carro está dando falta, por causa desse modulo flex nojento kkkk… isso so presta pra passar carro original pra alcool. carro turbo nunca se deve usar isso.
