  4. Cabos de vela
Cabos de vela
7 Posts 5 Posters 1.0k Visualizações
    linconferraz
    eu to com um problema no meu cabo de vela, aquele que liga a bobina ao distribuidor. algum mecânico apertou um alicate ali e rompeu a lateral, ficou saindo fa?sca e o carro engasgava. com o tempo tava tão cr?tico que resolvi ir a um mecânico.
    fui num cara que mexe com injeção eletrúnica (bem fundo de quintal mesmo) e ele me arrumou um cabo beeem comprido (deve ter quase 1m de comprimento) pra eu poder ir embora. faz mais de mês já isso.
    pergunta 1: tem algum problema rodar assim?
    pergunta 2: os cabos do golf glx são meio caros, vcs sabem se eu posso colocar de outro modelo, com o mesmo encaixe e que não seja tão comprido?
    pergunta 3: dá pra comprar esse cabo separado ou sempre tem que comprar o kit todo?
      por incrável que pareça, as vezes vale mais a pena comprar um msd, accel do que o original.
      por quanto vc achou os cabos a
        linconferraz
        tão pedindo r$ 120,00 só pelo cabo do 1? cilindro. é 7mm. será que não da pra colocar de santana?
        • ? Offline
          ? Offline
          cumpadi….....vai m uma auto-peças, arranca o cabo e joga em cima do balcão gritando:
          me dá um cabo desse aqui car@i*
          garanto que vão achar um modelo nacional igualzim e baratrim....
          hehehehehehehhe..........
          abraão
            wagnerls
            [snapback]271690[/snapback]
            eu faco de 8mm amarelo com as pontas vermelhas 100% silicone por r$100,00 o jogo :aaf:
            qualquer coisa mp pra mim
            abracos
            wagner luis
              michael
              a diferença de um cabo para o outro não está só no diametro, comprimento e tipo de pino. tens que saber se o cabo original que o teu carro usa não é resistivo, caso seja desves procurar um cimilar resistivo.
              ali?s pra ti saber se é resistivo podes medir a resistencia com um mut?metro.
                wagnerls
                [snapback]275719[/snapback]
                a resistencia e proporcional ao comprimento amigo, so existem dois tipos de cabos: comum (cobre) ou supressivos (resistivos), e os dois existem em dois tipos de material borracha epdm e silicone.
                a maioria dos carros usa cabos resistivos, menos os populares gol/fusca/chevette/opala e outros que tem os dois tipos a venda.
                abracos
                wagner luis
                b)
