  4. Técnicas de fabricação de fibra de carbono
41 Posts 17 Posters 8.6k Visualizações 1 Watching
    buenas?
    estava conversando aqui e citaram a fabricação de umas peças de fibra de carbono.
    andei pesquisando e não achei nada no brasil. o que seria necessário para produzir moldes e peças em cfrpo
    se é caro, quão caro é? aquele processo de cozimento da fibra como usavam na mc f1 é obrigatório?
    a produção desse tipo de material abriria um bom leque de opões de peças, incluindo pra carro é claro.
      eu sei muito pouco sobre isso, e te falo que aquele cozimento em forno do tipo autoclave só é necessário para peças que se submeterão a algum estresse (por exemplo, um monocoque)….esse processo faz com que a fibra fique mais rígida...
      se isso não for necessário (como no caso de molduras, apliques, etc.), pode-se fazer como em uma fibra de vidro....usa a manta, molda, pasa uma resina e espera secar...caso seja necessário mais resistência, existe uma estrutura q eles chamam de honeycomb ou algo assim, q parece uma colméia de abelha....daí é só fazer o sanduíche de fibra com essa estrutura no meio...
      o pouco q eu sei é isso...
        só pra te ajudar:
        http://www.carbon-aramid.com/product/product.html
        http://www.robotcombat.com/store_carbon_fiber_sand.html
        http://www.wasatchski.com/technology.htm
          valeu teteto
            Maran
            agora acho que sai o seven :hauhau:
              Tshiii
              eu tenho umas lascas da carenagem de carro de f1, da jaguar do mark weber, nem lembro que ano foi…
              e é com essa colméia ai... realmente é muito duro e leve
              um amigo meu faz várias peças de fibra de carbono, mas tudo coisa estética, de acabamento, etc, que não precisam resistir a esforços... e ficam muito bom, faz como se fosse fibra de vidro, só que é mais facil pq ela é um tecido inteiriço...
                então, a idéia principal é de usar cfrp em laterais de esteiras de transporte por ser mais leve que a madeira.
                pelo jeito, o problema é fazer mesmo.
                  tb tenho interesse.
                  quando for mexer na puma, vou substituir umas peças dela por peça de fibra de carbono…
                    Edu4rdoBR
                    alguém sabe quanto custa em média as folhas de carbono e a resina?
                    eu também tenho interesse na confecção de algumas peças internas
                      goiano
                      sei que tem uma empresa em sp especialista em peças de fc pra carros de competição e etc….. tenho uma revista nao sei onde que mostra nao lembro que carro feito por eles com o interno todo de fc.......orgasmático......mas nao lembro o nome da empresa tambem........
                      espero ter ajudado...... :bravo:
                        streit
                        se não tiver como fazer o cozimento dela pra da rigidez, então use fibra de vidro mesmo, bem mais difundido e barato.
                        desconheço se no brasil tem alguém lidando com fc de modo a fazer peças estruturais. acho em difícil ter.
                          vwfan
                          vcs querem um visual tunnnnnnnnnning?
                          fala sério… faz de fibra de vidro mesmo que eh barato :bravo:
                            M5_E34
                            http://www.preparados.com.br/index.phpos=&…st&p=738076
                              vwfan
                              1. quem disse que eu falei diretamente e exclusivamente com ele?
                              2. post antipatico que não leva a nada
                              eu mereço… a culpa é minha mesmo...
                              hahahaha
                                M5_E34
                                hahahaha
                                post antipatico?
                                so mostrei o porque ele quer saber sobre cftp.
                                so isso.
                                  pra esclarecer de vez.
                                  queríamos usar nas laterais de uma esteira de transporte pra substituir a madeira.
                                    vwfan
                                    post antipatico?
                                    so isso.
                                    ah, sim… claro...
                                    mil perdoes
                                    a função qualé?
                                    vai peso na peça? eu nao entendi…
                                    se eh o que estou pensando, serve de fibra de vidro e vai ficar bem leve...
                                      vai peso sim (couro), a esteira fica inclinada.
                                      coisa de 600x5000mm a esteira. amanhã tiro um ps do solidworks e mostro aqui.
                                        M5_E34
                                        ah, sim… claro...
                                        mil perdoes
                                        :bravo:
                                          daniel
                                          tb tenho interesse.
                                          adriano qual o modelo e ano da sua puma eu pretendo trocar a minha moto por uma puma
