  3. Boteco
  4. Ajuda com pc
Ajuda com pc
8 Posts 5 Posters 1.0k Visualizações 1 Watching
    daniel
    pessoal preciso da ajuda de voces
    alguem conhece algum site que faz comparativos entre processadores.
    vou montar uma maquina para algum aplicativos como auto cad ,entre outros da national intruments e jogo quero que rode tipo gta 4 , medal of honor airbone e call of duty 4 …....
    estava cotando alguns processadores
    phenom x3 8650
    phenom x4 9750
    phenom x4 9550
    intel e8400
    intel e8500
    intel e7300
    intel e8650
    estou aberto as outros processadores podem postar toda ajuda será bem vinda.
    a vga seria 8600 gt 256mb e 4 gb ram ddr 800.........
      quanto a cpu eu tô desatualizado.
      mas sobre placa de vídeo, eu tenho uma dessas. um amigo tem uma também e tva querendo fazer o equema de sli. testamos as duas juntas e depois uma 8800 sozinha. essa última sozinha foi melhor no 3dmark e em renderizações no 3d max.
        Gui_Jpa
        phenom x3 8650
        phenom x4 9750
        phenom x4 9550
        intel e8400
        intel e8500
        intel e7300
        intel e8650
        vamos la,
        em se tratando de processadores, vamos por parte :
        amd
        os phenon x3 8650 rodam a 2.3ghz e tem um cache de 512kb em cada nucleo (total de 1.5mb de cache) - (lembre-se que todo x3 nada mais é que um x4 com 1 nucleo defeituoso) (± r$320,00 no rj)
        o phenom x4 9550 roda a 2.2ghz e tem um cache de 512kb em cada nucleo (total de 2mb de cache). (± r$430,00 no rj)
        o phenom x4 9750 roda a 2.3ghz e tem um cache de 512kb em cada nucleo (total de 2mb de cache). (± r$515,00 no rj)
        intel
        intel e7300 - processador core 2 duo e7300, 45nm, 2.66 ghz, dual core, fsb 1066 mhz, socket lga, 3 mb cache - r$ ±400,00
        intel e8400 - processador core 2 duo e8400, 45nm, 3.0 ghz, dual core, fsb 1333 mhz, socket lga, 6 mb cache - r$± 550
        intel e8500 - processador intel core 2 duo e8500, lga 775, 3.16ghz, 6mb cache l2, fsb 1333, 45nm
        intel e8650 - nao achei as especificacoes , mas provavelmente 3,3ghz e tambem 6mb de cache.
        se voce vai utilizar para trabalho e autocad, eu iria de intel, em funcao do cache interno que é muito maior em relacao aos da amd.
        o problema acaba sendo o preco dos processadores.
        fora o preco das placa maes.
        e quanto ao video, acho que o que voce escolheu esta de bom tamanho. (ja que a cpu e o cache l1 e l2 nao vao ser o gargalo).
        abraco
          Gui_Jpa
          joel,
          este micro que voce usou em sli tinha fonte de verdade ou generica é tava com os drivers atualizados é
          acho pouco provavel que a 8800 fosse bater as duas anteriores em sli se tudo tivesse sido feito corretamente.
          se fosse um sli de serie 6x ou 7x contra uma 8800 sozinha, ate va la.
          abraco
            joel,
            abraco
            pois é, tb achei estranho. fonte cooler master 500w reais, minha inclusive e os drivers mais novos da época.
              Niex
              bom tem diversos softwares que podem fazer isso.
              e tem o tomshardware que tem um otimo banco de dados de benchs com diversos processadores e softwares diferentes.
              investe numa placa placa mãe premium, ultra da vida que é um começo de uma maquina boa que aceitara upgrades se precisar, rodará memorias a altos fsb´s e tudo mais.
                daniel
                quanto a mobo vai ser bom bonito barato esta qui
                asus p5kpl-am
                http://br.asus.com/products.aspx?l1=3&…amp;modelmenu=1
                para e 8400 que estou mais inclinado
                  mais de 2 nucleos so vao fazer valer mesmo em aplicacoes especificas projetadas pra n nucleos
