  4. Pressão m?xmia com monoponto turb
15 Posts 4 Posters 2.5k Visualizações 1 Watching
    Morpheus
    fala galera,
    é o seguinte, estou com um problemão, o carro do meu primo é um gol 1.6 cli 1996 monoponto com a maravilhosa injeção fic. trabalhamos com uma turbina 525, bomba externa de monza monoponto, substitu?mos o bico original pelo bico do monza a álcool (branco) completando usamos um conturbado dosador hpi. qual seria a pressão máxima de turbina e de linha de combustável que essa configuração permitiria é tendo em vista que não trabalhamos com alimentação suplementar nessa primeira fase.
      Tshiii
      essa bomba de monza estancada, me parece q da 4 bar…
        Morpheus
        [snapback]271885[/snapback]
        ? por ai mesmo…
          fala galera,
          [snapback]271863[/snapback]
          na boa: só trocar o bico por um de monza não vai resolver o problema de alimentação.
          pelo menos coloque o bico original do carro pra trabalhar como auxiliar e não descarte a possibilidade de usar 2 bicos de monza no fim das contas.
          e somente aumentar pressão de combustivel em cima do coitado do bico sozinho não resolve legal.
          a pressão na linha basicamente pra funcionar precisa ser:
          pressão de trabalho do bico + pressão do turbo= pressão mínima na linha de combustivel.
          use uma bomba de gti externa. a de monza não vai dar conta de alimentar os dois bicos.
          uma q eu tinha dava isso, pena q queimou no mesmo dia :d
            Tshiii
            [snapback]271900[/snapback]
            sabe q não é o primeiro caso q ouão falar q ela queima facil???
            peguei uma dessas pra alcool.. vamos ver… tem 6 meses de garantia pra ela dar pau...
              ecpsturbo
              vc pede a pressão maxima…......
              bem pouca, mas bempouca mesmo, algo em torno de 0,3 por ai..............com apenas o bico na injeção original andando a alcool, este bico sobra pouca coisa pra um sobrealimentador............
                [snapback]271909[/snapback]
                vc vai usar só uma, pra rodar a alcool + turbo alimentando 4 bicos trabalhados?
                  Tshiii
                  [snapback]271915[/snapback]
                  a de monza vai só pro suplementar, q tbm é um bico de monza, branco…
                  pros 4 bicos do coletor vou por um refil de fox flex, interna...
                    [snapback]271923[/snapback]
                    certo. essa era minha ideia pra bomba q queimou.
                    precisaria de 2 bar (pressão std do bico branco) + até a pressão do booster.
                    e não daria pra bomba fornecer tal pressão. mesmo acelerando com a pressão inicial (sem booster) ela queimou por trabalhar no pico de pressão/vaz?o. tb era usada, tava boa, mandava uma pressão legal, mas andando ela pipocou :(
                      Morpheus
                      [snapback]271912[/snapback]
                      então com a bomba de monza a alcool não vou consegui utilizar um bico suplementar é só com a de gti ?
                        [snapback]271943[/snapback]
                        http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=271900
                          ecpsturbo
                          estou falando de pressão de turbin e vc parece estar falando de pressão de combustivel…....
                          se vc forcolocar bomba extra, vai logo de gti gasta uma vez só e deu, porque mais tarde vc vai ser pbrigado igual a colocar uma de gti
                            Morpheus
                            [snapback]271959[/snapback]
                            eu estou falando de pressão de turbina mesmo, pra vc ter idéia com o halmetter o máximo que eu consegui subir foi 0,4 bar de pressão de turbo, mas que isso é impossível, nem mesmo o reparo do bico mono aguentou tive que troc?-lo. mas pensando aki com os meus piolhos acredito que posso usar o antigo bico dele a gasolina como suplementar e uma pressão de turbo de 0.7bar, será que impurra ?
                              ecpsturbo
                              [snapback]271999[/snapback]
                              vc vai usar algum conmtrolador ou fazer algum injanbre mesmo….........com um injanbre o risco de quebra vai la pras alturas.....
                                Morpheus
                                [snapback]272017[/snapback]
                                ? eu tenho duas opções uma mais penosa e trabalhosa mas com resultado garantido que seria trabalhar com uma mi e a outra opção não tão barata mas que tb atende quando bem resolvida é o emprego de um his para dois suplementares….
