  4. Chaveta me preocupando
10 Posts 6 Posters 1.1k Visualizações
    gts turbo
    vamos nós
    pra quem não se lembra eu era dono do gts que passou pro ávila e agora estou com o gti 16v que era do 16volts
    montei tudo perfeito, mas oque acontece é a chaveta do virabrequim ela está trincando e quase saindo.
    a chaveta fica presa na polia e no vira somente tem o buraco onde ela se encaixa.
    uma ultima vez que quebrei pratinho do cabeçote, tive que encostar o carro na oficina de um cara e não pude ter o auxilio do meu preparador. quando sai da mesma, meu carro não enchia 1.8kg mesmo estando com pressão livre no buneco.
    aí começou a dor de cabeça, desmontei coletor de escape, vi turbina, vi escapamento, e no final das contas era 1 dente da polia que não estava sincronizado. beleza coloquei no ponto e de cara vei 2.3, resolvido meu problema, passado 1 semana meu carro voltou a dar 1.8 no máximo e bem no dia do encontro que ia fazer uma graça.
    encontei o carro e resolvi tirar as polias, e ver o porque estava saindo do ponto, esticador perfeito, polia do cabeçote perfeito, a minha cyhaveta era quem estava mastigada e pronta pra roletar, girar 360graus. quando fechei o motor passei loctaite no parafuso e estava bem preso. meu conjunto é balanciado.
    estava vendo a possibilidade de se colocar uma outra chaveta na polia assim teria 2 chavetas.
    o trojillo tem a possibilidade de fazer uma polia em aço na frezadora.
    e aí oque faço? já que dei sorte de não ter empenado as minhas valvulas não queria correr o risco novamente.
      snme, o daniel mesmo sabe como resolver esse tipo de problema.
      • 1 Offline
        1 Offline
        16volts
        fazer uma engrenagem do zero não sei se resolve teu problema. até pq a geometria de uma engrenagem não é algo muito simples não : são vários parâmetros pra se fazer uma
        o andré silva fez duas chavetas na engrenagem dele, só que como ainda não rodou não sei se surtiu o efeito desejado.
        parece que esse problema acontece não só no 16v 4cyl como também no 5cyl 20v.
        conversa com o rs2 e veja se o perfil dos dentes do 16v é igual ao 20v 5 cilindros. se for vc pode partir pra isso daqui
        o foda é o valor… 270 euros
        mas já vi uma na mão e te digo que é fenomenal o acabamento, assim como a tranquilidade de não ter a chaveta quebrando...
        ah, me passou pela cabeça que a engrenagem original pode ser feita à partir do que se chama metalurgia do pó . se for o caso, a peça acaba sendo mais fraca do que uma usinada em cima de um bloco sólido (billet). como eu disse mais acima, se conseguir fazer com perfeição uma do zero o custo deve ficar menor do que trazer uma de fora, mas é algo que não permite erros.
        como tá o menino ?? pelo jeito bem forte, do jeito que tem q ser :bravo:
          gts turbo
          pode ter certeza, pra mim um carro turbo só fica bom quando me da dor de barriga quanto espeto a 4 marcha ahahahah
          sabe aquele jeito que vc enquanto pisa tem que prestar atenção em tudo ao seu lado pois é praticamente um bicho selvagem, turbina fazendo aquele barulho chupando ar com vontade
          tá por aí.
          vou falar com o rs2
            Gili
            problema que a cada carro teu essa dor de barriga fica cada vez mais dificil de aparecer hehehe
            abs cara
              gts turbo
              não entendi gili.
                Gili
                não entendi gili.
                to falando que pra dar a dor de barriga os seus carros tem que estar cada vez mais fortes, pq a barriga vai acostumando… daqui a poko só vai ficar satisfeito com 1000hps hehehe
                  Marcelo147T
                  qual foi o aperto dado no parafuso da engrenagem??? deu o torque certo no parafuso??? me paerce que o 16v e o 20v tem um torque bem sarado, daí a importancia se for o caso colocar parafuso novo.
                  até.
                    Niex
                    vi em outro forum algo a respeito de 40 kgf, haja braço.
                      gts turbo
                      beleza gili. mas mesmo assim dá uma dorzinha ahahahah
                      pois é gente estão dizendo que foi fala de aperto. claro que devo ter apertado mas mesmo assim tinha que ser bem mais apertado do que estava. tentarei comprar uma parafuso novo e a polia vou fazer uma chaveta nova pra desencanar.
                      tirarei novas fotos do bichano e apresentar a galera do pp.
