  4. Que bobina(s) usar?
Que bobina(s) usar?
11 Posts 8 Posters 7.5k Visualizações 1 Watching
    miozao
    em termos de faisca… o que é melhor usar (pra um carro com injeção programável, pandoo ou fueltech):
    1 bobina de corsa (aquela que é dupla)
    ou
    4 bobinas de mi ?
    o carro é um peugeot 306 s16....
    ja pensando em posteriormente uma ignição melhor tb...
      se puder comprar uma bobina msd…ela é (comprovademente por mim) melhor q a de mi.
        miozao
        mais ai será que uma msd da pra ligar na pandoo ou na fueltech carol?
        eu nao entendo nada de ie programavel, mais parece que tem umas incompatibilidade com alguns tipos de bobina nao tem?
        o carro tem roda fônica e 4 bobinas independentes, original
          Gui_Jpa
          miozao,
          a ft aceita qq tipo de bobina (com driver ou sem driver).
          so tem que configurar a ft.
          acessa o site da ft e baixa o manual, ta beeeem explicadinho.
          abraco
            eyder
            miozão,
            eu ja tive um pug desses.
            se ele ja tem 4 bobinas individuais muito boas, pra que colocar 4 de mi ou 1 de corsa?
            deixa as originais homi.
              Lost
              entre as que vc citou, sugiro 2 de palio 1.0 mpi. sao 2 bobinas com saidas duplas… o negocio é encardido viu...
                miozao
                miozão,
                então, mais elas não tem modulo de ignição junto com elas, então teria que usar outro modulo externo pra montar com uma programável (spark pro, se nao me engano)
                e ele falou que elas são caras e nao muito duráveis… ele mesmo ja teve que trocar uma que queimou...
                essas de palio tem modulo de ignição com elas?
                são baratas, interessaram basstante :ohoh:
                  eyder
                  eu usava as do audi turbo quando queimava uma.
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    16volts
                    **essas de palio tem modulo de ignição com elas?
                    são baratas, interessaram basstante :ohoh:**
                    nao…
                    • H Offline
                      H Offline
                      Heraldo_Fueltech
                      bom dia,
                      caso vc utilize fueltech para montar seu carro, recomendo vc comprar uma fire4s que eh um leitor de roda fônica firepro + sparkpro2, em conjunto com 2 bobinas de fiat palio, essas bobinas além de baratas e fáceis de achar tem uma excelente capacidade de ignição, atente para o dwell time e muito boa sorte com o projeto.
                      caso tenha alguma dúvida referente aos equipamentos fueltech e instalação, fico a disposição para ajudar.
                      grande abraço,
                        acochaves
                        essas bobinas duplas da fiat tem driver de ignicao? gostaria de saber quais sao as bobinas multiplas que tem driver alem das quadruplas do corsa e gol 16v
