Barulho no man?metro
o meu não vibra e nem faz barulho, eu uso mandueira de 5mm para ligar ele e as conexões são tudo de 5mm
pega uma mangueira de 5mm e liga na gambiarra para testar se continua, se resolver também liga tudo com mangueira de 5mm
[snapback]641258[/snapback]
coloco o resultado aqui… se não pegar fogo, estamos no lucro
coloca um gicle com um furo de 1mm (ou menos até…) dentro da mangueira, próximo do man?metro.
normalmente esse barulho acontece qdo vc instala o man?metro com mangueira mais grossa que a do kit original de instalacao dele, pois da? qualquer oscilacaozinha de pressao ele pega. o gicle nesse caso serve como um amortecedor desse efeito.
[snapback]641266[/snapback]
putz… tinha uma pecinha de pl?stico que parecia ser um redutor... e tirei.
jah sei pra que serve então...
aiiii q burro
vou testar tb.
um gigl? resolve. é sório.
? por isso que agora vou usar esses:
man?metros industriais, tá certo que não são dos mais bonitos e nem tem iluminação, mas são bem precisos, glicerinados, resistentes e custam r$35,00 cada novos.
[snapback]641293[/snapback]
ai boa
mais eles podiam vir cheios até a boca de clicerina pra nao ficar essa bolha né?
pow e eu achava que tinha sido premiado com meu manometro de combustivel da orlam. putz ![:ninja:](http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/muito puto.gif)
o meu tb vibra mesmo e ainda marca errado…marca a metade da pressão que deveria marcar..treme ponteiro e tudo...em viagem com vidro fechado chega a dar raiva.
o peça de plastico que vem nao adianta...estou usando o kit correto com essa peça e tudo..o jeito é um novo.
odg tem os de silicone… esteticamente perfeitos, e atendem as suas exigencias
ai boa
[snapback]641302[/snapback]
pois é… a próxima vez que passar lá onde eu comprei (? fábrica), vou perguntar se não dá pra encher mais...
os autometer vem cheios?
[snapback]641335[/snapback]
mas e o preço?
não dá para encher mais por um simples motivo: vaza a glicerina…
mas se ainda assim vc quiser tentar, compra na farm?cia um tubinho de glicerina láquida, tira aquela tampinha preta de borracha que fica na parte de cima dele e completa...
mas já adianto que vai vazar mesmo. nem os autometer vem cheios…
já imaginava algo assim mesmo… hehehe
crash, os caras não tem site, e uma fábrica relativamente pequena, mas se interessar posso ver pra vc aqui e te mandar.
vou ver se eles tem um catalogo ou algo assim pra te mostrar os modelos, etc...
o telefone deles ?:
makil instrumentos de medição:
(43)3328-3154
