Barulho no man?metro
coloca um gicle com um furo de 1mm (ou menos até…) dentro da mangueira, próximo do man?metro.
normalmente esse barulho acontece qdo vc instala o man?metro com mangueira mais grossa que a do kit original de instalacao dele, pois da? qualquer oscilacaozinha de pressao ele pega. o gicle nesse caso serve como um amortecedor desse efeito.
[snapback]641266[/snapback]
putz… tinha uma pecinha de pl?stico que parecia ser um redutor... e tirei.
jah sei pra que serve então...
aiiii q burro
vou testar tb.
um gigl? resolve. é sório.
? por isso que agora vou usar esses:
man?metros industriais, tá certo que não são dos mais bonitos e nem tem iluminação, mas são bem precisos, glicerinados, resistentes e custam r$35,00 cada novos.
[snapback]641293[/snapback]
ai boa
mais eles podiam vir cheios até a boca de clicerina pra nao ficar essa bolha né?
pow e eu achava que tinha sido premiado com meu manometro de combustivel da orlam. putz ![:ninja:](http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/muito puto.gif)
o meu tb vibra mesmo e ainda marca errado…marca a metade da pressão que deveria marcar..treme ponteiro e tudo...em viagem com vidro fechado chega a dar raiva.
o peça de plastico que vem nao adianta...estou usando o kit correto com essa peça e tudo..o jeito é um novo.
odg tem os de silicone… esteticamente perfeitos, e atendem as suas exigencias
ai boa
[snapback]641302[/snapback]
pois é… a próxima vez que passar lá onde eu comprei (? fábrica), vou perguntar se não dá pra encher mais...
os autometer vem cheios?
[snapback]641335[/snapback]
mas e o preço?
não dá para encher mais por um simples motivo: vaza a glicerina…
mas se ainda assim vc quiser tentar, compra na farm?cia um tubinho de glicerina láquida, tira aquela tampinha preta de borracha que fica na parte de cima dele e completa...
mas já adianto que vai vazar mesmo. nem os autometer vem cheios…
já imaginava algo assim mesmo… hehehe
crash, os caras não tem site, e uma fábrica relativamente pequena, mas se interessar posso ver pra vc aqui e te mandar.
vou ver se eles tem um catalogo ou algo assim pra te mostrar os modelos, etc...
o telefone deles ?:
makil instrumentos de medição:
(43)3328-3154
