Problema
ixi, se não tiver jeito, só uma nova mesmo. não coloque embreagem recondicionada, é como os pneus, ja sabe =(
[snapback]259476[/snapback]
putz… se for já até esqueci. é que me falaram que embreagem recondicionada dura bastante tempo. mas pensando nos pneus agora acho que nem vale a pena arriscar. chega de zica.
pois eu confio mais num disco recondicionado que num platé.
o disco é só uma chapa de metal com as pastilhas abrasivas. trocou as pastilhas por outras (de igual ou melhor qualidade) e está novo. o platé é uma mola, que sofre com a temperatura, com o atrito, com a fadiga, e que com pouco uso já perde muito da sua força. este sim se deteriora com o uso e não tem conserto. essa coisa de recondicionar platés com fios de solda é triste.
pela teoria blz, vc acha que é só tirar os rebites, trocar as lonas e pronto, ta novo, mas infelizmente a coisa não é tão simples assim.
lembre-se que se trata de uma peça que trabalhou sobre forte pressão, vibração, que sofreu empenamentos e desgaste geralmente irregular em sua superf?cie revestida.
pastilhas é apenas se for em disco de material cer?mico.
ja disco comum usa material lonado (reto ou tran?ado como a de caminhões e discos especiais que não usem cer?mica), que tem muito mais variações de material pro recondionador escolher o tipo (e o custo/qualidade) que vai usar no recondicionamento da peça.
alem do que a chapa de metal (disco cru) precisa estar 100% plano, sem empenamento algum, além do fato de ser mais dificil (as vzs nem sempre possivel) de se balancear um disco do que um platé, e com isso, é necessário ser muito preciso quanto a adição de material na peça de forma uniforme e por igual em toda extensão.
quanto a recondicionar mola de platé usando fios de solda, caramba, nunca ouvi falar dessa tecnologia . o que conheão é trabalho de támpera no metal de forma a aumentar a carga, entre outros macetes, como o uso de outras molas, até duplas.
até hj ja vi de monte, gente reclamando de disco com problema, seja de lona ou seja de pastilhas cer?micas. agora, sobre platé é raro (não digo ser impossível), não me lembro de ninguem.
