Mazda rx8 + turbo
ali?s, outra fonte mais segura ainda , o site da mazda of america, diz que o motor renesis tem 238 hp.
ficha tecnica diretamente do site da mazda of america.
na minha visão realmente os ganhos não foram gigantes… mas tem que se analizar que é um carro que já vem bem otimizado de fábrica e além do mais custo benefício depende das possibilidades de cada um... pra mim um comando novo sai caro, pro cara do mazda um unichip não deve pesar nada.
[snapback]294655[/snapback]
porsches saem otimizados de fabrica e nego turbina pra ganhar com ctz mais hps que o caso rx8. mesmo que eu cagasse dinheiro não estaria satisfeito com um ganho tão pofio. ainda mais que o rx8 não vem só com 210 hps, e sim com 238. tá lá no site da mazda isso.
[snapback]294664[/snapback]
eu pagaria para dobrar ai iria ser mais interessante
original ele não tem só isso, tem 231 hp.
fonte:ficha tecnica do mazda rx8
[snapback]294633[/snapback]
só se for num dyno envenenado
o dino do fabricante usa unichip, por isso fica mais forte a informação.
fala sório, né leo.
o site do fabricante teria informação errada assim?
[snapback]294695[/snapback]
não entendo vcs
eu faão as medições antes e depois do unichip e antes e depois de uma instalação deste tipo.
os valores que eu encontrei foram estes.
quando estes numeros se referem a um carro nacional mexido por alguem que vcs não conhecem estes mesmo numeros são envenenados e impossiveis de serem atingidos.
quando é um modelo importado estes mesmo numeros são menores e o meu dyno está errado ???
não é essa a questáo, leo.
o negócio é a discrepancia absurda de valores.
vc pegar um carro com 5,7,9 cavalos de diferença pro declarado é uma coisa.
mas pegar com valores abusrdos como 28 é outra bem diferente.
eu dificilmente posto nos seus tópicos sobre os valores falando que isso ou aquilo é impossível . acredito na boa preparação e no rendimento otimizado quando se sabe o que está fazendo.
mas essa do rx8 c/ quase 30cv aferidos a menos eu achei muito feio.
não entendo vcs
[snapback]294717[/snapback]
então coloca ai os graficos da sua medição com o motor original. vc postou só os graficos do pos turbinação .
o que a gente esquece é que o motor do rx8 não é de ciclo otto.
vc pega um motor diesel por exemplo, e turbina. ele não terá ganhos tão expressivos em potência. mas em torque…..
no caso do motor rotativo, a efici?ncia térmica é diferente, a quantidade de energia gerada pela revolução completa de um rotor é diferente....
? um motor de baixa taxa de compressão, poucas peças m?veis...
em um clico de rotação, vc tem uma queima em fase inicial, uma queima em fase de centelhamento e uma queima em fase de descarga, em um só rotor. é bem diferente dos motores otto.
? uma maquininha muito louca.
bom.. não falei novidade nenhuma, já que os srs manjam mto mais de motores que eu...
[snapback]294733[/snapback]
o carro veio por importação direta. esse motor não foi regulado pra andar com a nossa gasolina com 25% de alcool, tanto q quando colocou o unichip ele voltou pra perto da potencia original.
[snapback]294837[/snapback]
exatamente esse é o ponto. pensei a mesma coisa que vc .
queria ver isso tudo com uma podium
abraços,
dan
de repente o carro poderia estar com algum problema na primeira passagem q deu 210… esse problema foi resolvido com o unichip e depois foi posto o turbo, sei lá ou algo do tipo....
não se esque?am q é um carro usado, então numeros de fabrica nem sempre estarão certos em relação ao carro testado....
abraços,
dan
[snapback]294840[/snapback]
o cara que tem grana pra um rx8 e um kit da greedy + uni cheap tem que no minimo andar de gasolina podium. se tava com gasolixo num carro desses ele tem mais é que se matar.
