  4. Atrasar ignição de um ford ka endura…
35 Posts 10 Posters 3.0k Visualizações 1 Watching
    Ecureuil
    mantenho minha dúvida… msd 6btm não é um atraso conforme rpm apenas?
      ambos estamos desatentos
      já respondi acima, não, é por carga x rpm
      e não prestei atenção na pergunta dele
      um que iria legal para o que ele quer é o turbo link, que tem este atraso x pressão… pena que não tem um que se aplique a este motor (conforme ele pesquisou)
      [snapback]491925[/snapback]
      eu não estou em desatenção, somente citei dessa forma para depois não reclamarem de posts deletados ja que não condizem com a solução do problema do criador do tópico.
      unichip não faz o que o user precisa, por isso os posts foram apagados.
        [snapback]491928[/snapback]
        ele atrasa por pressão, na carca?a dele tem um ponto de tomada de pressão.
        mais detalhes: http://www.msdignition.com/ignition_7_6462.htm
          Magoo
          lançaram o manual, agora falta o produto.
          http://www.fueltech.com.br/fueltech/firepro_v13.pdf
            thiagosaveiro
            meio que mudando o assunto do tópico…
            no caso de um rocam 1.6 (focus), seria necessário fazer esse mesmo esquema, certo?
            pra um projeto de turbo b?sico no rocam, com 8 bicos, 4 originais + 4 controlados por um his que é o que tenho em mente, seria necessário uma destas msdá ou estou errado?
            at
              Lucas Schneider
              e megasquirt?
                Nattis
                até.
                [snapback]492326[/snapback]
                mas no seu projeto quem vai controlar o ponto de ignição? para ficar 100% e o motor durar tem que ter esse controle. estou correndo atrás de alguma coisa que sirva. achei umas coisas interessantes da uma olhada abaixo.
                  Nattis
                  e megasquirt?
                  [snapback]492404[/snapback]
                  o que é isso?
                    Nattis
                    achei a empresa techrace, ela fabrica um controlador de ponto de ignição e bico extra. fora que também fabrica um módulo de potencia de ignição digital e ainda com controle de potencia caso comesse sair fa?sca para todo lado. gostei do atendimento e da ?cara? do produto. parecem produtos bem feitos, dáem uma olhada:
                    ignição:
                    de 250v - 32 mj até 480v - 115 mj
                    (opcional de 230mj para preparações pesadas.)
                    descrição
                    a amplificador de fa?sca da techrace tem a função de aumentar a fa?sca gerada pelas velas em um motor. com isso, existem in?meras vantagens, veja algumas delas abaixo:
                    • partidas imediatas mesmo nos carros a álcool e no frio, além do aumento da potência.
                    • nos carros a g?s gnv é obrigatério seu uso para não perder potência.
                    • descarboniza completamente o motor e o sistema de escapamento. em função disso, o catalisador e a sonda lambda tem vida útil muito maior.
                    • aumenta a potência dos motores, e diminui o consumo de combustável em função de se poder usar maiores aberturas de velas. esses ganhos são maiores ainda nos motores turbinados.
                    • funciona em qualquer tipo de injeção, inclusive palio 16 v, fiesta, ka, f-250, ranger, corsa, scenic, etc.
                    seu sistema de m?ltiplas fa?scas melhora as acelerações e sa?das em baixas rotações.
                    o controle de potência da fa?sca permite que o amplificador da techrace seja instalado em qualquer veículo com qualquer tipo de bobina sem a necessidade de troca dos cabos de vela. (obs.: nesses casos não existe o aproveitamento máximo do sistema de amplificação ).
                    o sistema de corte de giro regulável permite que o instalador regule a rotação máxima para evitar danos ao motor, principalmente nos motores preparados. o sistema de corte suave evita acumulo excessivo de combustável no coletor de escapamento, com isso evita os famosos estouros no escapamento, evitando danos ao mesmo. nos casos dos veículos turbinados o dano seria ainda maior pois o estouro se daria dentro da turbina.
                    possui uma sa?da para conta-giros (tac?metro), que é usada também para regular o corte de giro.
                    possui uma sa?da para shift-light (de leds ou lampadas até 5w) que é acionada automaticamente 500 rpm antes do corte de giro programado.
                    funcionamento
                    seu funcionamento é baseado no aumento da potência enviada para a bobina. o pulso original da bobina é lido pelo microprocessador, o sinal amplificado e enviado para a bobina. o processador calcula a quantidade da potência regulada, e a quantidade de fa?scas (fa?scas m?ltiplas) e também controla o corte de giro suave.
                    fabricado com processador de última geração e mosfets de alta potência.
                    possui sa?da de alta potência com igbts de ultima geração. esses componentes além de repostas rápidas, suportam cargas de até 1.500v. com isso possuem alta durabilidade e trabalham a baixas temperaturas.
                    o amplificador da techrace pode ser usado em motores 4 cil. com rotações de até 20.000 rpm. ou motores de 8 cil. com rotações de até 10.000 rpm.
                    sua instalação é simples e rápida.
                      Lucas Schneider
                      o que é isso?
                      [snapback]492598[/snapback]
                      ? uma injeção programavel open source, com bastante recursos bem melhor que fuetech…..
                      só precisa de uma pouco mais de trabalho pra instalar, pq vc tenque comprar o kit e montar...mas nada de muito complicaco, ainda mais se comprar os kit completos prontos pra montar
                        Willy Nelson
                        qual o tipo de ignição o ka usa ?? ignição estática né ??
                        se for esse tipo de ignição dá pra usar megasquirt…
