  4. Ultimas chances venho perguntar
30 Posts 9 Posters 2.8k Visualizações 1 Watching
    não acredito nem q seja o comando e nem a ft.
    se fosse assim nenhum carro rodaria com comando bravo. ja usei (no passat) comando 306? com embreagem de kombi e nunca deu problema algum.
      como é o funcionamento do seu carro em media e baixas rotações ???
      esse comando 308 (pra que tudo isso, mesmo ???) deve ter deixado o carro com bem pouco torque em baixa, o que faz você ter que ficar cerrando embreagem o tempo todo e tendo também que sair fuzilando o giro pro carro render bem de alta.
      acertei ? ?
      pra mim essas embreagens tão sofrendo desgaste excessivo devido ao mau uso delas.
        RonaldoPipocaSP
        acertei ? ?
        [snapback]494050[/snapback]
        a lenta do carro esta lisinha, na maioria do tempo que é utilizado. qdo rola um acelero, muda a programação e trabalha ponto e combustivel, mas 95% do tempo trabalha liso.
        qdo troquei de comando, não percebi muita diferença, pq acaba mexendo nas configs da ft e melhorando, mas percebi que o carro em alta bem forte.
        pra ver ter uma ideia, da primeira vez q mexi no carro, na epoca, só a ancona tinha a embreagem pra golf, durou 1,5 de sarrafo, depois patinou, mas nunca aconteceu q aconteceu. vamos dizer tb q naquela epoca, era puro miolo original com kit, então durou.
        depois das mudanças, q veio acontecer tudo isso. eu to pensando em trocar o comando, voltar o 049g e ver se vai acontecer novamente …
          [snapback]494190[/snapback]
          vc vai abrir um buraco pra tapar outro.
          defeitos de embreagem não tem nada a ver com comando de valvulas.
            RonaldoPipocaSP
            [snapback]494193[/snapback]
            to indo por eliminatoria, kit de disco e plato já foram, cambio tb trocado .. agora me resta isso ..
            mas alguma coisa me diz, que por o carro embaralhar alguma vezes, faz com q gere um desgaste por menor que seja, e depois isso vai aumentado.
              [snapback]494196[/snapback]
              colega, vc leu meu post la de cima?
              alem de usar comandão no passat, usei em outros carros e uso na saveiro, que não embaralha algumas vezes e sim embaralha o tempo todo. isso não tem absolutamente nada a ver com a embreagem.
              quer trocar o comando? blz, troque, mas ja ciente que na real isso não vai resolver nada.
              vc vai estar sim é tirando potência do motor…se a embreagem não ta suportando sua cavalaria, o problema é nela e ela precisa ser consertada.
              ? o mesmo q turbinar um carro e ai quebrar o cambio. pelo seu principio, o certo seria tirar o turbo ao inves de procurar um cambio correto...
                como eu disse…........erro na utilização da embreagem.
                e o comando poderia ser o causador dessa m? utilização .......
                já andei em turbos com comando grandes e com certeza vc trabalha (e f?r?a) mais a embreagem.
                agora quando a elas não aguentarem nem um mês.........acho estranho, viu ? ?
                não era pra acabar tão rápido...........até pq são de marcas conhecidas e não tem diferença quase nenhuma de materiais, se comparando com as de gol, por exemplo.
                continuo achando que é desgaste por utilização, e não defeito mecânico das embreagens.
                  ronaldo, pra mim desgaste no disco ocorre somente qdo patina.
                  em algum momento ela ta patinando seja na pegada ou la em cima.
                  o que o waldemir da kompressor diz sobre isso?
                  primeira coisa que tentaria é que disseram um plato com + carga e se possivel + pastilhas no novo disco.
                    **como eu disse…........erro na utilização da embreagem.
                    e o comando poderia ser o causador dessa m? utilização .......**
                    [snapback]494294[/snapback]
                    quem é o culpado de uma m? utilização é quem utiliza.
                    vc tb ta indo pelo mesmo principio q citei num post acima. se for pensar desse jeito, melhor é deixar o carro original e não reclamar que isso ou aquilo ta dando problema e ainda dizer que a má utilização é culpa do motor por ser mto forte… ;)
                      a embreagem do meu carro não durava nada… era um golf.
                      a karol se lembra no dia do teste do 0-100, foi 1 disco em 1 noite. troquei e o outro disco se foi rápido.
                      e o rolamento do cambio (do pinh?o) parecia descartável. foram 4 cambios em menos de 2 meses e sempre a quinta (2x foi a quinta e o diferencial tbm, mas por causa da gaiola do rolamento que quebrava).
                        [snapback]494343[/snapback]
                        e com comando original.
                          vc tb ta indo pelo mesmo principio q citei num post acima. se for pensar desse jeito, melhor é deixar o carro original e não reclamar que isso ou aquilo ta dando problema e ainda dizer que  a má utilização é culpa do motor por ser mto forte… :ham:
                          [snapback]494334[/snapback]
                          tá bom, tia…....quer dizer então que andar de 308? é a mesma coisa que de 049g, né ??? fala sório........
                          e não tá indo em princ?pio nenhum e não mandei ninguém tirar comando pra dominuir a potencia do carro...............apenas tá achando estranho uma embreagem dessas segurar mais de 400cv nos golzinhos da vida e estar estourando nesse golf, pois são feitas praticamente do mesmo material.
                          e olha que ele trocou de marca e aconteceu a mesma coisa, então se o dono do carro não estiver esmerilhando a pobre da embreagem (como eu acho que tá mas não posso provar pq não conheão o cara) pode ter defeito mecanico em algum lugar. até mesmo um volante de motor com desgaste poderia ocasionar essas quebras prematuras.........vai saber..........
                          agora não é pq seu gosto pessoal é por comando grande que vc deve defender seu uso, até achando que os outros são burros ao tir?-lo, pois estaria tirando potencia do motor ................... ;)
                          e quem disse que se o dono desse carro citado, trocasse o comando 308? (olha que nem sei as outras medidas) por outro menor, ele não teria mais potencia ??? :d
                          tá cansado de ver isso em carros onde o dono ainda tá na de que tudo maior é melhor. mas deixa quieto.........
                          abraão tia.
                            e quem disse que se o dono desse carro citado, trocasse o comando 308? (olha que nem sei as outras medidas) por outro menor, ele não teria mais potencia ???  :ham:
                            abraão tia.
                            [snapback]494368[/snapback]
                            cara, escrevi um put@ texto aqui, mas pensando depois, apaguei tudo, não vou me aborrecer com essas dicussões sem sentido algum.
                            se vc acha mesmo q o comando é o culpado e ele deva ser trocado por um original e assim o problema do rapaz vai acabar, blz, seja feliz com um carro menos potente do que deveria por causa de alguma coisa errada em outra parte, mas que o mecânico não sabe arrumar.
                              [snapback]494377[/snapback]
                              ka, presta atenção: eu não falei nada disso….....
                              quem quer tirar o comando e colocar um 049-g é o proprio dono do carro, não eu
                              eu apenas falei que um comando desse porte poderia estar deixando o carro com uma dirigibilidade tal que fosse necessário se forçar mais a embreagem.
                              tá dificil de entender ???
                              depois vc veio e me diz que eu tá indo no mesmo princ?pio de sei lá quem.....
                              não quero criar mais aborrecimentos aqui, muito menos com vc.
                              abraão e vou me retirar é minha ignorancia para não pegar gancho de novo......
                              fui
                                eu acho que o problema dele seria solucionado ao passar la pelos hot topic e ler un topico que tem lá sobre costumes ao dirigir, algo assim, fala sobre segurar carro en subidinha na embreagen en vez de segurar no freio meter no neutro e soltar a embreagen visto que ela é feita apenas pra parar e arrancar o carro, não pra ficar segurando ela lá em baixo a vida toda.
                                outra coisa, na hora de sair, ficar levando o giro lá en cima e ir soltando a embreagen de vagar, fazendo patinar e quando começa a grudar dá uma soltadinha só pra largar com o giro alto, são tudo coisas que eu fazia e sei que acaba com a embreagen, por que até en carro original com motor 1.6 16v(não tinha torque, eu erguia o giro e ia soltando a embreagen sempre mantendo o giro alto) não durou 5 meses. imagina agora num motor turbo com 3 vezes mais potencia.
                                só que tava falando com meu mecanico, e pode ser o que uma vez aconteceu comigo quando tinha un santana, não sei como mais o rolamento ou o eixo que aciona ele, trancava antes de liberar totalmente o platé o que fazia a embreagen ficar meio acionada só que não se notava cuase patinar disco, mais en troca disso, ele desgastava rapido pois tinha pouca carga en cima do disco.
                                  RonaldoPipocaSP
                                  pessoall, não sei se vcs virão .. mas não o disco que patina ou coisa tal … simplesmente o eixo piloto vai comendo as estrias (ranhuras) do disco, até carecar.
                                  esta historia de off topic de aprender a dirigir e tal .. sair na subida, essas coisas de direção, isso é besteira, pq quem sempre teve ou tem carro turbo, sabe dirigir, a principio, eu sei .. não posso falar pelos outros.
                                    RonaldoPipocaSP
                                    [snapback]494327[/snapback]
                                    não patina, segura firma …
                                    agora com relação a quem montou, tenho minhas duvidas ... não quer se enteressar pelo problema ... o jeito e procurar alguem pra resolver isso.
                                      só pra esclarecer…
                                      o que alisa é o centro do disco, onde vai no eixo certo ?
                                      o eixo em alguma vez foi danificado ?
                                      o eixo está na medida correta pro miolo do disco ?
                                      não existe folga no eixo de forma que o mesmo trabalhe em angulo não reto com o entido da estria ?
                                      já me falaram de coisa assim em carro aspro que virava muito giro e trabalhava sem molas no disco... o acelera-freia ia causando folga...qdo folgava o primeiro tranco alisava o bicho... mas não cheguei a ver pra saber se foi isso ou balela de quem montava o carro na época
                                        RonaldoPipocaSP
                                        só pra esclarecer…
                                        [snapback]494530[/snapback]
                                        vc entendeu o meu problema, sem desmecerer ao demais.
                                        o que alisa, e o centro do disco, disco sem molas. sobre o eixo esta danificado tipo (comido) não tem, pois na instalação q participei pela ultima vez, o disco entra justo dentro do piloto. o disco encaixa perfeitamente no piloto, e o cubo esta na mesma medida do piloto. mas é realmente isto de acontece. com o tempo (1 mes ou 2) vai aumentando essa folga .. ai um dia um vc sobe o giro e precisa da potencia, ele termina de alisar o disco.
                                        com relação ao eixo se esta danificado ou não .. já é o 3 cambio diferente que acontece isso. foram 2 propriamente dito do golf e o ultimo é do escort.
                                        []?s
                                        ronaldo
                                          acabei de ler o post, nao tiha lido antes pq não sou entendedor de cambios e transm.
                                          mas ta na cara que não é aconselhável mesmo o uso de disco sem mola, lendo esse seu relato aqui…
                                          na minha opinião de não-conhecedor, substitua por um com mola, e tenha o mesmo desempenho, sem desgaste excessivo (ou irregular) do eixo/estria/plato/colar/volante e cx de marcha...
                                          obs... tem certeza que as estrias do eixo não estão danificadas ou com folga ?
                                          o volante/plato estão bem balanceados ?
