  4. Suplementar em aspirado
18 Posts 7 Posters 963 Visualizações 1 Watching
    então vc quer consertar um defeito no sistema de alimentação com uma gambiarra ?…
    po bicho...isso num se faz naum ;)
      diria q o carro ta retardado, se nao for vpower da falta o hallmeter fica sempre pobre pobre e dando soquinhos na lenta….se coloco vpower anda redondo e tendendo a rico
      outro detalhe, ta dando falta sim pq nao chega a 6500 do corte em 5500 ja ta cortando
      [snapback]493810[/snapback]
      vai abrir um buraco pré tampar outro
      suplementar em aspirado não existe, ache o defeito do carro ou acerte via chip.
        se falar metade da trajedia…...
        até mandei uma mp pro ka, pra avisar a todos da baixada pra sair do po da serra q so vao ver uma coisa preta caindo.....
        claro isso se conseguir ligar akilo ainda.....
          [snapback]493829[/snapback]
          tem auto eletrico ai?
          vou precisar pedir um pra tentar ligar o carro e depois um mecanico pra levar até ai…
          o carro esta indirigivel nossa q palavrao....
            so revelando mais algumas coisas
            acabo de descobrir q a impact secou e por isso nao esta nem recebendo carga, quero ver achar aguardente de bateria
            o carro estava bem dificil de pegar
            qnd pegava subia cheiro de catalizador
            até 2500rpms o carro noa vai, se der o po ai q ele pipoka de vez
            depois dos 2500 é como se viesse uma pressao no carro, é tipo um lag q ta tendo no carro
            o consumo outro dia ficou punk fez 6.3km/l carro q ja fez 12km/l
            duvidas o catalizador entupi ué venho usando v-power e comum do mesmo posto, muito boa a gasolina de la, sera q isso veio soltando as sujeiras do motor, vale lembrar q estava super mau cuidado o carro
            sera q a dificuldade em pegar é pela bateria em cada tentativa ia combustivel e qnd resolve pegar queima no escao?
            pq ta preso em baixa o carro?
              boost28
              nossa bico extra, em aspirado, ja nao gosto de auxiliar em turbo carburado…...sem coments
                Edu4rdoBR
                ? fião tem que fazer akela geral no sistema de comb.
                  [snapback]494189[/snapback]
                  mais uma nova, a impact foi pro vinagre com o carro andando
                  parei pra entrar no duque, qnd a fila andou, nao ligou e nao foi som q comeu pq to sem o radio q deu akele pt
                    bateria em curto abaixa a tensão mesmo com o alternador (ainda mais se ele estiver com problemas) com tensão baixa cai a vazão da bomba elétrica… e cai tbm a energia pra vela dar fa?sca...
                    fica gastão e fraco... mas pra acontecer isso tem que ser o po da rabiola na bateria... e no alternador um problemasso tbm...
                      Edu4rdoBR
                      [snapback]494323[/snapback]
                      desanima não….
                      minha bomba d água travo e ferro minha correia....
                      acontece ;)
                        [snapback]494370[/snapback]
                        cara me fala se eu levar essa bomba pra vc, tem jeito ainda?
                        eu ja desisti….levei hj num cara aki q passou o kaptor, e fiquei besta
                        agua a graus negativos, sonda lambda negativa, a lenta do carro esta perto de 1500 e marcava 600 no kaptor, ponto em 32?-, deu erro 30 linha alta tensao parece, ai o cara ficou meio assim e disse q algum chicote esta em curto, eu vou tentar alguma coisa amanha pra ver se identifico, vou ligar originalmente as partes de corte de bomba e ignicao, passando por fora de alarme e bloqueador pra testar.....
                        o carro ja esta com uma bateria nova de 60a, tirei o catalizador hj pq ja nao aguentava mais o cheiro realmente cada vez pior
                        parece até q o carro ta com exesso em baixa, tipo an hora q atua a variacao do coletor, q o carro pula, nao sei nao sei mesmo o q raios acontece....to achando q pode ter alguma vela sem queimar.....vou tentar identificar qq coisa esse final de semana.....
                        mas vou ter q ver de levar ai ou num conhecido aki perto pra ver se eles dao um jeito
                        todo lugar q levo todo mundo fica falando q nao pula dente q nao sei o q q correia nao ?....sei la viu......
                        a unica coisa q o cara viu q disse estar normal era a pressao da bomba e o tempo de injecao de 2,2nao sei o q segundos
                        acredito eu q se fosse bobina ou cabo de vela meio baleado assim como vela em alta estaria pior ainda
                        uma coisa q eu percebi é o seguinte, qnd mete o po pra chegar no corte ele corta e o giro cai cai cai...pra subir lentamente novamente nao fica akele corte rapidao e subindo o giro rapido novamente......totalmente lento pra fazer isso e se bobiar ele nao sobe o giro na 2? vez pra cortar nao....
                          desanima não….
                          acontece  :semata:
                          [snapback]494757[/snapback]
                          vamos ver como anda tudo aki
                          onde eu trabalhava fechou as portas e o dono ainda ta tentando dar o golpe
                          o player do carro foi pro pau
                          meu hd ferrou
                          o carro dia apos dia vem apresentando comportamentos medonhos
                          ? um dia q para como se tivesse sido bomba e daki a poko volta a funcionar
                          ? o carro q parece turbo com um lag enorme
                          o consumo ta pior q do corsa ja
                          a bateria ja era
                          problemas em casa q dia apos dia vem ficando mais complicado
