  4. Suplementar em aspirado
18 Posts 7 Posters 1.1k Visualizações 1 Watching
    se falar metade da trajedia…...
    até mandei uma mp pro ka, pra avisar a todos da baixada pra sair do po da serra q so vao ver uma coisa preta caindo.....
    claro isso se conseguir ligar akilo ainda.....
      então vc quer consertar um defeito no sistema de alimentação com uma gambiarra ?…
      po bicho...isso num se faz naum  ;)
      [snapback]493829[/snapback]
      tem auto eletrico ai?
      vou precisar pedir um pra tentar ligar o carro e depois um mecanico pra levar até ai…
      o carro esta indirigivel nossa q palavrao....
        so revelando mais algumas coisas
        acabo de descobrir q a impact secou e por isso nao esta nem recebendo carga, quero ver achar aguardente de bateria
        o carro estava bem dificil de pegar
        qnd pegava subia cheiro de catalizador
        até 2500rpms o carro noa vai, se der o po ai q ele pipoka de vez
        depois dos 2500 é como se viesse uma pressao no carro, é tipo um lag q ta tendo no carro
        o consumo outro dia ficou punk fez 6.3km/l carro q ja fez 12km/l
        duvidas o catalizador entupi ué venho usando v-power e comum do mesmo posto, muito boa a gasolina de la, sera q isso veio soltando as sujeiras do motor, vale lembrar q estava super mau cuidado o carro
        sera q a dificuldade em pegar é pela bateria em cada tentativa ia combustivel e qnd resolve pegar queima no escao?
        pq ta preso em baixa o carro?
          boost28
          nossa bico extra, em aspirado, ja nao gosto de auxiliar em turbo carburado…...sem coments
            Edu4rdoBR
            ? fião tem que fazer akela geral no sistema de comb.
              [snapback]494189[/snapback]
              mais uma nova, a impact foi pro vinagre com o carro andando
              parei pra entrar no duque, qnd a fila andou, nao ligou e nao foi som q comeu pq to sem o radio q deu akele pt
                bateria em curto abaixa a tensão mesmo com o alternador (ainda mais se ele estiver com problemas) com tensão baixa cai a vazão da bomba elétrica… e cai tbm a energia pra vela dar fa?sca...
                fica gastão e fraco... mas pra acontecer isso tem que ser o po da rabiola na bateria... e no alternador um problemasso tbm...
                  Edu4rdoBR
                  [snapback]494323[/snapback]
                  desanima não….
                  minha bomba d água travo e ferro minha correia....
                  acontece ;)
                    [snapback]494370[/snapback]
                    cara me fala se eu levar essa bomba pra vc, tem jeito ainda?
                    eu ja desisti….levei hj num cara aki q passou o kaptor, e fiquei besta
                    agua a graus negativos, sonda lambda negativa, a lenta do carro esta perto de 1500 e marcava 600 no kaptor, ponto em 32?-, deu erro 30 linha alta tensao parece, ai o cara ficou meio assim e disse q algum chicote esta em curto, eu vou tentar alguma coisa amanha pra ver se identifico, vou ligar originalmente as partes de corte de bomba e ignicao, passando por fora de alarme e bloqueador pra testar.....
                    o carro ja esta com uma bateria nova de 60a, tirei o catalizador hj pq ja nao aguentava mais o cheiro realmente cada vez pior
                    parece até q o carro ta com exesso em baixa, tipo an hora q atua a variacao do coletor, q o carro pula, nao sei nao sei mesmo o q raios acontece....to achando q pode ter alguma vela sem queimar.....vou tentar identificar qq coisa esse final de semana.....
                    mas vou ter q ver de levar ai ou num conhecido aki perto pra ver se eles dao um jeito
                    todo lugar q levo todo mundo fica falando q nao pula dente q nao sei o q q correia nao ?....sei la viu......
                    a unica coisa q o cara viu q disse estar normal era a pressao da bomba e o tempo de injecao de 2,2nao sei o q segundos
                    acredito eu q se fosse bobina ou cabo de vela meio baleado assim como vela em alta estaria pior ainda
                    uma coisa q eu percebi é o seguinte, qnd mete o po pra chegar no corte ele corta e o giro cai cai cai...pra subir lentamente novamente nao fica akele corte rapidao e subindo o giro rapido novamente......totalmente lento pra fazer isso e se bobiar ele nao sobe o giro na 2? vez pra cortar nao....
                      desanima não….
                      acontece  :semata:
                      [snapback]494757[/snapback]
                      vamos ver como anda tudo aki
                      onde eu trabalhava fechou as portas e o dono ainda ta tentando dar o golpe
                      o player do carro foi pro pau
                      meu hd ferrou
                      o carro dia apos dia vem apresentando comportamentos medonhos
                      ? um dia q para como se tivesse sido bomba e daki a poko volta a funcionar
                      ? o carro q parece turbo com um lag enorme
                      o consumo ta pior q do corsa ja
                      a bateria ja era
                      problemas em casa q dia apos dia vem ficando mais complicado
