  4. Carregador de bateria caseiro…
180 Posts 35 Posters 60.3k Visualizações 1 Watching
    para os eletricistas de plantao…
    como posso fazer algo parecido que me forn eneca tipo uns 10 amperes?
    poderia fazer para segurar o som... ;)
      APz
      sempre usamos carregador assim aqui em casa. acabamos de salvar uma bateria q eu achava q ia pro lixo. demos uma carga lenta nela de 3 dias, ficou como nova. fomos regenerando ela aos poucos, dando intervalos pra ela descansar, descarregando um pouco de vez enquando. se fizesse isso no carro iria gastar muita gasolina.
      umas dicas:
      quanto mais forte a lampada, mais rápida é a carga
      lampada de 60w da uma carga mais lenta q a de 100w. pq a lampada de 100w consome mais, tem uma resistencia menor, consequentemente mais corrente para a bateria. o amperimetro não registrou nem 1a com lampada de 100w, por isso, pode deixar ela bem umas 12hrs na carga.
      sem diodo vc não vai carregar nada, pq a tensão de sua casa é alternada, onda senoidal, pico positivo de 55v e pico negantivo de 55v, frequencia de 60hz. o diodo serve pra anular o pulso negativo.
      não gasta tanta luz assim como se pensa, pq o diodo se encarrega de cortar metade da onda. mesmo assim deve ser equivamente a um carregador comercial com transformador.
      se não quiser fazer vc mesmo, existem modelos comerciais de carregadores com lampada e de resist?ncia, procurem em lojas de auto-peças ou no mercado livre.
        *Felipe*
        num tem nenhum esquema de carregar mais rapido??? ;)
          hernani.vila
          assim só usando fonte com transformador… tenho uma de 5 amperes em casa.
            APz
            pra q a pressa? quanto mais rápida a carga pior pra bateria, vai diminuir a vida util dela.
              testando aqui numa bateria de 65a com lámpada de 150 wts pq a voltagem das tomadas são todas 220v :semata:
              pretendo tentar salvar tb a bateria de 7a de uma scooter. a bateria foi usada só duas vezes e depois a scooter ficou parada na garagem e com isso a bateria novinha que custou 100 reais descarregou =\
              pretendo usar uma lámpada bem fraca pra essa bateria menor, vou tentar uma dessas lámpadas econômicas , q tem reator interno, de 15 wts. ou seria melhor uma incandescente de 40 wts?
                CHT POWER
                [snapback]495188[/snapback]
                ka, só pode usar lampadas do tipo incandescente (comum) florescente eletronica naum vai funcionar, e ainda vc vai estragar o diodo do carregador ou a lampada.
                usa uma dessas coloridas de 15 watts.
                  ixi, ainda bem q ficou só 5 minutos com a lampada branca :semata:
                  coloquei uma de 60 wts pra carregar a bateria de scooter e a lampada quase não acendeu, ficou má fraca e li quase 40 volts nos jacar?s, é assim mesmo?
                    consegui uma lampada de 40wts, agora a voltagem começou em 25 e ta caindo com o tempo, depois de 4 minutos ja ta em 19volts.
                      esse pouco tempo precisa ver se nao foi suficiente pra estragar a bateria
                      notou a iluminacao da lampada diminuir?
                      isso é sinal q esta carregando
                        [snapback]495252[/snapback]
                        com a lampada branca não, mas com essa de 40wts sim, ta ficando mais fraca.
                          ? isso ai ta funcionando sim entao….
                            ? normal a voltagem começar la em 25 voltsó e depois ir caindo?
                            agora esta estabilizado em 10 volts a muitos minutos. quando chegar em 0 volts é pq carregou tudo?
                            ah, estou lendo essa voltagem com o multimetro ligado nos jacares do carregador.
                            outra coisa: essa bateria é do tipo selada, com esse sistema de carga lenta não preciso abrir ela?
                              o brilho da lampada ja esta bem fraco correto, se a voltagem parrou nao esta mais carregando
                              essas seladas sao uma frescura eu fui achar de abrir uma e me dei mauzao…...meti a marretada e ja era abriu tudo e vazou a agua, aidna comeu o chao da garagem
                                tira um jacare desses e mede a tensao direto nos bornes da bateria so pra ver se ela esta com 12v pra mais
                                  [snapback]495321[/snapback]
                                  não ta assim beeeem fraco com ficou qdo pus a lampada de 60wts, mas o brilho ja caiu bastante. a voltagem agora ta em 9,8 volts.
                                  essa tem uma tampa q mostra os 6 furos, mas ja vi q vai ser complicado abrir sem estragar algo. essas seladas nunca perdem o liquido durante sua vida a ponto de uma hora (de final) ter que repor pra poder dar uma ultima carga?
                                  ow, comeu o chão da garagem? :semata:
                                    [snapback]495322[/snapback]
                                    deu 9,3 volts.
                                      entao é o seguinte o sistema ai esta limitado a 9,8 volts, alguma coisa precisa ser redimensionada pra poder terminar nos 12,5 13v na bateria
                                      ? agua destilada la da bateria comeu legal o chao, a agua da impact saiu com cheiro acido e nem preciso falar o regasso tmb
                                        to bem baleado de gripe, mas acredito q uma resistencia de chuveiro 220v 4400w daria uma carga na media de 15v e 18a/h, nao sei se calculei certo
                                          hmmm…como até o chuveiro aqui de casa ta com problema na resistencia, q acha de colocar a lampada de 60wts denovo?
