  4. Carregador de bateria caseiro…
180 Posts 35 Posters 54.0k Visualizações 1 Watching
    hernani.vila
    como posso fazer algo parecido que me forn eneca tipo uns 10 amperes?
    assim só usando fonte com transformador… tenho uma de 5 amperes em casa.
      APz
      pra q a pressa? quanto mais rápida a carga pior pra bateria, vai diminuir a vida util dela.
        testando aqui numa bateria de 65a com lámpada de 150 wts pq a voltagem das tomadas são todas 220v :semata:
        pretendo tentar salvar tb a bateria de 7a de uma scooter. a bateria foi usada só duas vezes e depois a scooter ficou parada na garagem e com isso a bateria novinha que custou 100 reais descarregou =\
        pretendo usar uma lámpada bem fraca pra essa bateria menor, vou tentar uma dessas lámpadas econômicas , q tem reator interno, de 15 wts. ou seria melhor uma incandescente de 40 wts?
          CHT POWER
          [snapback]495188[/snapback]
          ka, só pode usar lampadas do tipo incandescente (comum) florescente eletronica naum vai funcionar, e ainda vc vai estragar o diodo do carregador ou a lampada.
          usa uma dessas coloridas de 15 watts.
            ixi, ainda bem q ficou só 5 minutos com a lampada branca :semata:
            coloquei uma de 60 wts pra carregar a bateria de scooter e a lampada quase não acendeu, ficou má fraca e li quase 40 volts nos jacar?s, é assim mesmo?
              consegui uma lampada de 40wts, agora a voltagem começou em 25 e ta caindo com o tempo, depois de 4 minutos ja ta em 19volts.
                esse pouco tempo precisa ver se nao foi suficiente pra estragar a bateria
                notou a iluminacao da lampada diminuir?
                isso é sinal q esta carregando
                  [snapback]495252[/snapback]
                  com a lampada branca não, mas com essa de 40wts sim, ta ficando mais fraca.
                    ? isso ai ta funcionando sim entao….
                      ? normal a voltagem começar la em 25 voltsó e depois ir caindo?
                      agora esta estabilizado em 10 volts a muitos minutos. quando chegar em 0 volts é pq carregou tudo?
                      ah, estou lendo essa voltagem com o multimetro ligado nos jacares do carregador.
                      outra coisa: essa bateria é do tipo selada, com esse sistema de carga lenta não preciso abrir ela?
                        o brilho da lampada ja esta bem fraco correto, se a voltagem parrou nao esta mais carregando
                        essas seladas sao uma frescura eu fui achar de abrir uma e me dei mauzao…...meti a marretada e ja era abriu tudo e vazou a agua, aidna comeu o chao da garagem
                          tira um jacare desses e mede a tensao direto nos bornes da bateria so pra ver se ela esta com 12v pra mais
                            [snapback]495321[/snapback]
                            não ta assim beeeem fraco com ficou qdo pus a lampada de 60wts, mas o brilho ja caiu bastante. a voltagem agora ta em 9,8 volts.
                            essa tem uma tampa q mostra os 6 furos, mas ja vi q vai ser complicado abrir sem estragar algo. essas seladas nunca perdem o liquido durante sua vida a ponto de uma hora (de final) ter que repor pra poder dar uma ultima carga?
                            ow, comeu o chão da garagem? :semata:
                              [snapback]495322[/snapback]
                              deu 9,3 volts.
                                entao é o seguinte o sistema ai esta limitado a 9,8 volts, alguma coisa precisa ser redimensionada pra poder terminar nos 12,5 13v na bateria
                                ? agua destilada la da bateria comeu legal o chao, a agua da impact saiu com cheiro acido e nem preciso falar o regasso tmb
                                  to bem baleado de gripe, mas acredito q uma resistencia de chuveiro 220v 4400w daria uma carga na media de 15v e 18a/h, nao sei se calculei certo
                                    hmmm…como até o chuveiro aqui de casa ta com problema na resistencia, q acha de colocar a lampada de 60wts denovo?
                                      nas minhas contas se for mantido os 15v na bateria com a lampada de 60w 220v, vc estara carregando 0,25ah
                                      ao passo q com uma lampada de 200w teria aproximadamente 0,9ah
                                      tudo isso é baseometro achometro pq a tensao na tomada varia e teria q ver o valor exato apos a retificacao do diodo
                                        se tiver uma fonte de pc ai atx a gente monta um carregador mais controlado
                                          vou deixar a dica aki pra quem quiser tentar…..sempre usei assim na finada bateria do corsa
                                          materia
                                          uma fonte atx de computador em bom estado
                                          uma lampada 55w do carro mesmo, a do farol :semata:
                                          pedacos de fio
                                          uma tomada pra fonte
                                          de preferencia por jacares pra fixar no borne da bateria
                                          preparacao
                                          pra ligar a fonte atx sem placa de computador, basta usar um pedaco de fio entre o fio verde e qq fio preto da fonte, assim vc da partida na fonte
                                          pra conseguir uma tensao de 24v vc precisa pegar o fio amarelo +12v e o fio azul -12v respectivametne serao + e -
                                          no +(amarelo) vc estara ligando essa lampada de 55w/12v do carro e da lampada ao borne positivo da bateria
                                          o fio - (azul) da fonte ao borne negativo sem obstaculos, fio direto.....
                                          prontinho, vc consegue perto de 3,5ah com esse carregador
                                          e no mesmo esquema a luz iluminando forte carregando bastante, ficando bem fraquinha fim da carga
